Ciao a tutti, stavo smanettando un po con la console attaccato allo stereo e fino qui tutto bene, stacco un attimo il pc dalla console per attaccarla a un altro impianto per verificare una cosa, la riattacco alla console con attaccati i cavi del primo impianto stereo e non si sente piu dallo stereo ma dal pc cosa che fa abbastanza imbestialire con la conseguenza che funzionano solo i cd player della console su VDJ ma i tasti del mixer si vede che funzionano! E io non ho toccato nulla nelle config! Risoluzioni a questo problema?? Inoltre ne avrei un altro , avevo attaccato il pc a un altro impianto perchè quando registro le tracce non si sentono gli effetti dal mixer che applico sulla canzone , durante il mixaggio si ma una volta salvato il file e come se non avessi fatto nulla! Risoluzione anche a questo? Grazie a tutti !
geposted Mon 04 Mar 13 @ 9:59 am
Faccio una premessa: quando chiedi un consiglio per risolvere un problema devi essere il piu chiaro possibile senza omettere di dire elementi importanti come ad esempio che controller stai utilizzando :-)
...comunque sicuramente devi risettare i parametri dell'usita audio di VDJ.
...non ho capito bene,con cosa registri le tracce audio? se usi VDJ quale versione ????
geposted Mon 04 Mar 13 @ 10:10 am
Scusami registro con vdj uso la versione le ora ho la prova della Pro ! Come controller uso un American Audio VMS2! secondo te qual è il problema? Scusami ma non ci capisco molto ! :)
geposted Mon 04 Mar 13 @ 11:42 am
Per l'audio ho risolto ! Per il problema del rec qualcuno che mi possa aiutare? Ricordo che non si sentono gli effetti di mixaggio quando registro mentro suono normalmente funzionano! Ad esempio ogni volta devo abbassare il volume dal master invece che dal controllo volume ed è fastidiosa come cosa !
geposted Tue 05 Mar 13 @ 1:10 pm
Ti consiglio di contattare l' assistenza:
https://virtualdj.com/contact/
geposted Wed 06 Mar 13 @ 5:29 am
Ho provato a inviare una mail grazie !
geposted Wed 06 Mar 13 @ 7:02 am
Scusate se io collego l'uscita booth al pc si sente la registrazione e gli effetti del mixer? In che entrata del pc li collego i cavi? Perchè mi è stata linkata questa pagina : https://virtualdj.com/wiki/Recording%20your%20set%20or%20broadcasting%20when%20using%20an%20external%20DJ%20mixer.html
E se ho capito bene l'uscita booth funziona anche per registrare, considerando che di uscite rec out non ce ne sul mio mixer che ricordo è un american audio vms2 !
geposted Fri 08 Mar 13 @ 6:59 am
L'uscita booth la colleghi al ingresso microfonico del pc, e registri da li,
geposted Fri 08 Mar 13 @ 9:51 am
Ma ho il macbook che ha il microfono integrato ! Le uscite a lato te le faccio vedere sono solo queste :
http://www.iperaffari.it/images/MACBOOK516.jpg
Non penso ci sia l'ingresso microfonico o sbaglio?
geposted Sat 09 Mar 13 @ 7:48 am
Beh se hai l'ingresso del microfono insieme alle cuffie, penso non sia un problema, setta la scheda del Mac e prova, non saprei darti la Ruta perché non uso Mac.
Facci sapere.
Facci sapere.
geposted Sat 09 Mar 13 @ 7:53 am
Oggi compro i cavi necessari e provo e vi so dire, da quel che ho capito leggendo in giro funziona l ingresso sia da uscita che entrata audio quindi problemi in teoria non ci dovrebbero essere ;)
geposted Sat 09 Mar 13 @ 8:39 am
Con la registrazione funziona tutto per fortuna, ora ho un altro cavolo di problema ! accendo la console accendo lo stereo non si sente piu niente dallo stereo , ho provato a resettare scheda audio niente, resetto la console niente, cambio cavi rca niente, come cavolo posso fare? io non ci capisco piu niente grazie come al solito delle risposte
geposted Tue 12 Mar 13 @ 10:55 am
Il volume in consol è stereo l'hai alzato????
geposted Tue 12 Mar 13 @ 10:57 am
Ho alzato il volume master al massimo, il gain idem, cosa intrndi per volume stereo? Pero se metto built invece che la mia console dal pc si sente ! Come posso fare?
geposted Tue 12 Mar 13 @ 12:05 pm
che versione di vdj stai usando???
geposted Tue 12 Mar 13 @ 1:53 pm
Ora stO utiliZzandro vdj pro 7.0.4!Comunque fino a ieri andava tutto poi mio fratellO si e messo a smacchinare con i cavi dello stereo, io li hi rimessi a posto e ora non si sente piu nulla !
geposted Tue 12 Mar 13 @ 3:51 pm
se hai vdj pro comincia registrando la tua copia e aggiornando la versione https://virtualdj.com/users/edit.html
geposted Tue 12 Mar 13 @ 4:47 pm
Eco il problema 7.0.4
Siamo a la free 7.3
Fai 2+2
Consiglio
Usa la versione limitata
Siamo a la free 7.3
Fai 2+2
Consiglio
geposted Tue 12 Mar 13 @ 4:58 pm
Ok, che versione siamo della pro? questa versione la volevo usare solo come prova se ne valeva o no la pena spendere i 120 euro che ho scontati dall acquisto con la console ! Non ho intenzione di usare certi tipi di programmi che mi possano danneggiare ;) per un info come mai con la versione le 7.0.3 funzionava la console?
geposted Tue 12 Mar 13 @ 5:24 pm
Usa la home hai 10 min per prova, oppure puoi usare i 20 gg di prova full, (sempre che tu non gli abbia già usati). Diffida di versioni scaricate da chi Sa dove.
Se funzionava con quella era perché forse era crackata giusta, ma comunque più in la enti dava problemi.
L'altra forse era crackata peggio.
Ci sono mille forse. Quindi ti raccomandò di usare la tua le, per prova la home free per 10 min o i 20 gg di prova del programma completo,
Saluti
Pochodj
Saluti
Pochodj
geposted Tue 12 Mar 13 @ 6:12 pm
