da ich jetzt von mehreren Leuten angeschrieben worden bin,
habe ich jetzt noch mal meine Einstellungen in meinem Blog gepostet.
Wie gesagt jeder soll selber wissen, ob er jetzt die Original Einstellungen oder meine nimmt !!!
http://www.virtualdj.com/homepage/SvenKlesing/blogs/4907/Platinum_Notes_Einstellungen.html
geposted Thu 28 Feb 13 @ 2:35 pm
sollte jemand bereits meine Einstellungen verwenden oder aber jetzt ausprobieren,
kann er ja hier bitte seine Meinung dazu Posten ;)
geposted Thu 28 Feb 13 @ 2:36 pm
Voll der Müll...;-))) Spaaß !!! die Original Einstellungen von PN sind schon nicht schlecht. Mit dem Sven PN Template wirkt es für meine Ohren aber noch etwas frischer und klarer...
greetz
rob
greetz
rob
geposted Thu 28 Feb 13 @ 2:48 pm
vielen Dank das werde ich ausprobieren.
geposted Fri 01 Mar 13 @ 5:18 am
Mal etwas weg vom Topic....
Platinum erzeugt ja eine neue Mp3.
Diese zieht ja den ID Tag aus der alten Datei...
Kann ich dann ein Lied nachdem ich es mit PN "verbessert/kopiert" habe 1:1 gegen dasalte tauschen.
Sprich akzeptiert VDJ das, oder sind alle Infos wie z.B. Playcount weg??
geposted Fri 01 Mar 13 @ 5:57 am
Diese Infos stehen in der VDJ Datenbank und sind nicht an die MP3 gekoppelt.
Wenn die Datei also 1:1 gleich heißt und wieder an den gleichen Pfad kopiert wird, sollte das funktionieren.
geposted Fri 01 Mar 13 @ 6:01 am
...die Datei hat nach dem bearbeiten in Platinum Notes den Zusatz pn im Dateinamen mit dranhängen....
geposted Fri 01 Mar 13 @ 6:05 am
Hi
Du musst einfach nur das _pn löschen.
In Platinum Notes kannst Du angeben, das die Datei in den selben Ordner wo das Original ist gespeichert wird.
Nachdem Platinum Notes die neue Mp3 erstellt hat, löschst Du die Original Datei oder aber Speicherst die woanders.
So hast Du die Original Datei zur Not noch. Danach müsstest Du dann das _pn löschen.
Für VDJ ist es dann immer noch die selbe Datei. Ich würde mir im Tag aber einer Vermerk machen,
das diese Mp3 mit Platinum Notes bearbeitet wurde.
Gruß Sven
Gruß Sven
geposted Fri 01 Mar 13 @ 6:36 am
Bei 2000 Tracks ist das löschen vom pn aber nicht
Mehr ganz so spannend :-)
geposted Fri 01 Mar 13 @ 7:09 am
Wenn ich _pn lösche ist die Wavform aber ganz anders, muss das so sein???
Wenn ich _pn wieder ran Hänge hat sie die Wavform wieder verändert.
geposted Fri 01 Mar 13 @ 8:30 am
Ich mach Dir _pn löschen bei 1000000 Lieder mit einem Klick ?!
kannst Du doch mit Mp3Tag ohne probleme machen ?!
Das mit der Waveform beim löschen von _pn ist mir nicht bekannt ?!?!
geposted Fri 01 Mar 13 @ 9:52 am
ok.. habe mp3 tag ..
dann muß ich mir das mal genauer ansehen..
habe bisher nicht gesehen, das es damit geht..
geposted Fri 01 Mar 13 @ 9:55 am
Was muss ich bei MP3Tag tun das ich alle "PN"s rausbekomme ?
geposted Fri 01 Mar 13 @ 10:17 am
Muss Du mal bei einem Lied machen und dann zieh es in ein Deck von VDJ und das selbe Lied mit _pn am ende ins andere Deck, dann wirst Du es sehen.
geposted Fri 01 Mar 13 @ 10:28 am
Hier habe ich was brauchbares gefunden, um das pn zu entfernen..
Werde ich gleich mal testen...
http://forums.mp3tag.de/lofiversion/index.php/t13111.html
geposted Sat 02 Mar 13 @ 3:06 am
Kann ich so leider nicht nachstellen....ich seh da keinen Unterschied...
geposted Sat 02 Mar 13 @ 4:15 am
So..
das _pn weg zu kriegen ist echt easy..
MP3 Tag starten
Titel einladen
den oder die Tracks anwählen..
Dann Aktionen (Quick)
Im Dropdown Tag Feld formatieren auswählen
Bei Feld _filename auswählen
Bei Formatstring $trimRight(%_filename%,'_pn')
OK
That's all....
Playcounts und Cue etc... werden wieder korrekt dargestellt...
Ich übernehme keine Garantie für zerschossene ID Tags :-)
MP3 Tag starten
Titel einladen
OK
That's all....
geposted Sat 02 Mar 13 @ 7:38 am
so zum Thema _pn löschen.
Dieses _pn steht nur im Dateinamen aber nicht im Tag unter Interpret / Titel.
Ihr müsst einfach nur hingehen
alle Lieder Markieren
Konverter
Tag - Dateiname und dann auf Speichern, dann steht das _pn nicht mehr im Dateinamen.
habe ich ausprobiert und beide Files sind gleich ?!
Gruß Sven
Konverter
Gruß Sven
geposted Sat 02 Mar 13 @ 8:49 am
Vielleicht lag es daran das VDJ mal die Titel nicht richtig eingelesen hatte, beim windoof war auch alle normal, ich schau noch mal beim Mac
geposted Sat 02 Mar 13 @ 9:29 am
Konverter
habe ich ausprobiert und beide Files sind gleich ?!Gruß Sven
Konverter
Genau so einfach geht das, alles andere ist unnötig.
McFly
geposted Sat 02 Mar 13 @ 11:58 am
