Hallo
ich habe ein Problem mit mit meine Soundkarte von Numark DJ IO.
Sie ist am Laptop angeschlossen(USB 2,0)
und an das Externe Mischpult (pro Kanal 2 x Cinch) Kanal1 und Kanal 2
alle Treiber Installiert,
dazu benutze ich den Numark Controller.
Software Cue mit VDJ
Problem:
Controller funktioniert einwandfrei
Soundkarte Numark DJ IO funktioniert zwar aber nur auf Kanal 1. Dort kommen beide Signale raus.
Kanal 2 funktioniert nicht.
Woran kann das liegen das nur aus einem Kanal etwas raus kommt?
Benutze USB 2. Habe es schon an mehreren Pc Probiert immer das gleiche Problem.
Hoffentlich kann mir einer von euch Helfen!!!
Danke
Timo
Problem:
Danke
Timo
geposted Fri 10 May 13 @ 1:54 am
Hört sich für mich nach falschen Settings an.
- welchen Controllr verwendest Du genau ?
- welche Version von Numark CUE genau ?
- wie sehen Deine Audio Settings aus ?
geposted Fri 10 May 13 @ 1:59 am
Hey
ich verwende den Numark Djmc2
welche Cue Version ich verwende kann ich zur Zeit leider nicht sagen
Wo finde ich die Audio Settings?
Danke und Gruß
Timo
Danke und Gruß
Timo
geposted Fri 10 May 13 @ 2:19 am
Benutze Windows XP
geposted Fri 10 May 13 @ 2:21 am
Version zu finden unter Config/ Info
Soundsettings zu finden unter Config/ Soundeinstellungen
ggf. Deine Version hier registrieren und aktuelles Update kostenlos saugen
geposted Fri 10 May 13 @ 2:23 am
Die Cue für den DMC2 ist die aktuellste 5.2.1
geposted Fri 10 May 13 @ 5:00 am
In den Audio Einstellungen für den Output "External Mixer" gewählt sein, du erkennst es am entsprechenden Bildchen.
Du kannst dann noch die Kanäle tauschen falls du sie am Mischpult anders gesteckt hast.
Schau einfach mal in der Anleitung von VDJ 5, denke du hast diese Version wegen des DMC2, auf Seite 35 wird es entsprechend erklärt.
https://virtualdj.com/images/pdf/VirtualDJ%205.1%20-%20User%20Guide.pdf
geposted Fri 10 May 13 @ 5:33 am
