Hallo,
Ik heb gister de Hercules DJ Console MK4 gekocht. Hierbij zat de software Virtualdj_djc. Deze werkte echter niet. Via de support pagina de nieuwste versie opgezocht. dat is 6.1.2. Echter krijg ik nog steeds de foutmelding dat het onverwacht gestopt is. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik kan ook wel 7.3 downloaden via de download pagina. Maar dan kan ik hem maar 10 min gebruiken. En heb geen zin om nog een 100 euro uit te geven boven op de 200 die ik al uitgegeven heb.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! Al vast bedankt!
Deze (behoorlijk lange) foutmelding staat er.
Process: virtualdj_djc [692]
Path: /Applications/virtualdj_djc.app/Contents/MacOS/virtualdj_djc
Identifier: com.atomixproductions.virtualdjdjc
Version: 6.1
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [155]
User ID: 501
Date/Time: 2012-11-18 15:58:51.264 +0100
OS Version: Mac OS X 10.8.2 (12C60)
Report Version: 10
Interval Since Last Report: 74901 sec
Crashes Since Last Report: 12
Per-App Crashes Since Last Report: 5
Anonymous UUID: 79E590EC-24B3-001C-D789-7D172C59D53F
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000022
VM Regions Near 0x22:
--> __PAGEZERO 0000000000000000-0000000000001000 [ 4K] ---/--- SM=NUL /Applications/virtualdj_djc.app/Contents/MacOS/virtualdj_djc
__TEXT 0000000000001000-000000000064d000 [ 6448K] r-x/rwx SM=COW /Applications/virtualdj_djc.app/Contents/MacOS/virtualdj_djc
Application Specific Information:
objc_msgSend() selector name: retain
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libobjc.A.dylib 0x92d76a87 objc_msgSend + 23
1 com.apple.Foundation 0x93e78430 -[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:] + 106
2 com.apple.Foundation 0x93e783a5 -[NSURLConnectionInternal _withActiveConnectionAndDelegate:] + 76
3 com.apple.Foundation 0x93e786e8 _NSURLConnectionDidReceiveResponse + 87
4 com.apple.CFNetwork 0x93239f9a ___delegate_didReceiveResponse_block_invoke_0 + 52
5 com.apple.CFNetwork 0x9322ee0f ___withDelegateAsync_block_invoke_0 + 99
6 com.apple.CFNetwork 0x932c98c3 __block_global_1 + 25
7 com.apple.CoreFoundation 0x96139510 CFArrayApplyFunction + 192
8 com.apple.CFNetwork 0x9321fddd RunloopBlockContext::perform() + 133
9 com.apple.CFNetwork 0x932c9c93 non-virtual thunk to RunloopBlockContext::multiplexerClientPerform() + 20
10 com.apple.CFNetwork 0x9321fcab MultiplexerSource::perform() + 255
11 com.apple.CoreFoundation 0x9611866f __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 15
12 com.apple.CoreFoundation 0x96118099 __CFRunLoopDoSources0 + 233
13 com.apple.CoreFoundation 0x9613de46 __CFRunLoopRun + 934
14 com.apple.CoreFoundation 0x9613d63a CFRunLoopRunSpecific + 378
15 com.apple.CoreFoundation 0x9613d4ab CFRunLoopRunInMode + 123
16 com.apple.HIToolbox 0x9958d15a RunCurrentEventLoopInMode + 242
17 com.apple.HIToolbox 0x996f17d0 GetNextEventMatchingMask + 92
18 com.apple.HIToolbox 0x996f157c WNEInternal + 253
19 com.apple.HIToolbox 0x996f1477 WaitNextEvent + 49
20 com.apple.HIToolbox 0x996d30b9 ModalDialog + 1036
21 com.apple.HIToolbox 0x996db2cd RunStandardAlert + 753
22 com.atomixproductions.virtualdjdjc 0x000870d0 readatomhdr(void*, TQTAtom*) + 47350
23 com.atomixproductions.virtualdjdjc 0x000e6a8a void Delete2<IVideoSource>(IVideoSource*) + 3282
24 com.atomixproductions.virtualdjdjc 0x00002306 0x1000 + 4870
Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x01e687b0 ebx: 0x00f7e550 ecx: 0x9866d5ce edx: 0x00000002
edi: 0x00f7e550 esi: 0x93e783d4 ebp: 0xbfffe6b8 esp: 0xbfffe668
ss: 0x00000023 efl: 0x00010202 eip: 0x92d76a87 cs: 0x0000001b
ds: 0x00000023 es: 0x00000023 fs: 0x00000000 gs: 0x0000000f
cr2: 0x00000022
Logical CPU: 3
[EDIT MOD: stuk verwijderd ivm niet relevant]
Version: 6.1
User ID: 501
Report Version: 10
cr2: 0x00000022
Logical CPU: 3
geposted Sun 18 Nov 12 @ 9:09 am
wat heet een foutmelding.
Zooooooooo lang.
Zooooooooo lang.
geposted Sun 18 Nov 12 @ 9:51 am
Terwijl je alleen maar onderstaand stukje nodig hebt: (Ik haal er ook een stuk uit. M'n scrollwieltje slijt zo te hard.... ;))
Allereerst: Je hebt geen €200,- aan VDJ uitgegeven. Je hebt een controller gekocht voor €200,- en daar krijg je een Limited Edition-softwarepakket bij omdat je anders een ding hebt gekocht waar je niets mee kunt. Het mooie is alleen wel dat je, als je besluit toch de Full Pro-versie te kopen, je nog een korting krijgt ook, afhankelijk van de prijs van je controller. Win-win, lijkt me. >Hier< kun je bekijken hoe veel korting je krijgt. Iets naar beneden scrollen en je Serial Number van je LE-versie intikken. Je hoeft niet meteen te kopen, het resultaat is vrijblijvend.
Dan je foutmelding: Achter de eerste regel hierboven staat dat com.apple.main-thread is gecrashed. In de onderste regels (22, 23 en 24) staan de resultaten van VDJ en daar is niet aangegeven dat dit onderuit is gegaan. Het lijkt dus niet aan VDJ te liggen.
Wat je LE-versie verlangt is dat de controller is aangesloten en herkend. Sluit dus eerst je controller aan en controleer dan (via Audio / MIDI-configuratie) of je controller wordt herkend en ook wordt gebruikt als standaard audio-uitgang.
Een 2e optie is dat de mappen waar VDJ zijn info bewaard (Is in Finder de map Documenten / Virtual DJ of Users/Gebruiker/Virtual DJ) een beveiligde map is waar het pakket niet naar toe mag schrijven. Klik eens met je rechter muisknop op de map Virtual DJ en klik dan op Info. Je kunt nu nagaan of de folder is beveiligd. Dat vinkje zou je weg kunnen halen en daarna kun je het nog eens proberen. Het kan nodig zijn de installatie opnieuw te doen, omdat VDJ bij de installatie al een beveiligde map is tegengekomen.
geposted Sun 18 Nov 12 @ 10:29 am
De map is niet beveiligd, en ik zie hem ook gewoon bij audio staan.
Het gekke is, is dat VirtualDJ home wel werkt. Alleen kan ik hem dan maar 10 min gebruiken. Heb ook al geprobeerd deze te verwijderen en alleen de DJC versie erop te zetten, maar dat haalde ook niks uit helaas.
geposted Sun 18 Nov 12 @ 12:29 pm
In dat geval kun je misschien beter een helpvraag stellen bij support: http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Daar zit de kennis en zij kunnen je waarschijnlijk de goede kant op sturen.
geposted Wed 21 Nov 12 @ 7:14 am
