Hallo allerseits ,
seit 14 Tagen bin ich nun stolzer Besitzer der Full....
die erste VA am Wochenende lief auch völlig easy mit diesem tollen Programm.
Was mir aber ein wenig Sorgen bereitet ist folgendes:
es läuft auf beiden Playern kein Titel ,aber die CPU taktet immer mit einer Auslastung von 0 auf bis zu 95 Prozent.
Wissentlich habe ich aber keine Änderungen an den Original Einstellungen vorgenommen.
Habe allerdings eine anderen Skin geladen.
Vieleicht könnt Ihr mir ja helfen...
Vielen Dank schon einmal
geposted Mon 26 Aug 13 @ 10:51 am
das könnte durchaus der grund sein...
welche graka hast du verbaut
welche auflösung hat dein bildschrim ?
entspricht der skin den du jetzt benutzt der auflösung deines displays
treten die probleme auch mit dem standart skin auf...?
eventuell die colored waveforms aktiv ?
ggf. mal vom fullscreen in den fenstermodus wechseln...
und BTW:
Willkommen bei den Irren...;-)
und BTW:
geposted Mon 26 Aug 13 @ 10:57 am
zunächst:
welcome to the club ;o)
und dann:
https://virtualdj.com/wiki/DE%20Performance%20Tips.html
Einfach mal durcharbeiten
Greets
Music234
und dann:
Greets
Music234
geposted Mon 26 Aug 13 @ 11:06 am
Ok...werde alles wie beschrieben erst einmal überprüfen...
Vielen dank schon einmal
geposted Mon 26 Aug 13 @ 11:18 am
Wenn Du einen Skin auswählst, der nicht der Auflösung deines Läppis entspricht, kann man unter Einstellungen/Performance auswählen, ob eine Anpassung mit hoher Qualität (scharfe Konturen) oder mit Standard Qualität (kann unscharf wirken) dargestellt werden soll.
Unter Umständen kann das durchaus die "Überbelastung" Deiner CPU sein. Stelle dann in der o.g. Menüauswahl auf "Fast" resizing, dann sollte der CPU Peak wieder runter gehen.
Besser aber einen Skin in der Auflösung Deiner Laptopauflösung auswählen !
geposted Mon 26 Aug 13 @ 1:09 pm
