Tengo una pregunta para todos los djs que participan en este foro y gracias de antemano por su colaboracion.
En mi set up tengo 2 subwoofers ElectroVoice ELX 118 activos y quiero cambiar de speakers las cuales son 12''(mackie srm450v20) activas.
Quiero agregar mas sonido y para eso quiero agregar 2 ElectroVoice ELX215, ya que son de la misma marca, desafortunadamente no son activas y necesitare un amplificador lo cual no tengo ni idea cual sera el mejor o adecuado para estas bocinas.
Gracias por su ayuda...
geposted Sun 04 Aug 13 @ 8:58 pm
Lo primero que tienes que hacer ver cual es la capacidad de cada bocina para asi saber de cuanta potencia necesitas el amplificador.
geposted Tue 06 Aug 13 @ 12:22 am
High-volume punch and ultra-wide frequency response
Ideal for mains
Two EVS-15K woofers for extended LF
1.5-inch DH-1K titanium HF compression driver
38 Hz – 20 kHz frequency range
90° x 50° coverage-pattern waveguide
137 dB max SPL
Power handling: 600 W continuous, 2400 W peak
Braced 15mm plywood enclosure
Black textured finish Dual 15-inch two-way full-range loudspe
Ideal for mains
137 dB max SPL
geposted Tue 06 Aug 13 @ 9:16 pm
Hola, buenas.
Estos altavoces son de 600W RMS a 4 Ohmnios.
Puesto que tienes unos buenos altavoces, una buena etapa para ellos sería esta:
http://www.djstore.es/etapa-potencia-estereo-700-rmscanal-ohms-crest-audio-cc1800-p-4687.html
Sin embargo, si se te va de precio, en plan más económico podrías tener una Behringer como esta:
http://www.djstore.es/etapa-potencia-behringer-europower-ep2000-p-1666.html
Espero haberte ayudado.
Saludos!
Saludos!
geposted Wed 07 Aug 13 @ 5:38 am
Hola,
Puede ser QSC, Yamaha como los comerciales... tal vez sería bueno consiguieras un par de altavoces activos pero de mayor capacidad EV tiene varios, al igual que Mackie. Tal vez el agregar 4 en vez de 2 solucione tu problema donde 2 de esos cuatro serían subwoofers.
Un saludo
Un saludo
geposted Wed 07 Aug 13 @ 2:24 pm
acw dj , si, QSC es muy recomendable, pero necesitaria cambiar de presupuesto, tienes algunos modelos en mente??
geposted Wed 07 Aug 13 @ 7:27 pm
Puedes optar por un Powersoft k20, y le bajas la potencia desde la bios del sistema que trae.
geposted Fri 09 Aug 13 @ 1:40 am
