bonjour ,
lors d'une soirée ,ma console branchée à une table de mixage qui elle même connectée à un complet sono avec sub amplifié et deux satellite , s'est bloqué, pendant que je mixais, à plusieurs reprise causant dans le même temps le plantage de mon ordi . à chaque fois il a fallu redémarrer l'ordi pour pouvoir continuer à mixer . je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe ....... quelqu'un pourrait-il me donner une explication à cela ?
en ce qui concerne l'ordi ( c'est intel core i7 2.2 ghz ) je ne pense pas que c'est lui la cause de tt sa car lorsqu'il y avait blocage le logiciel virtual continuait de fonctionner on pouvait donc continuer avec la souris .....
de plus j'avais un dispatcheur intégrant plusieurs jeux de lumières , lorsque l'un d'eux sautait , la console prenait aussi un coup .
j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe....car il ne m'est impossible, à ce jour, d'animer une soirée tout seul !!!
geposted Tue 18 Jun 13 @ 9:15 am
Peut-être que ta version n'est pas à jour.
Il faut t'inscrire et télécharger la dernière mise à jour.
geposted Tue 18 Jun 13 @ 9:37 am
je vais voir cela , mais j'ai déja fait une mise à jour car j'avais eu aussi un problème de reconnaissance de carte son par le logiciel .
geposted Tue 18 Jun 13 @ 9:47 am
mat110488 wrote :
lors d'une soirée ,ma console branchée à une table de mixage qui elle même connectée à un complet sono avec sub amplifié et deux satellite .....
Ça ressemble à un problème électrique tout ça.
J'imagine que tu n'as jamais eu ce type de problème chez toi avec que ta console et ton ordinateur?
Tu peux nous décrire comment tout cela était branché?
geposted Tue 18 Jun 13 @ 9:59 am
alors , on avait deux controlleurs attaquant une table de mixage via cable RCA qui elle même attaquant le sub pareillement . la table de mixage était branchée à une multiprise comprenant , mon ordi , le dispatcheur , la machine à fumée . le complet sono était branché sur une autre multiprise . à savoir qu'a aucun moment l'autre controlleur n'a eu pareil conséquence .
geposted Wed 19 Jun 13 @ 9:31 am
La console est relié via une ligne sur la table de mixage ou en deux ligne ?
geposted Thu 20 Jun 13 @ 5:45 am
une seule
geposted Thu 20 Jun 13 @ 8:03 am
Sa me fait pareil.. En mixant quand je faisais une pré-écoute et que j'appuyais sur le PFL, sa coupait l'autre vois et sa se bloquait. On me conseille de brancher sur deux line. line 1: 1-2 et ligne 2 : 3-4
geposted Thu 20 Jun 13 @ 10:16 am
Bonsoir
pour faire cela il faut la version Pro Full, ce n'est pas possible avec votre version de Virtual Dj LE.
Pour votre info vous avez une belle ristourne vers la version Pro Full grâce à votre console, c'est dommage de ne pas en profiter.
geposted Thu 20 Jun 13 @ 3:20 pm
J'ai exactement le même problème sur la table de mix DDJ Ergo v alors que juste l'ordi est branché dessus. En pleine soirée d'animation, au bout de 3h toute la table est out, j'ai continué avec VDJ directement sur l'ordi puis celui ci à également fait un BUG!!! GALèRE!! ai dû couper out le matos!!! Est ce que la solution serait d'installer la version Pro Full?
geposted Sat 29 Jun 13 @ 3:42 am
bonjour qu'elle version L.E ou pro full
geposted Sat 29 Jun 13 @ 6:44 am
J'ai la version virtual Dj LE livrée avec la table DDj Ergo
geposted Sun 30 Jun 13 @ 4:52 am
tu est alimenté par quoi batterie ou secteur ?
geposted Sun 30 Jun 13 @ 7:10 am
Bonjour
avez vous vérifier que windows ne coupe pas les ports usb pour économie d'énergie ?
pour cela il faut allez dans le gestionnaire de périphérique est contrôler que sur chaque port usb comme le screen en dessous:
et vérifier que c'est bien décocher.
geposted Sun 30 Jun 13 @ 7:29 am
Bonjour et merci pour ces diverses réponses.. Je suis bien sûr sur secteur, une soirée importante se prépare pour le 19 Juillet à Marseille et je balise de savoir si je pourrai résoudre ce problème de Craquement.
geposted Mon 01 Jul 13 @ 5:40 am
DJ Lylian, merci. Je travaille avec un PC portable Compaq mais j'ai vraiment du mal à trouver ces contrôleurs de bus USB...vais éplucher ça ce soir.
geposted Mon 01 Jul 13 @ 5:44 am
Enfin Enfin...je ne suis pas super douée en informatique et déjà Cantalien me conseillait de décocher les économiseurs des concentrateurs USB racine. J'ai enfin réussi et vais tester le résultat en faisant plusieurs sets de musique de 3 à 4 h dans les prochains jours. Merciiiiiii à vous!!
geposted Mon 01 Jul 13 @ 10:42 am
Eh bien non.....je n'ai pas résolu le problème!!! J'ai bien vérifié que les concentrteurs UBS sont décochés et quand même, au bout de 3 h de Mix, rebelotte, DDJ Ergo n'est plus utilisable!!!. VDJ fonctionne sur l'ordi encore un moment puis c'est la cassure: le clou de l'affaire c'est qu'en le redémarant VDJ a perdu tous les paramètres (bpm, longueur...) des clips !!!
geposted Thu 04 Jul 13 @ 8:49 am
Bonjour Dj Lylian, auriez vous une proposition?
geposted Fri 05 Jul 13 @ 1:58 am
oui tout désinstaller, faire un nettoyage avec ccleaner, et ré-installer le tout puis retester.
Si tu a un autre pc, peut tu tester dessus pour voir si les bugs se reproduisent.
geposted Fri 05 Jul 13 @ 2:23 am
