Mijn laptop heeft blijkbaar geen Line in ingang.
Hoe kan ik live opnemen via de Numark virtual vinyl timecode soundcard?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
geposted Fri 28 Dec 12 @ 1:54 am
als het goed is kan je onder het tabblad record in VDJ kiezen tussen 4 dingen de bovenste is de record audio, druk deze in en dan start recording.
geposted Fri 28 Dec 12 @ 6:23 am
je moet onder config/ setup/advanced
je geluidskaarten installen per deck
dan maa je vervolgens een recordloopback aan met de line ingang van de geluidskaart die je ervoor wilt gebruiken met de juiste ingang.
apply en klaar
apply en klaar
geposted Sat 29 Dec 12 @ 8:23 am
Beste,
Momenteel is mijn laptop aangesloten op de klassieke manier via jack-tulpstekker op mijn extern mengpaneel.
Helaas zit ik met een probleempje. Graag had ik mijn laptop aangesloten op mijn extern mengpaneel om daarna op mijn laptop mijn mix op te nemen. Mijn laptop heeft echter een standaard geluidskaart waardoor mijn opgenomen mix de beide songs opneemt, namelijk geen gescheiden ingangen en uitgangen. Klinkt verschrikkelijk looool. Nu had ik graag een duidelijke uitleg gekregen ivm. welke externe geluidskaart ik moet aanschaffen en hoe deze aan te sluiten. Zowiezo een meerkanaals-geluidskaart (enige voorstellen, merk??), en is dit dan ook via die jack-tulpstekkers of via usb???
Bedoeling is mixen met externe mixer en idemdito op te nemen op laptop.
Hopelijk kan iemand mij helpen hiermee.
Mvg Nico
Mvg Nico
geposted Mon 01 Jul 13 @ 2:00 pm
