Moin
habe ein prolem mit der Taste SAMPLER_REC.
mein Mapping ist für diese Taste:
<map action="sampler rec while_pressed" value="SHIFT_SAMPLER_REC"/>
<map action="sampler rec" value="LED_SAMPLER_REC"/>
das ist OK und funktioniert super
das Problem die Taste: SAMPLER_REC
<map action="play" value="SAMPLER_REC"/>
habe pauschal PLAY gemappt (kann auch eine andere funktion sein) hier wird nix übernommen
auch wenn ich die Taste im Mapping lösche
programm neustart bzw. win neustart
es ist IMMER die funktion hinterlegt:
<map action="sampler rec"......on......off........ value="SAMPLER_REC"/> 1x drücken Rec. Start, nochmal drücken Rec. Stop
habe das Mapping von DjDad genommen:
<mapper date="19/03/2013" version="730" description="American Audio VMS-4 Djdad v.2" author="Atomix Productions ft DjDad" device="AAVMS4">
und meine änderungen Vorgenommen nach meinen wünschen!
mfg Tobsi
mfg Tobsi
geposted Tue 19 Mar 13 @ 8:09 am
Nachtrag :
Verwende den Controller
American Audio 4.1 mit Firmware ? mit Aktuller Software VDj 7.3 ProFull
mfg Tobsi
mfg Tobsi
geposted Tue 19 Mar 13 @ 8:31 am
Versuch mal das Mapping für diese Taste mit dem "Mülleimerbutton" zu löschen und dann mit dem grünen "+ Button" und der Key Learn Funktion neu zu belegen, den Befehl in die Action Zeile zu schreiben und am Ende mit OK zu bestätigen.
greetz
rob
greetz
rob
geposted Tue 19 Mar 13 @ 8:38 am
Moin.
habe die Taste Sampler Rec. im Mapping gelöscht mit "Mülleimerbutton"
keine Änderung immer noch:
habe die Taste Sampler Rec. neu Angelernt : mit pause
immer noch
irgendwie wird der befehl nicht verarbeitet
habe es im Mapping gemacht mit der Software, und im XML Format direckt programmiert.
andere Tasten/funktionen werden übernommen nur diese Taste "Sampler Rec" nicht.
feste Firmware Einstellung ?
mfg Tobsi
immer noch
mfg Tobsi
geposted Tue 19 Mar 13 @ 8:56 am
Schau mal das Mapping durch, ob die Taste nicht zufälligerweise doppeltbelegt ist bzw. der ganze Eintrag doppelt vorhanden ist.
Hört sich für mich nämlich so an.
geposted Wed 20 Mar 13 @ 7:11 am
Moin.
Problem gelöst !
mag es ja garnicht sagen aber es liegt an VDJ 7
normaler Weise Startet man VDJ 7 und unter Config sein Mapping Auswählen und Fertig.
aber:
Wer unter Win: Eigene Dokumente/VirtualDJ/Mappers....(Einstellordner von VDJ)
mehere Mappings hat als XML Format eines Controller, wurden diese gemischt aus 2 od. 3 mach 1.
wie ?
hatte das Org Mapping, das von DjDAD und DjDaDmy ("DjDADmy" Meine Einstellung)
in gleichen ordner Mappers >>evt. ähnliche Beschriftung schuld ?<<
habe jetzt ein Unter Ordner Angelegt "Sicherung" und alles rein Kopiert
und unter Mappers NUR 1 XML Format (meine Einstellung)
habe auch noch in Org. Mapping die Taste Sampler Rec gelöscht, in Programm VDJ unter Config
jetzt: alles Super
könnte evt. auch für andere Probleme hier verantwortlich sein !
Info hier an den Service senden ? oder lesen die das Hier !
mfg Tobsi
Problem gelöst !
aber:
wie ?
jetzt: alles Super
mfg Tobsi
geposted Wed 20 Mar 13 @ 10:23 am
Stimmt, man sollte nicht mehrer Mappings, vorallem nicht mit gleichem oder sehr ähnlichem Namen, im Mappingsordner haben.
Jetzt weißt du es ja :)
Der Support anschreiben bringt in diesem Fall nichts, da es mit der nächsten Version eine bessere Mappingunterstützung geben wird, in der man sich diese individuell speichern und aufrufen kann.
geposted Wed 20 Mar 13 @ 11:12 am
Im Mapping Ordner kann und darf per Definition immer nur EIN Definition und EIN Mapping File für jeden Controller liegen.
VDJ weiss ja nicht welches Du verwenden willst also werden die intern irgendwie gemischt ! Das liegt daran das die NUR über die SysExID / PID / VID erkannt werden.
Das geht technisch nicht anders ! Wenn Du VDJ nutzt um Mappings zu bearbeiten git's da auch kein Problem. Wer natürlich manuell an den Dateien spielt oder verschiedene Mappings für den selben Controller nutzt muss das halt auch selber im Auge haben.
Das ist kein Fehler - das ist absichtlich so !
geposted Wed 20 Mar 13 @ 11:24 am
Moin.
Danke für die Antwort
da ich im Programm mehrere Mappings anwählen kann bin ich davon ausgegangen
das auch NUR das an ist was ich anwähle
jetzt wo ich es in den unterordner sichere,habe ich auch ein Back up.
bzw. mein Mapping wird jetzt bei Start aus den Standart Ordner angewählt.
wenn man das weiß ist das kein Problem,
mfg Tobsi
mfg Tobsi
geposted Thu 21 Mar 13 @ 7:35 am
DU KANNST NIX AUSWÄHLEN !!!!!
Du kannst einen in der Liste anklicken zum anschauen - AUSWÄHLEN kann man da nix.
Die Software erkennt angeschlossene Geräte AUTOMATISCH. Nur erkannte Geräte können verwendet werden. Da hilfts auch nicht wenn man den Eintrag auswählt.
geposted Thu 21 Mar 13 @ 8:10 am
