Hallo liebe VDJ Gemeinde
Folgendes Problem:
Ich bin an einem Webradio interresiert welches mich zu einem Casting eingeladen hat. Mein Problem dabei ist das sie nur mit Edcast senden lassen.
Ich mixe mit der Pioneer DDJ-Ergo und Virtual DJ Pro.
Habe mir jetzt Edcast runtergeladen und das Connecten mit anderen Servern ist kein Problem nur finde ich nur:
-Line (Pioneer DDJ-Ergo)
-Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
-Stereo Mix (Realtek High Definition Audio)
Nutze ich den Line (Pioneer DDJ-Ergo) bekomme ich von VDJ Fehler mit dem Asio-Treiber.
über Mikrofon höre ich dann nur mein Mikrofon am Headset meines PCs
und Stereo Mix und Advanced Config über VDJ würde funktionieren allerdings habe ich dann ja wirklich JEDEN Sound der am PC über meine Realtek Soundkarte läuft.
Kennt jemand vllt eine einfach Lösung über Edcast zu senden und zum mischen weiterhin VDJ Pro zu nutzen?
Wäre wirklich sehr dankbar
und Entschuldigt bitte falls es schon einen solchen Post gibt aber es ist 23.15 und ich fliege morgen in den Urlaub, bin mit den Nerven am ende und habe nachdem ich die Suchfunktion benutzt habe nach 4-5 einträgen im Forum aufgegeben.
Gruß und Besten Dank
Helge aka Dj Sil
Folgendes Problem:
Helge aka Dj Sil
geposted Sat 03 Aug 13 @ 4:16 pm
@ Uncle Sil
Hallo,
Also dein Problem ist es die Musik zu streamen richtig?
das normale mixen funktioniert.
an sich sollte es reichen die Asio-Soundkarte auszuwählen.
ich nutze leider "butt" als streaming-tool.
...aber wenn alle Stricke reißen würde ich an deiner Stelle von dein Master-Out deinen Pioneer DDJ-Ergo ein Chinchekabel mit den Line-In deines PC's verbinden, und dann die beim Stream-Input auswählen.
das Kabel kostet keine 10 € ;-)
MFG Florian (DJ V3GAZ)
Hallo,
geposted Sun 04 Aug 13 @ 5:08 am
Folgendes Problem:
Helge aka Dj Sil
Folgendes Problem:
Helge aka Dj Sil
Mach mal ein Screenshot von deiner Config / Soundcard.
Im Prinzip musst du die gleiche Einstellung in der Advanced Config machen und dann noch eine Line-In Eingang konfigurieren, der mittels Cinch Kabel vom Booth Ausgang kommt. Dann noch ein Record Loopback auf den Line-In Eingang. Dann solltest du den Master und Microphone haben.
Siehe sonst den 12. Beitrag, auf Seite 1, MikeHJohn, Posted Wed 31 Jul 13 @ 2:43 pm. (Only LVL Professional)
Soundcard Config Audio 8 DJ für Broadcasting
Gleiche Konfig geht mit SimpleCast und sollte bei dir mit Edcast auch gehen. Bei Edcast auf den Line-In Eingang stellen für das Streamsignal.
Gruss Mike
geposted Sun 04 Aug 13 @ 10:10 am
Folgendes Problem:
Helge aka Dj Sil
Folgendes Problem:
Helge aka Dj Sil
wieso ausgerechnet edcast. butt ist viel simpler, stabiler und besser als edcast... du musst nen line in auswählen da ein mic in nur eine miserable qualität abgibt. am besten kaufste dir für ein paar euro eine externe soundkarte z.b ne terratec aureon 7.1 usb und dann master out ergo oder booth in line in der soundkarte
geposted Sun 04 Aug 13 @ 1:03 pm
so frisch ausm Urlaub zurück und bedanke mich erstmal für eure Antworten
ich werds mal mit der config von Mike probieren und wenn das nicht hinhaut mir wohl so ein Chinche Kabel besorgen.
Warum Edcast? Weil die Caster von Hardbase.fm leider nur Edcast haben wollen warum auch immer.
Vorher hab ich sogar direkt mit VDJ gesendet und bisher keine Probleme gehabt. Aber wenn die das wollen dann bleibt mir wohl nichts über als mich mit der Problematik rumzuschlagen und auszuprobieren obs irgendwie funktioniert
Gruß un schönen Sonntag Abend noch.
ps: Rechtschreibfehler dürft ihr behalten. Nach einer Woche Malle bin ich mir nicht sicher ob ich schon nüchtern bin :D
geposted Sun 11 Aug 13 @ 1:48 pm
Alles klar. Das mit dem Kabel funktioniert einwandfrei.
Dickes Danke an alle. :*
gruß Sil
gruß Sil
geposted Mon 12 Aug 13 @ 11:58 am
