Hallo Virtualdj Gemeinde,
habe beim Mappen der Hotcuepunkte folgendes Problem:
ich hätte gerne, dass sich die Hotcuebuttons, wie bei serato itch verhalten. Wenn Hotcuebutton 1 zum Beispiel gedrückt wird, soll der Track auch nur so lange spielen, so lange der Button gedrückt bleibt. Soll sich quasi so verhalten, als ob man ein Sample eintriggert. Wenn allerdings bei gedrücktem Hotcuebutton auch Play aktiviert wird soll der Track dann normal weiterspielen.
Aktuell ist es bei meinem Mapping so, dass wenn ich nen Hotcuebutton im Pause Modus drücke, der Track dann sofort abspielt als ob ich Play gedrückt hätte. Mein Mappingbefehl ist hier "hot_cue 1".
Habe mal versucht, das Mapping mit dem erweiterten Befehl "hot_cue 1 while pressed" zu mappen. Jetzt ist es quasi so, dass der Track wirklich nur so lange dann läuft, bis die Taste nicht mehr gedrückt bleibt. Drücke ich aber bei gehaltener Hotcuetaste die Play Taste, dann stoppt der Track.
Habt Ihr ne Idee, wie ich das mappen kann dass:
1. Die Hotcue's nur so lange den Track abspielen, so lange die Taste gedrückt ist
und
2. Wenn der Hotcuebutton gedrückt gehalten wird und gleichzeitig Play aktiviert wird, dass der Track dann nicht stoppt.
Über Eure Vorschläge und Hilfen würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schonmal im Voraus.
Gruß Martin
Achso eh ich's vergesse, Virtualdj ist mit Abstand die beste und leistungsfähigste Dj-Software, die es auf dem Markt gibt. Wenn man mal die Scriptsprache versteht, ist es toll auch komplexere Mappings zu erstellen. Außerdem ist es bei Virtualdj einfach möglich, sämtliche LED's blinken zu lassen. So kann man echt toll sich nen Midicontroller als CDJ mappen.
und
Gruß Martin
geposted Sun 04 Nov 12 @ 3:17 am
Ohne es jetzt 100% zu wissen schätze ich mal, dass es nicht gehen wird.
Man könnte theoretisch mit Variablen und abfragen der aktuellen Songposition etwas hinfrickeln,
aber dann gehe ich mal davon aus, dass es eine kurze Unterbrechung des Sounds geben wird, wenn du auf Play drückst.
geposted Mon 05 Nov 12 @ 4:02 am
Servus!
Wenn ich das richtig verstandenhabe müsste es evt gehen, allerdings brauchst du eine zusätzliche Variable und ein ummdefinieren der play taste ist nötig:
HotCUE Taste:
play-Taste
Probier das mal hab leider keine möglichkeit es komplett zu testen ;)
Grüße
HotCUE Taste:
up ? var 'hotplay' ? nothing : goto_cue 1 & pause : hotcue 1 & play
play-Taste
play_button & play ? set 'hotplay' 1 : set 'hotplay' 0
Grüße
geposted Mon 05 Nov 12 @ 4:21 am
Hm... Aber dann geht doch die Playtaste alleine gar nicht mehr?
geposted Mon 05 Nov 12 @ 4:29 am
warum sollte die alleine nicht gehen? ausgeführt wird da nur play_button und das editieren der Variable.
Oder wo siehst du ein problem?
geposted Mon 05 Nov 12 @ 4:39 am
Keine Ahnung... :)
Dachte weil das play_button & play die Bedingung ist, wird die nicht ausgeführt sondern nur geprüft.
Wenns geht umso besser :)
geposted Mon 05 Nov 12 @ 10:19 am
