Bonjour à tous,
Petite question liée à la "réactivité" du crossfader rencontrée sur ma Xone (mais est-ce spécifique à mon contrôleur ?) :
Pour poser les jalons de manière pas trop technique (c'est lundi aujourd'hui :-) ) : la position du crossfader présent sur ma skin prévaut sur la position physique du même crossfader sur le contrôleur si ces 2 positions différent. Ceci étant, je les place syncro et pour un mix tranquille, lorsque je fais joujou à mon aise avec le crossfader "physique", le crossfader "VDJ" suit le mouvement : jusque-là no stress ... Par contre lorsque je change directement le crossfader "physique" d'un côté à l'autre, le crossfader "VDJ" est à la traine (et le son avec, fatalement ...), et pas un peu !
S'agit-il de quelque chose de "normal" ou un paramètre de VDJ est-il à modifier ?
D'avance merci de vos conseils ...
geposted Mon 10 Jun 13 @ 6:03 am
Salut,
Serait-ce un problème de latence ???
Essaye ça déjà avant que d'autres t'en disent plus ;-)
geposted Tue 11 Jun 13 @ 1:37 am
Comme dit peut être un problème de latence (essaye de voir dans le panneau de contrôle de ton 4D) ou peut être essayer de faire un réglage différent :
Sinon quand tu vas doucement, ton crossfader est bien syncro avec celui de VDJ ?
Fait un test, juste pour voir si ton cross n'est pas en mode relatif :
Met ton crossfader de la 4D à droite et celui de VDJ à Gauche, ensuite touche au crossfader de la console, les cross redeviennent syncro en eux ?
geposted Tue 11 Jun 13 @ 6:04 am
@DJNikow1 :
Latence, latence, vaste problématique ! Y-a t'il des paramètres propres à VDJ (je ne me suis jamais penché sur ASIO & co, donc un petit explicatif me serait fort utile ...) ou dois-je seulement voir avec ma 4D, ou encore au niveau du Windows ?
@Cantalien :
Non non il n'est pas en mode relatif, le crossfader de la 4D reste bien inopérant tant qu'il n'a pas "rattrapé" celui de VDJ
Déjà merci pour vos interventions en tout cas ...
@Cantalien :
geposted Fri 14 Jun 13 @ 5:05 am
Et bien et bien, personne pour me tuyauter, ou ne fût-ce que m'aiguiller vers une littérature existante, sur ASIO & Co et la problématique de latence ?
L'esprit du forum ne peut être mort, endormi peut-être après un week-end chargé :-) :-) :-)
geposted Mon 17 Jun 13 @ 8:18 am
Tu es sur mac ou PC ?
geposted Mon 17 Jun 13 @ 9:20 am
Faut comprendre qu'on n'a pas tous une A&E XONE4D et qu'on connait pas forcément ton matos. De plus tu as un problème plutôt hors du commun ! Mais patience, les spécialistes sont là et vont déjà te trouver la solution ;)
geposted Mon 17 Jun 13 @ 11:37 am
@Cantalien : PC
@Chris : notre ami Yan en a une, mais il doit être en transumance d'été dans les alpages :-)
geposted Tue 18 Jun 13 @ 3:47 am
C'est vraiment chaud ton truc, car aussi bien sur PC ou Mac, il n'y a pas possibilité de régler ton crossfader :
1 - Directement sur ta table
2- Dans les options de VDJ
Il faudrait peut être faire corresponde les réglages du cross de ta table à celui de VDJ.
Dans VDJ : Doux - Complet - Scratch
Sur ta table : Slow - Au milieu - Fast
sinon tu peux pas utiliser ta table en externe ? Ca serai mieux non ?
geposted Tue 18 Jun 13 @ 5:24 am
Hello et sorry du retard et j'ai vus aujourd'hui ton mémail aussi ^^ et non je ne suis pas dans les alpages quoique aujourd'hui j'y serais bien vus les 37 degrés ou je vis arffffffff ^^
Je te répond par email après Alain à toute, Yan
geposted Tue 18 Jun 13 @ 7:29 am
@Cantalien :
Je teste ce que tu me propose et te reviens ... (merci en tout cas de tenter de m'aider :-) )
Par contre, l'utiliser en externe serait dommage car c'est une hybride, et la carte son interne est vraiment top !
@Yan : hourra on a retrouvé l'autre utilisateur de la XONE 4D :-)
geposted Tue 18 Jun 13 @ 4:17 pm
Oui mais pour combien de temps :-p
Réponse par email et une fois la soluce trouvée pour la réactivité du fader on poste la réponse ici ,-)
Yan, DJ Rewop
Yan, DJ Rewop
geposted Thu 20 Jun 13 @ 10:50 am
Yep, c'est un deal ...
geposted Thu 20 Jun 13 @ 5:04 pm
Hello ENFIN je reviens et j'ai fais 2-3 test mais chez moi le son est bon et la réactivité aussi ... enfin petit décalage sur la skin mais pour le son rien à dire !
Que ce soit en mode MIDI ou en mode table de mixe interne !
J'ai mis ceci comme réglage :
VDJ --> Crossfader : DOUX
XONE --> potard sur DOUX donc tourné tout à gauche (image en forme de X allongé)
Et dans le scripte MIDI --> CROSSFADER = CROSSFADER
Voila redit moi si j'ai pas compris le soucis ...
En passant je désactive le crossfader MIDI perso car je préfère largement celui de la Xone4D ^^ et je garde le crossfader pour le MIDI suivant : crossfader_video
Amitié , Yan
Amitié , Yan
geposted Tue 16 Jul 13 @ 8:23 am
Yep, bien noté, je teste tout cela en rentrant du boulot !
Merci à toi ...
Merci à toi ...
geposted Tue 16 Jul 13 @ 8:59 am
Et, verdict ?
geposted Fri 19 Jul 13 @ 3:13 am
