Moin Leute . Ich wollte mir jetzt ein Setup aufbauen mit dem ich auch gescheit vorhöhren kann . Man kann das ja direkt in VDJ auswählen ( Config -> Sound Einstellungen -> Laptop with Y Cable ) . Nun meine Frage was ich da genau für ein Kabel brauche ? Ich habe mal gehört das man vor allen anderen Kabeln das Griffin DJ Kabel nehmen soll da das irgend einen besonderen Aufbau haben soll :
http://www.ebay.de/itm/Griffin-DJ-Cable-Kabel-/251142231151?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3822737315101652487%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D251142231151%26
Nun kann ich mir nicht vorstellen was an dem Teil besonderst sein soll und bin der Meinung das das hier es doch auch tun sollte :
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_vkk.htm
Bitte um eure Hilfe , MfG Steve !
geposted Fri 30 Nov 12 @ 4:18 am
Ich weiss nicht ob das so reicht.
Ich glaube man muss dazu 2 Soundkarten einstellen eine zum ausgeben eine andere als Kopfhörer Ausgang.
Den Stereo Sound zu splitten auf 2 Mono, hab ich so noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, wichtig ist das es auf Mono gesplittet wird und nicht einfach aus 1 Ausgang 2 neue macht mit Stereo! Aber!! Hab auch grad kein VDJ auf meinem Pc hier um es zu testen. Ob dies Funktioniert.
Wichtig ist halt das die Version mit 2 Soundkarten oder mit 2 Ausgängen man die Full Pro oder Basic Pro braucht.
Schau mal hier, was welche Version kann und deinen Ansprüchen genügt:
http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
geposted Fri 30 Nov 12 @ 4:52 am
Das ist so nicht ganz richtig . Die Variante mit dem Y Kabel kann ich in meiner Free Version auch anwählen . Und 2 Soundkarten braucht man mit dieser Y Variante dann nichtmehr . Ich werd mir einfach dies Griffin Kabel holen und fertig .
geposted Fri 30 Nov 12 @ 4:59 am
Wie gesagt, ich weiss es nicht genau, da ich es im Moment nicht testen kann.
Aber theoretisch kannst du es ja jetzt schon testen ob es gehen würde, einfach LS anschließen in sound option "Y kabel" einstellen.
Dann sollte, sag ich mal, rechts der Ton von Master kommen und links aus dem LS nur der Ton des vorhörens, wenn man Play drückt.
Wenn dies so der Fall ist, wird es auch mit dem Y Kabel Funktionieren und der Sound wird gesplittet.
geposted Fri 30 Nov 12 @ 5:19 am
Wenn du diese Option in der free Version auswählst bekommst du diese Meldung, sonst ist es keine free...danach ist das für 10 Minuten aktiv.
Und wenn du mit den Y Adapter arbeitest hast du eben am KH und am Master out nur mono....aber wenn es dir mit 1 Kanal reicht.....geht natürlich die Y Variante auch...
greetz
rob
geposted Fri 30 Nov 12 @ 5:24 am
http://666kb.com/i/c9f2texl7miwj6s5o.jpg
Ich meinte das was oben im Bild makiert ist . Und das kann ich unbegrenzte Zeit benutzen in der Trail .
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:01 am
dann klick mal auf "more" und verrat mir was dann angezeigt wird..;-)
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:04 am
Ihr mit eurem Vorhören... Kauf dir ein Miscpult, lass ein Deck laufen welches für die Gäste zu hören ist und auf dem anderen Deck hörst du vor... was ist denn daran immer so schwierig?
Wenn man keine 2 Kanal Soundkarte hat, brauchste eh nicht vorhören...weil man sonst gar nicht richtig auflegen kann, meiner Meinung.
Sorry das hört sich zwar was pampig gerade an, aber das Thema hatten wir schon 1000mal und damals gab es auch nur zwei Plattenteller und ein Mischpult ohne das man am dritten Plattenteller vorhören konnte...
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:07 am
...was heist da "Ihr"....;-)))
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:08 am
BTW: Dieses Kabel wird benutzt wenn du z.B. mit 2 Kopfhörer EINEN KH output nutzen willst. Hat nix mit vorhören zu tun, da diese Funktion einen zusätzlichen eigenen Stereokanal braucht. Da in der Regel ein Rechner nur einen Stereoausgang hat ( auf dem der Master ausgegeben wird, wird es mit dem 2. Stereokanall ohne 2. Soundkarte schwierig....da diese Separierung zwischen Masterausgabe und Vorhören in der Soundconfig definiert sein muss und dies von der Software dann entsprechend gesteuert wird.
greetz
rob
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:14 am
Was ist an Mono so schlimm? Ich meine klar Stereo ist geil und ich möchte es nicht mehr missen :P aber die meisten Leute raffen nich einmal wenn ich sie auf bestimmte Parts hinweise, wo man absolut raushören kann, dass an der Stelle die beiden Lautsprecher etwas völlig unterschiedliches spielen.
"nöööö ich hör nur das lied xD"
Aber im Endeffekt tut Mono ja der Qualität an nichts schlechtes...
LG :)
LG :)
geposted Fri 30 Nov 12 @ 7:15 am
@ Robro , ja schon klar aber um die Optionen unter "more" gings mir doch garnicht , mir gings nur um dieses "Y Cable with Laptop" und das is für Free einwandfrei nutzbar . Was meint ihr eigentlich was an diesem Griffin Kabel so besonderst sein soll ? Ist doch letzten Endes vermutlich auch nur nen Kabel was aus 1x Stereo 2x Stereo macht ?
geposted Fri 30 Nov 12 @ 9:23 am
Das Kabel sollte aus 1 x Stereo 2 x Mono machen.
Denn würde es 2 x Stereo machen dann könntest du ja nicht vor hören, da ja auf beiden der gleiche Sound kommt, du willst ja die Tonspuren von Stereo trennen damit du einmal deinen Mastersound hast den "alle" hören und einmal vor hören den nur du hörst.
Mit einem normalen Kabel würdest du nur aus 1 x Stereo 2 x machen.
geposted Fri 30 Nov 12 @ 9:35 am
