Topic: Problème configuration du micro pour le DDJ-SX
Bonjour
j'ai un soucis de micro je n'arrive pas a le configuré dans virtual dj (configuration advanced) qui peut m'aider.
Le problème :
kan je passe par la carte interne du DDJ pour faire mon live Broadcast, quand j'appuie sur le bouton Mic sur vdj cela fait un bruit épouvantable et je n'entends pas ma voix, par contre par ma carte externe aucun problème.
auriez vous une solution ? pour que cela fonctionne ?
Merci à vous .
geposted Thu 12 Sep 13 @ 2:06 pm
Tu as changer quelque chose dans ton mappeur ?
Sinon essaie de le réinitialiser par default
Bsr Franck
je fais sa comment pour le réinitialiser le mappeur ? jy connais que dalle !!
non je n'est rien touché dans le mappeur
config / parametres / mappeur / en bas à gauche
oui au début c'est se que j'ai fais mais c'est pareil, je suis avec la version pro et dans cette config ya pas le bouton du mic dans virtual !!
pour le micro il faut que l'icone mic apparaisse dans le virtual pour que cela fonctionne ?
Problème trouver et régler
merci a tous pour votre aides , merci Franck ;)
De rien
Mais
Tu as fait quoi au juste ???
ben j'ai mis la config que tu ma fai passé , a la place du none, j'ai mi le micro !! voila les amis !!
Ok
