Ik gebruik de Mixtrack Pro met VDJ 7 Pro en een Mixtrack Pro Skin.
Mijn instellingen zijn de volgende:
Inputs: None
Outputs: Headphones (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4)
Sound card: Numark (Or 4.1 card -> Numark)
Het is de bedoeling dat ik in m'n koptelefoon enkel de CUE hoor en geen Mix van de Cue en de Master, zoals dat nu het geval is.
De CUE Button op de Mixtrack staat aan bij de track die ik wil voorbeluisteren en de CUE MIX knop staat helemaal naar links (dat wil zeggen naar CUE, niet naar PGM). De bedoeling van die knop is dat je, als hij op CUE staat, enkel de CUE track zou mogen horen, als hij in het midden staat een 'mix'.
Maar ik hoor dus ook een 'mix' als de knop helemaal links staat. Hoe kan ik dat oplossen en enkel de CUE door m'n koptelefoon laten doorkomen?
Alvast bedankt.
Inputs: None
Alvast bedankt.
geposted Wed 26 Jun 13 @ 12:54 pm
Ten eerste: registreer je VDJ Pro even. Dat praat een stuk makkelijker omdat we dan ook kunnen zien met welke versie je werkt.
Uit een email-wisseling met een vergelijkbaar probleem een suggestie uit een ander topic:
"By default the Masterdeck is changing automatically following some rules (priorities). Actually its the deck that plays out live.
If you click on the MASTER button/text once, then the Masterdeck turns to manual mode and you will have to define which deck you wish to be the Master manually, using the MASTER on the Skin or a keyboard/controller shortcut.
If you wish the Masterdeck feature to return to the AutoMode, you need to click on the MASTER text/button on the skin that its active (on) by that time."
Daarmee springt je spelende deck automatisch naar Master wat betekent dat je alleen het inactieve deck via Cue kunt voorbeluisteren. Daarmee werkt de Cue-mixknop ook zoals het hoort.
geposted Wed 26 Jun 13 @ 5:33 pm
Bedankt. Denk niet dat dat het probleem oplost.
BTW: Het lukt me niet om dingen te registeren, ook m'n Mix Track Pro kan ik niet registeren :s
geposted Wed 26 Jun 13 @ 5:53 pm
geposted Thu 27 Jun 13 @ 4:46 am
