bsr a tous . je voudrais avoir des précisions .quand je met mon équaliseur en mode équaliseur le volume de ma sono baisse.et quand je met sans équaliseur ma sono joue plus fort.pourpuoi cela.merci de m'aidez.
geposted Fri 11 Jan 13 @ 7:58 pm
quelle est le type de ton Égaliseur ?
As-tu augmenter le volume de l'égaliserai ou as-tu bien réglé l'égaliseur. ?
Derrière l'égaliseur a t-il un bouton +10db ou -10db par exemple ?
geposted Fri 11 Jan 13 @ 8:05 pm
mon équaliseur est de type boss pro. 2 bands
geposted Fri 11 Jan 13 @ 8:15 pm
connait pas, monte le nous en Image.
geposted Fri 11 Jan 13 @ 8:25 pm
geposted Fri 11 Jan 13 @ 8:41 pm
tien jai envoyer la photo
geposted Fri 11 Jan 13 @ 8:42 pm
Si tu laisses tout au milieu, c'est un peu normal. Il faut régler tes faders :
Volume = et le reste.
Mais une photo du panneau arrière.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 1:17 am
Voila un exemple d'un réglage essaye de mettre les repères blanc qui est les boutons dit aussi fader a repère rouge.
et c'est a toi d'essayer de baiser sur les fader bass, aigu, etc..
geposted Sat 12 Jan 13 @ 3:05 am
la photo arriere plan de mon équalizer.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 5:35 am
geposted Sat 12 Jan 13 @ 5:36 am
Déjà tu utilises un égaliseur 1 canal ! Comment connectes-tu tes appareils ?
geposted Sat 12 Jan 13 @ 5:42 am
non non j'en n'ai deux comme ça .j'ai deux canal.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 6:36 am
Cela donne quoi avec l'exemple des réglage que j'ai mis sur image.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 6:55 am
super Mr limol tu as résolu mon probleme avec le schéma que tu ma laisser.enfaite dit moi 2 tete de 350w max quel ampli il me faut de quel puissance et quel caisson de bass il me faut .merci d'avance.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 7:50 am
C'est quoi la marque de tes enceintes ?
geposted Sat 12 Jan 13 @ 9:33 am
pour te dire quel ampli il faut la puissance RMS ou quelque chose d'équivalent. Ensuite il faut la bande passante pour savoir quel caisson pourrait s'adapter.
Comme le dit DJ mix mac, l'idéal est d'avoir la référence exacte de l'enceinte.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 9:37 am
mes enceintes sont de la marque bst puissance rms 250w .puissance maxi 350w.type 2 voies impedance 8hom. randement 99Db.
geposted Sat 12 Jan 13 @ 1:24 pm
bsr. pour etre un tres bon dj es ce que il faut toujour préparé son playlist.
geposted Sun 13 Jan 13 @ 12:27 pm
Euh, moi derrière du BST, je mets rien et j'investis dans de vraies enceintes... Ou je loue du matériel si je n'ai pas les moyens d'investir (ça peut arriver et je le comprends). Ça t'évitera des déconvenues. :)
Et ça dépend. Si tu es face à un public averti et très spécifique (amateurs d'electro ou de Trance...) mieux vaut prévoir une playlist. Si tu es dans la cadre de soirées généralistes, oublie les playlists.
Dans les deux cas, il faudra savoir t'adapter à ton public et être capable de sortir de ta playlist si besoin est. :)
geposted Sun 13 Jan 13 @ 12:34 pm
ok merci
geposted Sun 13 Jan 13 @ 12:43 pm
