Grüßeuch!
Mein neuester Effekt ist ab jetzt verfügbar ;)
https://virtualdj.com/addons/15378/CDJ_Vinyl_Brake.html
Es handelt sich um einen CDJ-Vinyl Brake, der den Track mit brake startet und mit brake stoppen kann.
Läuft das Deck und man aktiviert den effekt, wird der Track abgebremst. Drückt man den Effect active ein weiteres mal, so wechselt der Effekt vom Brake zum start brake. Wenn der TRak pausiert ist und man aktiviert ihn, dann wird der Track einen Startup-Brake performen.
Der fortschritt bei dem effekt ist in der Soundqualität merkbar. Das Brake verfahren wird nicht herkömlich Linear berechnet sondern mit einer Kubischen Interpolation. Dabei wird die Wave nicht gekanntet und somit bringt der Effekt auch bei langen Brakes gute Soundqualität mit sich.
Für Fragen stehe ich gerne bereit ;)
Ich wünsche Viel Spaß!
C.Hackl
C.Hackl
geposted Thu 29 Nov 12 @ 1:08 am
Vielen Dank ...
Finde ihn recht cool um einen Mix zu eröffnen.
Gruß
Sascha
Gruß
Sascha
geposted Thu 29 Nov 12 @ 1:06 pm
Jo denk ich auch - und so für übergänge, wenns tempo mal zu stark abweicht :D
Jo Hab ne neue Version raufgeladen,
Version 1.1
Mac Plugin sollte jetzt auch funktionieren und nicht nur einfach "da sein"
Gefixt hab ich auch mal das Reverenzpositionieren
und hab einen Button zum Brake-Exit hinzugefügt.
Grüße
Version 1.1
Grüße
geposted Thu 29 Nov 12 @ 2:24 pm
Hi Chackl erstmal vielen dank für den klasse Effekt und anbei gleich ne Frage und in Hinweis...
Also bei mir ist es so, dass die Zip Datei dierekt in den Papierkorb geschoben wird, natürlich nicht von mir :D, sondern automatisch.
Ich habs mehrmals probiert und jedes mal wars det gleiche, da ich mir net vorstellen kann das das beabsichtigt ist dacht ich mir sag ich mal bescheid :D
Und zum zweiten bin ich ein wenig verwundert gewesen, dass wenn ich auf exit klicke das Lied gestoppt wird, wo ich mir auch gedacht habe, dass dieser Button nicht das tut was er tun sollte.
Ich nutze die mac-version...
Anosten echt super Arbeit und vielen Dank für den super Effekt :)
LG Phillip.
LG Phillip.
geposted Thu 29 Nov 12 @ 3:21 pm
keine Ahnung :D
Das Problem ist ich kompiliere die Effekte für mac eher bisschen blind. Ich teste sie danach schon mal kurz, allerdings nur begrenzt möglich, da ich Mac nur auf VirtualBox habe.
Beim Brake Exit ist das so:
Wenn du m Startup brake bist (Brake von langsam auf schnell) dann wird der song nach dem Exit laufen.
Wenn der Song im Brake Down ist (Langsamer werden) dann pausiert der Song an ort und stelle.
Grüße
Grüße
geposted Thu 29 Nov 12 @ 3:27 pm
Ja stimmt und macht eigentlich wenn ichs mir recht überlege auch mehr sinn :D
Aber eine Sache hätte ich noch die mir jetzt gerade erst aufgefallen ist und die ich doch ganz nützlich fände.
Tut mir leid, dass ich das jetzt erst tue aber ich hab deine Beta Versionen bei mir irgendwie nicht zum laufen gekriegt und wollte dich damit nich auch noch nerven :D
Also super wäre noch, wenn es möglich wäre mithilfe eines Cuepoints den Effekt zu verlassen und eben zum jeweiligen Cuepoint zu springen.
Ist momentan leider nicht möglich, wäre aber echt cool, da es bei manchen Liedern echt Spass macht erst den Brake zu machen und dann nach "x" zu springen ;)
LG
edit: Und jetzt gerade ist mir noch aufgefallen, das er schon springt wenn man auf den Cue drückt aber erst nachdem der Effekt fertig ist. Meiner Meinung nach fänd ichs aber wie oben beschrieben, sodass er einfach genau dann wenn man drückt unterbricht besser :)
LG
geposted Thu 29 Nov 12 @ 3:38 pm
du kannst ja mal versuchen ob du per VDJ skript da in dem fall weiter kommst ;)
du kannst ja sowas machen:
Setze einen cue und schalte Effekt ein:
effect 'vinylbrake' active & set_cue
Scahlte Effekt ein und gehe davor noch zu einen anderen CUE:
goto_cue & effect 'vinylbrake' active
Auf der Wiki von VDJ findest du viele Sachen, da man gerade so CUE Operationen auch in c++ immer mit dem VDJ Skript bewärltigen muss (nur kann ich sie da nicht nur auf button drücken ausführen)
Wenn ich jetzt für jeden User was spezielles reinprogrammiere, geht das auf dauer nicht :D
Das was mit VDJ script nicht geschafft werden kann, darüber kann man ja danach reden ob man es vl in die nexte Version mit aufnehmen soll als Option. ;)
Falls du scripte braucht kann ich dir auch weiter helfen, du musst halt genau beschreiben was du willst ;) - weil von dem oben hab ich jetzt nicht sehr viel verstanden was du damit meinst ;)
Grüße
C.Hackl
Grüße
C.Hackl
geposted Thu 29 Nov 12 @ 4:14 pm
Das leuchtet ein ich dachte nur halt, es gäbe dafür einen abstrakten Befehl der für alle gleich ist :)
Dann werd ich mal ein wenig rumstöbern und danke für deine Hülfsböreutschoft ;D
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:29 am
Habe soeben ein Update gemacht.
Fixes sind:
* Audio-Puffer-Fehler vorm Start Brake wenn der Song pausiert ist.
* Vor und nach dem Brake grab es ein Knacksen, das wurde auch korrigiert.
Grüße
Fixes sind:
Grüße
geposted Wed 05 Dec 12 @ 10:46 am
