Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe VDJ Version 7.3 und einen Denon DN-MC6000.
Bis auf den 1. Kanal funktioniert alles.
Bei dem 1. Kanal funktionieren die folgenden Funktionen nicht:
1. Gain-Level
2. High-Level
3. Middel-Level
4. Low-Level
5. CUE
6. Schieberegler
Alle diese Funktionen werden bei der Benutzung nicht berücksichtigt.
Ist etwas bei dem Mapping falsch?
Wo bekomme ich ein neues Mapping?
1. Gain-Level
2. High-Level
3. Middel-Level
4. Low-Level
5. CUE
6. Schieberegler
geposted Wed 26 Dec 12 @ 7:25 am
Definiere funktioniert nicht.
Funktioniert nur die Anzeige im Skin nicht. Also bewegt sich nichts,
oder funktioniert es auf dem Kontroller nicht?
Du könntest mal in dein mapping schauen ob dort Einträge für deck 1 vorhanden sind.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 7:31 am
Also es funktioniert weder die Anzeige noch die Funktion.
Wo finde ich denn das Mapping?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 7:33 am
Config im Reiter Mapper.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 7:36 am
Und wo müsste das etwas stehen?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 7:37 am
bzw. was müsste dort genau stehen?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 9:17 am
wie hast du die einstellungen hinten am mc 6000
und welcher kanal ist es? auf was ist dieser gestellt beim denon?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 9:50 am
Es handelt sich um den ersten Kanal
geposted Wed 26 Dec 12 @ 9:56 am
und wie ist dieser eingestellt ?
mit welchem mapper arbeitest du?
einstellung hinten am mc6000?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:01 am
Ich habe kein spezielles Mapping.
Ich habe vor kurzem die Version 7.3 installiert und seit dem funktioniert der 1. Kanal nicht mehr.
In dem Ordner Mappers ist auch kein Mapping gespeichert.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:03 am
installier bitte diesen mapper
http://www.virtualdj.com/addons/12744/DN-MC6000_Ch_3_1_L-R_2_4_Mapper.html
danach sind die kanäle so belegt, das deck 1&2 die inneren beiden fader sind und 3&4 die äusseren.
und dann bitte noch die fragen fertig beantworten
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:05 am
Hallo,
habe ich installiert.
Jetzt ist es so, dass wenn ich beim Denon-Controller den ersten Kanal (Fader) hoch schiebe, dieser in der VDJ nicht automatisch hochgeht. Genau dasselbe ist mit den Reglern. Auch diese funktionieren nicht.
Ist vllt. irgendeine Einstellung am Denon falsch?
Vor der 7.3 Update hat alles funktioniert.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:18 am
Sind die 'fake' Befehle für den ersten Kanal gemappt?
Wenn du an den Reglern drehst, hörst du dann die Änderung in der Musikausgabe?
Paul
Paul
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:24 am
Also wenn ich an den jeweiligen Reglern drehe, dann passiert leider gar nichts.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:28 am
Passiert nur auf dem Bildschirm nichts oder merkst du das Drehen auch nicht an der Musikausgabe?
Paul
Paul
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:36 am
Sowohl bei der Bildschirmausgabe als auch bei der Musikausgabe merke ich nichts
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:38 am
Wenn du nichts beim Ton merkst müsste der Kanal eigentlich defekt sein.
Paul
Paul
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:45 am
Also wenn ich mit der Maus auf CUE drücke, dann bekomme ich schon den Ton über die Kopfhörer.
Wenn ich aber z.B. den Bassregler betätige passiert nichts. Also Ton kommt schon nur die Regler funktionieren nicht.
geposted Wed 26 Dec 12 @ 10:49 am
ich frag dich nun zum dritten und letzten mal!
wie sind die einstellungen HINTEN am mc 6000
auf was ist der kanal gestellt?
aktuelle firmware drauf?
geposted Wed 26 Dec 12 @ 11:37 am
Was meinst du mit hinten an dem mc6000?
da gibt es keinerlei Einstellungen.
Die aktuelleste Firmware ist drauf
geposted Wed 26 Dec 12 @ 1:34 pm
