Liebe Leute,
Ich dachte, ich schreibe mal, weil ich ziemlich verwirrt bin.
Ich bin im Besitz von Virtual DJ Pro Full, zwei Numark TT1625, eines Numark M2, Numark Timecode Vinyls und einer Esi Maya 44 USB-Soundkarte. Ich hatte einen (alten) Acer-Laptop, auf dem ich mixte... und alles funktionierte. Bei den Timecode Settings hatte ich: "Vinyl: Other (relative mode only) - 1000HZ" und "Modus: Smart relative".
Alles funktionierte einwandfrei. Jetzt wollte ich auf ein MacBook umsteigen. Mit den genau gleichen Einstellungen, variiert die Ton Qualität von 0%-100%. Anfänglich hört sich das Lied noch gut an, aber von Minute zu Minute rauscht es mehr bis es nach gut 3 Minuten nicht mehr identifizierbar ist.
Hatt jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
geposted Sun 28 Apr 13 @ 10:37 am
2 Sachen - "Vinyl: Other (relative mode only) - 1000HZ" ist falsch ! Für die Numarks sollte "Virtual DJ Vinyl" ausgewählt werden.
Ich vermute mal mangelhafte Core Audio Treiber für die Maya unter OSX. Die ist auch beim PC eher eine mittelmäßige Einsteigerkarte.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 10:42 am
Vielen herzlichen Dank für die Antwort.
Bei allen anderen "Vinyl-Modes" ist es erst (fast) gar nicht möglich, ein Song zu erkennen. Der "1000HZ-Mode" war mit Abstand am "stabilsten", wenn auch nicht stabil. :)
Gruss
Gruss
geposted Sun 28 Apr 13 @ 10:46 am
Und Du hast sicher die Numark CUE Timecode Vinyls ?
Das Problem ist das alle Timecode Signale verschieden sind und deshalb das Richtige Signal ausgewählt werden muss.
Welche Version von VDJ hast Du denn im Einsatz ?
geposted Sun 28 Apr 13 @ 11:11 am
Ich habe Folgende:
http://www.quickaudio.de/dj-equipment/dj-hard-software/control-vinyls-cds/numark-virtual-vinyl-timecode-vinyl.html
"Die Numark Timcode Vinyl beinhaltet ein spezielles Steuersignal (Timecode), welches kompatibel zur DJ Sotware Virtual Vinyl, CUE und Virtual DJ ist."
Was denkst Du, ist der passende "Vinyl-Mode" zum Numark Vinyl. Eigentlich wäre das ja "VirtualDJ Vinyl" oder?
VDJ 7.4.
MfG Ramon
VDJ 7.4.
MfG Ramon
geposted Sun 28 Apr 13 @ 11:23 am
Yep. Und wegen der Soundkarte - klingt nach irgendeinem Überlauf im Treiber. Schau mal ob es da evtl. eine neuere Version gibt.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 12:55 pm
könnte aber auch sein das deine latenz eventuell zu niederig eingestellt ist und deine soundkarte das nicht unterstützt. was hast du bei latenz stehn ???
desweitern was timecode vinyl angeht. von der mitbewerber software serato hatte ich eigendlich nie probleme. die numark vinyls liefen nie wirklich sauber bei mir.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 1:34 pm
Ds Signal auf den CV02 Scheiben von Serato nennt sich "Noisemap" und ist techn. etwas besser als das sogenannte Lineare Signal welches auf den Numark Scheiben ist.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 11:31 pm
Vielen Dank für die Antworten. Bis jetzt hab' ich Auto gehabt und im Control Panel der Soundkarte Einstellungen angepasst.
Habe jetzt den neuesten Treiber installiert... die Soundkarte wird angenommen, auf dem Control Panel angezeigt, doch VirtualDJ zeigt sie nicht an. Ideen? :)
MfG Ramon
MfG Ramon
geposted Mon 29 Apr 13 @ 12:17 pm
