Topic: problème de calage - Page: 1
Bonjour a tous, je mixe depuis quelques mois, et un énorme problème est apparut je vous explique : Lors des synchros, je me fier au cbg ainsi qu'aux beats, afin qu'ils soient superposées, le calage était parfait . Puis d'un seul coup, cette technique de calage ne marche plus ... Malgré la consultation des forums, du pitch bend pour essayer de caler parfaitement ou encore le jog, rien ne marche ... Quelqu'un aurait-il une solution a ce gros problème ? Je vous remercie .
geposted Sat 24 Nov 12 @ 4:00 am
Merci de donner plus de précision car la c'est un chouilla flou !
Est-ce que ce sont les CBG qui ne sont plus calés correctement sur le morceau ?
Est-ce que les CBG sont correctement calé mais lors d'une pression de la touche SYNQ ils ne se calent plus
Est-ce que les CBG sont vorrectement calé, SYNQ pressé ils se calent correctement mais au bout de xx secondes ne le sont plus
Etc...
Bonjour
n'aurais tu pas activé le beatlock par hasard ?
La fonction beatlock ne change rien . Et non, les cbg sont parfaitement superposées, même avec le sync, cela ne fonctionne pas .. En gros, mes deux morceaux de ce cale jamais parfaitement .
plus qu'à revenir à la bonne vieille méthode qui ne faille jamais, l'oreille!!
Je vais appliquer ceci je vous tient au courant et voir ce que sa donne, malgré mon doute, merci encore .
l'orreille ne marche pas j'ai essayer impossible de calé ses très bizarre je ses ...
Rescaner les fichiers mp3 pour voir si les fichiers sont bien analiser (bpm)
A l'oreilles tu y arrive pas ?
c'est quoi les titres ?
MG
Oui je vais essayer de rescaner . Les titres sont de la techno/electro .
la question est plutôt : quel est ton niveau ? Es tu capable d'enchainer à l'oreille (ex : des vinyles) ou es tu débutant ?
Cette info va nous aider à t'aider ^^
Plutôt débutant, je suis encore sur le contrôleur ( hercules dj 4 set ) . Mais je sais parfaitement calé 2 morceaux seulement, plus rien ne marche pour le calage .. Je vais appliquer ce que vous m'avez dit .
tu arrive a caler 2 titres a l'oreille (sans aide du soft) ?
Car tu peux toujours caller les titres (quend je dit caler , ca veux pas dire jolie)
mais sur le meme tempo
Car c'est etrange ( peux importe les titres il est toujours possible de caler)
Gerome
Je le ses .. ses très étrange pourtant je fait tout pour rétablir .. Ses venu d'un seul coup comme sa, j'ai réinstaller rescanner, mais rien ..
Quelle est votre version de vdj ?
Excusez moi de vous demandez cela, mais avez-vous un version officiel ?
J'ai la version vdj le dj 4set ( controleur hercules ) officiel .
ok je pense avoir une piste pour avoir eus un soucis similaire mais avec une RMX !
en tout 1er il vous faut enregistrer le numéro de série de la version LE ici :
https://virtualdj.com/users/edit.html
il se trouve soit sous la console soit sur la pochette du CD
Ensuite il vous faut télécharger la toute dernière version stable du logiciel ici :
https://virtualdj.com/download/updates.html
Il faut aussi mettre le dernier driver de la console 4set qui se trouve ici :
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=280&cid=1
Et voir si une fois tous ce petit monde mis à jour si le soucis persiste.
Si cela n'est pas le cas youppppppeeeeee ^^ mais en revanche si le problème est encore la il peux avoir une cause :
les jogs, ou un des deux jogs et soit défectueux soit sales !!!!
Pour vérifier si les jogs fonctionnent il faut utiliser le logiciel suivant :
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00420.pdf
et si le code MIDI des jogs ne reste pas stable sans les toucher le soucis vient bien des jogs...
la il faut tenter de démonter et nettoyer et si cela ne résous pas le problème... SAV
cordialement, Yan alias DJ Rewop
Le code midi des jogg's sont stable, mais un des deux sens des deux jogg's ne tourne pas a " 127 " comme sa devrait l'être en utilisant se logiciel .. ( pour que sa fonctionne correctement ) .
ce qui serai bien c'est que tu répondes aux questions qu'on te pose afin qu'on arrive à bien cerner ton pb !
Vraiment navré pour toute cette attente.. J'était débutant et je n'avait pas assez chercher bref, J'ai résolu se problème qui était pourtant facile, il suffisait tout simplement d'aller dans les performance et de mettre "advanced Stretching". Encore merci tout le monde.
95%
