Forum: German Forum
Topic: CueMakro Plugin - Page: 2
Hallo sasch9999, bei mir geht das auf allen PC´s und Laptops mit XP und Win7.
welches BS hast Du ? (Win 8 ?)
Gruß Werner
Was Heiko vermutet kann natürlich auch sein !
ich schau mal was bei mir in dieser Richtung alles installiert ist !
Werner Benz wrote :
Hallo,
wer beschäftigt sich mit diesem neuen CueMacro PlugIn ?
das ding geht super, hat nur einen kleinen Fehler, das jeweilige Loop wird nur einmal ausgeführt !
Schön wäre es wenn es eine Endlosschleife machen würde bis man sagt jetzt reichts (Schalter Loop Stop).
Wen muß man anschreiben damit das realisiert wird ??
Gruß Werner
Hallo Heiko hast Du das gelesen, kannst Du hier was veranlassen ?
Gruß Werner
Schreib dem Scott (SBDJ) doch einfach mal. Bin mir nur nicht ganz sicher wie es bei dem zeitlich aussieht.
Hallo Heiko,
dumme Frage von mir. Wer ist Scott, wie erreiche ich den ?
Gruß Werner
Werner, Du hast Post.
Werner Benz wrote :
Hallo Heiko,
Gruß Werner
Dehsalb hatte ich ja den Usernamen in KLammern dahintergeschrieben ;-)
Werner Benz wrote :
Hallo,
Gruß Werner
Ich weiß nicht ob du schon eine Lösung gefunden hast, aber das hier habe ich gerade aus dem offiziellen Thread zu dem Plugin:
Cue 4 `goto -4`
Damit beendet sich der "Loop" nicht nach 1 mal spielen, weil es kein Loop ist :D
Du musst bei dem Script den Cue-Punkt an das Ende deines "Loops" setzen.
Dann läuft das Lied bis zu deinem definierten Cue-Punkt und springt dann 4 Beats zurück. Rennt wieder bis zum Cue-Punkt und springt wieder 4 Beats zurück. Somit hast du deinen Loop definiert ;)
Hier wird übrigens über das Teil disskutiert:
https://virtualdj.com/forums/173007/VirtualDJ_Plugins/CueMacro.html
Hallo PachN,
das wußte ich nicht, werde es nachher gleich mal testen.
Danke Werner
nur so als einwurf und nicht getestet:
Cue 4 `loop ? nothing : loop 4`
Wie schauts mit dem aus?
Ich kenne das Plugin im Detail nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Bedingungen nicht verarbeitet werden können.
Scott hat für den Fall auch keine Beispiele angegeben.
ich ich glaub schon das die verarbeitet werden ^^
Wenn ich in c++ ein Skript mittels CHAR*SendCommand(ACTION,SYNC) losschickte wird der wie im Mapping ausgeführt, auch wenn solche VDJ script macros drinnen sind.
Also nehe ich mal an, das dieses Macro einfach die Action per SendCommand() losschickt ohe irgendetwas zuzuscheiden im Command.
Ich kann mir auch kaum forstellen, dass Scott das extra ausgeschalten hat ;)
Ich kanns leider nicht testen, da bei mir das Macro mit der CDJ EMU im konflikt steht.
Hallo,
habe beide getestet das hier geht top > Cue 4 `goto -4`
und das von Chackl geht auch aber das Loop wird nicht beendet (auch nachdem das PlugIn deaktiviert wurde) läuft das Loop weiter.
jagut das ist klar, dass das loop nicht beendet wird.
Dazu braucht man ein weiteres "loop_exit" als skript auf einen button ;)
Wenn du ein loop nur temporär willst ist goto -4 die einzig passable lösung ;)
jakovski wrote :
Prüf mal das DirectX 9 ubd die MS C++ Libs installiert sind.
Vielleicht kann einer die Links posten. Bin gerade mit iPhone unterwegs.
Hallo Heiko,
habe es installiert. Läuft dennoch nicht. Scheint es liegt an dem der vor dem Laptop sitzt :-(
Gruß
Sascha
Hallo Sasch9999,
Dir ist aber schon klar, dass Du die Geschichte jeweils mit der Maus aktivieren mußt ! ?
Effects > Others > CueMacro > Activate
Gruß Werner
Werner Benz wrote :
Hallo Sasch9999,
Gruß Werner
Hallo Werner,
denkst du es sitzt ein Idiot vor seinem Laptop???
Richtig gedacht Werner :-)
Man, man, man, das gibts doch nicht. Ich habe nicht gedacht mich outen zu müssen.
Ich habe wirklich nicht gewusst dass ich es unter OTHERS finde. Habe mir schon die DLL Dateien
in den normalen Effect Ordner kopiert, um zu probieren ob ich es von dort aus starten kann, aber
dass ich ihn unter Others finde wusste ich nicht.
Denke folgendes Video passt voll zum Thema. Ich bin ein Schwachkopf. hahaha...
http://www.youtube.com/watch?v=nLQKnjsdzpE
Werner, du bist ein Schatz, vielen lieben Dank für deine Hilfe, ich war schon am verzweifeln.
Daaanke ...
Gruß
Sascha
Hallo Sasch9999,
läuft es jetzt ?
Gruß Werner
Werner Benz wrote :
Hallo Sasch9999,
läuft es jetzt ?
Gruß Werner
Ich mag es kaum sagen ...
Jaaaaaaa ...
Man man man was ne schwere Geburt...
Danke dir Werner :-)
89%
