Topic: Database unique pour différents PC [RÉSOLU]
Je suis (toujours) sous VDJ 3.4 !
Je sais, c'est dépassé mais je connais cette version par coeur et elle me suffit (pour le moment)...
Alors voilà, j'emploie VDJ sur ma tour avec toute ma musique sur un disque dur externe.
Ma Database se trouve sur ce dernier (et non pas dans Mes documents>VirtualDJ)
Et c'est avec ma tour que je fais mes BPM, Cue, Jingles, etc...
Mais j'emploie également VDJ avec mon portable et ce disque externe.
Mes 2 ordis sont sous XP Pro SP3.
Alors mes questions sont les suivantes :
1/le chemin du disque externe n'étant pas le même sur mes 2 machines (pour ma tour= I:\ et pour mon portable=G:\ cela a-t-il de l'importance pour la Database ?
(Je remarque en ouvrant celle-ci que le chemin est P:/ pour ma tour)
2/ma Database étant sur le disque externe, pourquoi dois-je re-scanner mon disque externe pour le mettre dans ma base de données locale et pourquoi, ayant fait cela, je ne retrouve pas les BPM, Cue, Jingles, etc... quand je suis sous mon portable puisque la Database se trouve sur le disque externe ?
3/Y a-t-il moyen d'employer ma Database (qui se trouve sur mon disque dur externe) non seulement sur mon portable mais aussi sur n'importe quel autre PC sans pour cela devoir tout recommencer (BPM, Cue,Jingles, etc...) ?
Merci pour vos réponses !
geposted Sun 01 Sep 13 @ 3:45 pm
Il faut donner la même lettre de tes lecteurs pour ton DD externe Pour cela,
Clic droit sur poste de travail -> Gerer -> Gestionnaire de Disque -> clic droit sur le DD externe -> Modifier la lettre de lecteur et du chemin d'accès
Donne leurs la lettre de lecteur de ton ordinateur principale si possible.
Avec la dernière version tu n’auras pas de problème puisque la data base est sauvée sur le DD
Bonjour
Comment avez vous fait pour avoir le dossier Virtual Dj dans "mes documents" avec la 3.4 ?
car il faut savoir que jusqu'a la 4.x (si mes souvenirs sont bons) Virtual Dj n'installait pas de dossier Virtual Dj dans "mes documents", c'est à partir de la version 5.0 que Virtual Dj a installer le dossier dans "mes documents" pour windows Vista
Idem pour le système de Database jusqu'à la 4.x elle se trouve dans le dossier c:program file/VirtualDj est c'est à partir de la 5.0 qu'on en retrouve une dans le dossier Virtual Dj "mes documents" ainsi que dans chaque disc dur
pour votre 3.4 vous devez avoir qu'une seule database dans le dossier c: program file/VirtualDj, et c'est celle ci qu'il faut re-copier dans chaque pc.
Salut Dj lylian,
Ben non justement, j'ai bien dit que je n'avais pas la DB dans Mes documents, elle se trouve effectivement dans Program files\VirtualDJ ! (et sur mon disque externe et ce n'est pas moi qui l'y ai mise !)
Je vais essayer la réponse de limol et aussi la tienne c-à-d copier la DB de ma tour dans mon portable au même endroit (dans Program files\VirtualDJ)...
Merci de vos réponses et je tiens au courant...
PS : Au fait, quelle différence y a-t-il entre "VirtualDJ Local Database v6.xml" (qui se trouve sur mon DD externe) et "VirtualDJ Database.xml" (qui se trouve dans Program files\VirtualDJ) ???
A ok tu fais allusion au dossier Virtual Dj dans "mes documents"
la solution à Limol n'aura aucun effet car la database principal se trouve dans c: program file/VirtualDj pour la 3.4
prend celle qui est plus complète et re-copie là dans le même dossier sur l'autre pc
/!\ pense a faire une sauvegarde de tes databases en cas de bug, ça t'évitera de tout recommencer.
OK merci pour la précision ;)
Oui oui, back-up fait de la DB sur clé USB !
Pas de réponse pour mon PS ?? :(
La database de vdj 6 n'est pas la même que celle de la 3.4, sur la version 6 la database a été modifier pour les caractères spéciaux (suivant la langue de l'utilisateur), la version 3.4 ne peut pas la lire.
Les databases se trouvant sur vos discs durs externes sont inutiles car sur la 3.4 la database par défaut (pour tous les discs durs) se trouve dans le program file/VirtualDj.
OK ça marche, merci !
Et bien compris pour la différence entre les 2 DB. ;)
