salut a tous je sais pas comment faire pour enregistrer mes mix avec ma table de mixage DJX900 behringer
faut il une carte son?
geposted Sun 22 Sep 13 @ 11:00 am
geposted Sun 22 Sep 13 @ 11:18 am
merci mais la djx900 a une fonction rec?
geposted Tue 24 Sep 13 @ 1:20 pm
Vous pouvez enregistrez avec la carte son du PC,
ou avec la carte son de la table mixe DJX900 vu quelle à une carte son intégré.
Il suffit de sélectionner la carte son de votre choix par défaut dans la configuration d'enregistrement de Windows
pour cela clic droit sur la petite icône de Haut-parleur en bas à droite de la barre de tâche -> périphériques d'enregistrement et choisissez la carte son du PC ou Celle de la DJX900
Volia.
Volia.
geposted Tue 24 Sep 13 @ 1:50 pm
merci mais j'ai tester avec les 2solutions : celle avec le cable usb elle enregistre mais la qualité est pas bien
et l'autre on entend rien peut tu m'aider stp , LOGICIEL : AUDACITY
geposted Wed 25 Sep 13 @ 1:53 pm
il y a rien a expliqué toute est dans ce tuto
http://fr.virtualdj.com/wiki/Enregistrrer%20ses%20mixes%20avec%20Audacity%20quand%20vous%20mixez%20avec%20VDJ%20LE%20ou%20VDJ%20PRO%20FULL_FR.html
geposted Wed 25 Sep 13 @ 2:22 pm
le problème c'est que sur mon pc portable je n'ai pas l'entrée lign e , j'ai que l'entrée micro et l'entrée casque
geposted Wed 25 Sep 13 @ 2:37 pm
Essaye de brancher sur entrée micro, et voir si la qualité du son est bon.
geposted Wed 25 Sep 13 @ 2:59 pm
il faut que tu configure ton entrée micro avec l'USB de la table
ça marche trés bien
tu mets ta sortie casque sur une entrée de la table
et tu enregistre avec audacity (il faut selectionner ton entrée micro usb ) ;)
ça marche trés bien
geposted Thu 26 Sep 13 @ 11:57 am
limol : la qualité du son n'est pas bonne
Guiljc: tu veux dire que je branche le cable usb de la table a mon pc je vais dans paramètres et je configure en mode micro?
geposted Fri 27 Sep 13 @ 3:35 pm
Avez-vous installé le driver asio fourni avec la table?
geposted Fri 27 Sep 13 @ 7:57 pm
il y pas de driver asio pour cette table mixe. La carte son est reconnue automatiquement par Windows.
geposted Fri 27 Sep 13 @ 9:02 pm
je ne comprend pas :(
je suis débutant :'(
geposted Sat 28 Sep 13 @ 3:01 pm
extrait du manuel
Connect a USB type B plug into the USB jack on the mixer, and the
other end into a free USB port on your computer. There are no required
drivers, but we recommend that PC users install the included ASIO
driver. The driver can also be downloaded from behringer.com
geposted Sat 28 Sep 13 @ 3:07 pm
si tu as une mauvaise enregistrement au niveau de la saturation. il suffit de baisser sur le volume d'enregistrement.
sinon je ne peux rien faire pour toi, a moins procure toi un cette Cartes Son, Interfaces Gémini - SC 1
http://www.sonovente.com/gemini-sc-1-cartes-son-interfaces-p36509.htm
geposted Sat 28 Sep 13 @ 3:16 pm
j'y avais penser mais elle est bien et sa marchera sur?
geposted Sun 29 Sep 13 @ 10:53 am
je l'ai jamais essayer, mais je pense que cela doit fonctionner bien.
geposted Sun 29 Sep 13 @ 11:00 am
ok merci mais c'est sur qu'avec sa la qualité est bonne et sa marchera? :)
geposted Sun 29 Sep 13 @ 2:32 pm
si vous craignez la qualité de votre achat, je vous conseille de vous rapprocher d'un magasin de sono de votre ville qui vous conseillera et de demander un essai sur place avant achat
geposted Sun 29 Sep 13 @ 3:09 pm
pour les drivers voir doc behringer, point n°4
http://www.behringer.com/EN/Products/DJX900USB.aspx
no coment !!!
no coment !!!
geposted Mon 30 Sep 13 @ 6:10 am
