as above ^^
hat schon jemand ein vdj mapping für das gerät? :)
geposted Fri 30 Aug 13 @ 9:52 am
Any luck on mapping Kontrol Z1?
geposted Mon 23 Sep 13 @ 3:32 pm
not yet :/
geposted Mon 23 Sep 13 @ 11:47 pm
ich krieg hier gleich die kriese!
bin dabei die kiste per hand zu mappen. habe auch schon die sysex geschichte ausgelesen usw... kriegs aber einfach nicht zum laufen!
mag mir jemand helfen?
geposted Sat 05 Oct 13 @ 5:34 am
Wo genau liegt denn das Problem ?
Mach es Dir nicht zu schwer. Fang mit einem leeren Mapping und einem Minimal Definition an.
Wichtig ist das Du MIDI oder HID als Typ auswählen musst - je nachdem wie der Controller arbeitet (HID solltest Du bevorzugen wenn es verfügbar ist)
Bei der SysexID siehst Du bei mir 2 ?? - das sind Platzhalter da an dieser Stelle in der ID die Kanalnummer steht. Musst Du bei Dir also auch mit ?? ersetzen.
Decks sagt aus wieviele Decks mit dem Gerät gesteuert werden können - also z.B. 1, 2 oder 4.
VID und PID kriegst Du im Gerätemanager raus wenn Du den Controller auswählst. Sollte immer mit eingetragen werden !!!
Im Definition solltest Du maximal eine Taste definieren. Wenn der Controller jetzt von selbst in VDJ erkannt wird kannst Du mit der eigentlichen Arbeit loslegen.
Wie gesagt - fang damit an das der Controller automatisch erkannt wird. Wenn der jetzt bei angeschlossenem Gerät in der Liste auftaucht (Nicht verbundene Geräte müssen ausgeblendet sein !!!) dann kannst Du diese eine Taste schon mappen zum Test.
definition wrote :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="Traktor Kontrol Z1" author="Wer auch immer" type="MIDI" sysexid="F07E??060200013F2B00190000" decks="4" vid="0x15E4" pid="0x002B">
<button note="0x24" name="PLAY" deck="1" />
</device>
</device>
<mapper device="Traktor Kontrol Z1" version="740" date="2013-10-05">
</mapper>
</mapper>
geposted Sat 05 Oct 13 @ 6:35 am
</device>
</device>
</mapper>
</mapper>
sorry aber ich gebs auf! ich krieg das teil einfach nicht zum laufen :/
geposted Mon 27 Jan 14 @ 6:56 am
news?
geposted Fri 14 Feb 14 @ 6:10 pm
at least no response.....sorry
geposted Fri 14 Feb 14 @ 6:41 pm
Na? :p
geposted Fri 26 Sep 14 @ 3:09 am
