Hey Ho =)
Ich hab da ein Problem... Ich habe auch schon wie ein bekloppter google durchforstet, aber ich finde keine Lösung... Kann mir vllt einer von euch helfen?
Hier mein Problem..
Ich Lege online auf. Funkt auch alles Perfekt.. Nur das mit dem Mic stört mich extrem, da ich selber dann auch immer ziemlich Laut Musik höre.. Wenn ich Spreche Höre ich mich leicht verzögert (ca. 5 ms) selber und das nervt extrem.. Gerade wenn die Musik lauter ist als ich spreche :D
Weiß irgentwer eine Lösung? z.b. einen Mapping Befehl? So das, dass Input signal Toleriert wird aber das Output signal gesperrt wird??
MFG
MadLex
Hier mein Problem..
MFG
MadLex
geposted Fri 09 Aug 13 @ 3:57 am
Hallo MadLex
Welche Version von VDJ verwendest du?
Neuste Version?
Du kannst hier:
http://de.virtualdj.com/users/edit.html
deine Version registrieren und mal falls du sie nicht hast die neuste Version downloaden.
Vielleicht beseitigt das schon dein Problem.
Oder? Wo hast du das Mic angeschlossen?
Am Pc oder an einem externen Gerät?
Grüße Nuky
Neuste Version?
Du kannst hier:
Grüße Nuky
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:12 am
ich habe insgesamt 3 Soundkarten in Betrieb ...
und das Mic läuft über die Interne Soundkarte im Laptop...
Die lautsprecher über eine Usb Soundkarte (GIGAPORT) da ich auch Live Auflegen...
und die Kopfhörer über mein Hercules Dj Control Air...
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:16 am
Ok, und welche Version nutzt du?
Einzusehen unter:
Config --> Info und den oberen Bereich was dort steht,
ggf. ein Screenshot der Soundeinstellungen (auch in Config zu finden) was du dort eingestellt hast.
Einzusehen unter:
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:23 am
3 soundkarten im betrieb ? und nen mappingbefehl ?
das würde voraussetzen, das du VDJ FULL PRO nutzt...
welche Version ? 7.0 ? 7.1 ?
einfach mal, wie oben angemerkt, registrieren und updaten.
die meissten Probleme lassen sich dadurch schon lösen :)
grüsse
grüsse
Hallo MadLex93
bitte teile uns doch mit welche Version von VDJ du genau nutzt, da sonst ein Support hier im Userforum für uns relativ schwer ist.
Zu sehen unter Config/ Info....
gretz
rob
gretz
rob
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:24 am
Stimmt wenn du die ProFull hast würde ich auch updaten, weil mit einer alten Version macht es keinen Sinn nach Fehler zu suchen.
Da die in einer neueren Version nicht mehr vorhanden sein können.
Und dadurch sich das Problem von alleine oftmals löst.
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:26 am
Um Deine Frage trotzdem noch zu beantworten - ja, das geht problemlos.
Registiere einfach mal Deine Version und melde Dich dann hier nochmal.
geposted Fri 09 Aug 13 @ 4:31 am
Könntet ihr mir Vieleicht ne Antwort geben?
Ich habe die Version 7.4.1 Pro
Habe ein USB Headset (mit intigriter Soundkarte) und eine externe Sound Karte
Mein "Master" läuft über die externe und somit über meine Boxen.
Mein Headset dient dann logischerweiße als Kopfhörer zum vorhören.
Ich mach Online Radio darum gehts^^
Ist es möglich mein Mic zu nutzen aber ohne das ich es auf den boxen höre es dennoch auf dem Stream ankommt und ich die Musik normal über die Boxen hören kann?
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt
Warum ich das Will? Weil es mich stört wenn ich rede und mich selber höre
geposted Sun 26 Jan 14 @ 2:11 pm
Lade Dir mal das Regstry Tool runter.
Dann bitte prüfen das der Haken bei BoothNoMic gesetzt ist.
Dann in der Audiokonfiguration (Advanced) an Stelle des MASTER Ausgangs den BOOTH Ausgang einstellst. Jetzt noch den Lautstärke Regler so mappen das er den die Booth Lautstärke regelt - voila - kein Mikro mehr auf den Boxen ;-)
geposted Mon 27 Jan 14 @ 12:10 am
Hier den Downloadlink für das Registry Tool.
Registry Tool ausführen 32bit oder 64bit Version, je nach Betriebssystem bei geschlossenem VDJ.
Gruss Mike
geposted Mon 27 Jan 14 @ 12:43 am
Danke für die schnelle Antwort hat super geklappt!
geposted Mon 27 Jan 14 @ 4:00 am
