hey leute,
ich finde kein topic das mir hilft....
ich will mit meiner hercules RMX 4 deck spielen und will, dass ich beim "cratch" button zwischen deck AB und CD umwählen kann (damit fällt die scratchfunktion raus, welche ich aber eh nicht brauche....
hoffe jemand kann mir helfen =((
grüße
alessandro
grüße
alessandro
geposted Thu 11 Jul 13 @ 3:42 am
Steht im Wiki ;)
https://virtualdj.com/wiki/Control%204%20decks%20with%20a%202%20deck%20controller.html
Oder auch hier, recht weit unten:
https://virtualdj.com/wiki/VDJscript%20-%20Virtual%20DJ%20Script%20für%20VirtualDJ%206.x.html
device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? deck 3 leftdeck : on & deck 1 leftdeck : deck 2 rightdeck ? deck 4 rightdeck : on & deck 2 rightdeck
geposted Thu 11 Jul 13 @ 4:30 am
und dashier füge ich wo ein?
bei "action" oder wie? ( ich peils gerade 0 :D )
geposted Thu 11 Jul 13 @ 8:52 am
das ergibt alles kein sinn, ich habs gerade versucht einzufügen, aber da tut sich 0 =(
geposted Thu 11 Jul 13 @ 8:57 am
geposted Thu 11 Jul 13 @ 8:58 am
In deinem Fall musst du den bestehenden Mappingbefehl löschen und erst dann die Taste neu Programmieren...
geposted Thu 11 Jul 13 @ 8:59 am
hi rob roy,
danke soweit war ich auch schon <3 aber da ändert sich nix dran... deck 1 is deck1...deck 2 is deck2.... dann schalte ich um, da passiert aber rein garnichts
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:09 am
lass mal den "device side" befehl weg....
action_deck 1 ? deck 1 leftdeck ? deck 3 leftdeck : deck 1 leftdeck : deck 2 rightdeck ? deck 4 rightdeck : deck 2 rightdeck
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:13 am
leider auch nicht=(
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:14 am
immerhin:
diese anzeigen \"left\" ( neben dem virtuellen jogwheel) switchen beim drücken aufn knopf, aber sonst passiert da nix, weder die \"PFL\" anzeige am Vol. Fader noch sonst i-was...
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:17 am
Du brauchst die "device side" du willst ja mit der Scratchtaste umschalten und diese ist auf beiden Seiten des Controllers vorhanden, hat aber nur einen Namen im Mapping.
Also weise den Befehl den ich gepostet habe mal bitte der Scratchtaste im Mapping zu.
Jetzt meine Frage an dich: Was erwartest du sollte denn passieren, wenn du dann auf die Scratchtaste drückst?
Mit diesem Befehl kannst du zwichen Deck 1 und 3 und Deck 2 und 4 umschalten.
Hast du also ein Lied in Deck 1 laufen, drückst du links auf der RMX auf "Scratch" dann schaltet es um auf Deck 3.
Jetzt steuern alle Tasten links auf der RMX das Deck 3.
Wenn du PFL auch noch haben willst, dann musst du das eben noch auf die PFL Taste mappen.
Allerdings weiß ich nicht ob es im Mapping für die PFL Taste 2 Einträge gibt, eben einen für die linke und eine für die rechte Taste.
Im Falle von 2 PFL Tasten, dann schreibe dort im Mapping folgende Action dazu:
PFL_L (links) : deck 1 pfl ? deck 3 pfl : deck 1 pfl
PFL_R (rechts) : deck 2 pfl ? deck 4 pfl : deck 2 pfl
Im Falle dass es auch hier nur eine PFL Taste im Mapping gibt nutze diesen Befehl:
device_side 'left' ? deck 1 pfl ? deck 3 pfl : deck 1 pfl : deck 2 pfl ? deck 4 pfl : deck 2 pfl
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:31 am
nein, ich will, dass wenn ich die scratchtaste drücke, einen "neuen controller" für deck 3 & 4 hab, also ALLE tasten auf das andere deck umweisen damit ich (ich arbeite ausschließlich im elektronischen bereich) 4 unterschiedliche lieder laufen lassen kann
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:44 am
ABER DAS KANNST DU DOCH DAMIT!!!!
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:46 am
es geht aber nicht, ich hab des ding in mein mapping reingeschrieben aber es funkt. nicht...
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:49 am
Was geht denn nicht genau?`
Hast du es denn schon mal versucht?
Lied in Deck 1 laden.
Lied in Deck 3 laden.
Play drücken - Deck 1 läuft los.
Scratch (links) drücken.
Play drücken - Deck 3 läuft los.
geposted Thu 11 Jul 13 @ 9:59 am
@ PachN:
Ganz schön lange her mit der RMX bei dir, oder ;-)
Die RMX hat nur EINEN Scratch Button !
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
geposted Thu 11 Jul 13 @ 11:30 am
alternativ mal mit einem der 6 Cues pro deck versuchen....
macht mit diesem Mappingbefehl mehr sinn...woher soll bei einem Button das ding wissen welche deckseite gemeint ist...?
geposted Thu 11 Jul 13 @ 11:33 am
atmega wrote :
@ PachN:
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
Stimmt, aber das kann er ja dann auch gleich sagen, dass sie nur 1 hat.
Soll er halt den Source Button nehmen...
geposted Thu 11 Jul 13 @ 11:37 am
