Hallo Leute!
Ich habe seit den letzten paar Veranstaltungen folgendes Problem:
Normalerweise wird doch pro Veranstaltung eine History Datei mit dem Dateinamen des jeweiligen Datums angelegt.
Bei mir ist es so, das pro Veranstaltung zwei Dateien angelegt werden:
- eine Datei mit dem Datum vom Vortag (!)
- eine Datei mit dem richtigem Datum
Die erste Datei enthält nur die Titel der ersten Veranstaltungsstunde, die zweite dann alle weiteren Titel des Abends.
Das Systemdatum und Systemzeit von Windows ist korrekt.
Bis jetzt habe ich die zwei History- Listen per Editor zu einer Datei zusammengefasst, ist aber nervig!
Hat jemand eine Idee?
mein system: Windows XP SP3, VDJ 7.3 pro full, Registry Tool 4.3.0.1
Gruss Ron F
Gruss Ron F
geposted Mon 18 Mar 13 @ 12:53 pm
Nutze einfach das Registry Tool, dort kann man einstellen, wann der History-Timer beginnt. Ich habe z.B. 14 Uhr drin stehen, so bin ich sicher das ich pro Abend immer eine Liste habe!
geposted Tue 19 Mar 13 @ 2:35 am
Ähmm.... HISTORY TIMER ist die Zeit in Sekunden bevor ein Titel in der History angezeigt wird. In Deinem Fall 14 Sekunden ;-)
Das Setting was Du meinst heisst TRACKLIST CUT HOUR.
geposted Tue 19 Mar 13 @ 2:50 am
Hallo Heiko...
hab das gerade mal gecheckt. Bei mir steht z.B. "9" drin. Ist das dann so zu verstehen, dass ab der Wiedergabe des ersten Tracks nach 9h erst ein neuer History Eintrag angelegt wird..?
greetz
rob
greetz
rob
geposted Tue 19 Mar 13 @ 3:22 am
Wo drinn ?
Quelle: WIKI
- TracklistCutHour: by default VirtualDJ will separate the history play lists at 9AM this is based on a registry entry titled TrackCutHour – change this value to have your history play lists split at a different time. Time is based on a 24-hour clock, so 9PM would be 21.
- HistoryTimer:allows the setting of when a track gets marked/flagged as a played track. Changing the registry entry HistoryTimer using increments in seconds controls how long a track must be played for it to be marked as played. Default is 5 (5 secs) a nominal value would be 20 or 30, so tracks played longer than 20 or 30 seconds then get marked as played and recorded to the History Play list.
Quelle: WIKI
geposted Tue 19 Mar 13 @ 3:27 am
Ich meinte natürlich den Track List Cut Hour Eintrag ....
geposted Tue 19 Mar 13 @ 3:52 am
Genau das ;-)
geposted Tue 19 Mar 13 @ 4:46 am
Das mit der History Cut Hour und dem History Timer finde ich ganz interessant und kannte ich so auch noch nicht, deshalb hier
die deutsche Übersetzung mit Bebilderung als Blog
greetz
rob
greetz
rob
geposted Tue 19 Mar 13 @ 7:27 am
Ihr müsst halt einfach mal etwas öfter die Dokumentationen nutzen die wir für Euch (unter anderem auch im WIKI) einstellen: https://virtualdj.com/wiki/RegistryValues.html
geposted Tue 19 Mar 13 @ 9:01 am
Danke, Leute!
Das war wirklich der Fehler!
Bei mir stand Tracklistcuthour = 20 im Registry Tool.
Ich habs mal so eingestellt, weil ich dachte es wird erst nach 20 Stunden Spielzeit eine neue History angelegt.
So kann man sich irren!
Jetzt steht wieder Tracklistcuthour = 9 drin und es sollte gehen.
Danke und Gruss RonF
geposted Tue 19 Mar 13 @ 12:49 pm
