Hallo,
ich habe das selbe Problem, wie viele andere hier auch, allerdings hat bisher keiner der Lösungsvorschläge funktioniert.
Ich hab mir den reloop Beatmix zugelegt, kann ihn aber nicht richtig einstellen. Ich hab die "pro-Testversion" bereits gestartet. Mein genaues Problem sind die Soundkarten-Einstellungen.
Diese sind momentan:
None
Headphones
Asio- Reloop Master 1&2/Kopfhörer 3&4
Asio config:
Headphone out 3 out 4
Master out 1 out 2
Wenn ich auf Deck A ein Lied abspiele und auf Deck B das nächste schon mal vorhören will, funktioniert das nicht. Das Lied von Deck A ist (ohne die Kopfhörertaste auf dem Beatmix zu klicken) auch auf den Kopfhörern zu hören. Außerdem hört man das Lied auf Deck B OBWOHL der Volume Fader auf 0 steht.
Meine Kabel:
USB (laptop) - USB (Beatmix)
Chinch rot&weiß im Master out (beatmix) - Klinke in Logitech 5.1 (Boxen)
Kopfhörer sind normal über den Kopfhöreranschluss eingesteckt.
Wär super, wenn Ihr das Problem findet, denn ich kriegs nicht hin.
MfG Hans
None
Headphones
Asio config:
Master out 1 out 2
Meine Kabel:
MfG Hans
geposted Sun 08 Sep 13 @ 11:13 am
also ich hab auch einen reloop beatmix. läuft ohne probleme.
- none
- headphone
- reloop asio
master 1/2
headphone 3/4
kontrollier bitte mal ob du cue/mix am reloop aktiviert hast
- none
- headphone
- reloop asio
master 1/2
headphone 3/4
geposted Sun 08 Sep 13 @ 11:31 am
Inwiefern denn aktiviert?
Könntest du vielleicht einmal genau beschreiben, wie du vorgehst, wenn du ein 2. Lied reinmixt? Vielleicht bin ich von meinem Hercules mp3 e2 einfach nur eine andere Vorgehensweise gewohnt :/
geposted Sun 08 Sep 13 @ 11:46 am
boxen sind am reloob per chinch angeschlossen headphone vorne am reloop
den cue/mix button in der mitte des beatmix bei der eq sektion nach links drehen bis anschlag!
dann mixen wie gewohnt.
willst du deck a vorhören, dann button "A" drücken, willst du deck b vorhören, dann "B" drücken.
auf dem master signal kommt das raus, wo der linefader oben ist und der master button aufgedreht ist.
mehr gibt es nicht zu sagen, sorry
geposted Sun 08 Sep 13 @ 11:53 am
