Gibt es einen Midibefehl der eine LED anschaltet, wenn auf der einen Seite Deck 1 und/oder auf der anderen Seite Deck 2 ausgewählt ist?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
geposted Mon 01 Apr 13 @ 12:43 pm
Denke mal Du meinst nicht wirklich einen MIDI Befehl. MIDI Befehle sind fest in der Firmware verankert.
Was genau willst Du denn machen ?
geposted Mon 01 Apr 13 @ 1:09 pm
Ich habe die Pitch Reset Taste so belegt, dass ich zwischen Deck 1 und 3 und zwischen Deck 2 und 4 wechseln kann. Jetzt möchte ich das die rechte Taste leuchtet ,wenn ich auf Deck 1 bin und die Linke, wenn ich auf deck 2 bin.
geposted Mon 01 Apr 13 @ 2:08 pm
Dann musst Du bei den beiden LEDs eintragen. Müsste ich Dir morgen rausschreiben.
geposted Mon 01 Apr 13 @ 2:48 pm
Danke!
geposted Mon 01 Apr 13 @ 2:56 pm
Müsste in etwa so aussehen:
leftdeck ? deck 1 leftdeck ? on : off : deck 2 rightdeck ? on : off
Das bei der LED eintragen.
Kurze Erklärung was hier passiert:
leftdeck ? prüft ob die Aktion auf der linken Seite oder auf der rechten Seite aufgerufen wird.
wird auf der linken Deckseite ausgeführt wird auf der rechten Deckseite ausgeführt
Diese Aktion prüft ob links deck 1 ausgewählt ist - wenn ja ist die LED an sonst aus, das selbe dann noch für die Rechte Seite.
geposted Tue 02 Apr 13 @ 1:09 pm
Funktioniert! Danke, perfekt, wie eigentlich immer.
geposted Tue 02 Apr 13 @ 2:51 pm
Heiko ist das Jetzt in der Software, im skin oder am Controller? Bin ein bisschen verwirrt.
weil das könnte ich eventuell, im Denon 6000 skin anwenden dawird nämlich "timecode aktive" nicht angezeigt, gibts dafür auch sowas?
Danke Gruss Tom
geposted Wed 03 Apr 13 @ 2:54 am
Das ist eine Scriptaction - die kann prinzipiell in Keyboard Hotkeys, Controller Mappings oder auch Skins verwendet werden.
Allerdings musst Du bei Skins natürlich noch ein wenig mehr machen da ja hier Grafikteile getauscht werden müssen.
Frag da am Besten mal einen unserer Skin freaks hier im Forum um Hilfe. Mir feht dafür leider etwas die Zeit.
geposted Wed 03 Apr 13 @ 3:01 am
Ok danke Heiko
geposted Wed 03 Apr 13 @ 4:33 am
