Je viens de recevoir une Numark Mixtrack II. Mon problème est le suivant:
Comment configurer la pré-écoute avec un casque bluetooth 7.1 ?
Petite précision: la pré-écoute fonctionne correctement si je lance VirtualDj avec la numark débranchée.
EDIT: Je possède donc une carte son USB (qui va avec le casque) qui fait le lien bluetooth entre mon ordinateur et mon casque.
geposted Thu 17 Oct 13 @ 11:32 am
Sur ta Numark Mixtrack II il y a pas de bluetooth
Gère que des casque au câble.
Donc pas possible.
MG
Donc pas possible.
MG
geposted Fri 18 Oct 13 @ 1:25 pm
Hum cela doit être possible en passant mais il faut régler les paramètres AUDIO en mode ADVANCED !
Par contre il faut soit presser sur la SKIN pour activer la pré écoute soit si la Numark le permet en mode MIDI, programmer correctement la touche CUE !
Quoique cela devrait être automatique mais à tester ...
Par contre il faut obligatoirement la version PRO FULL qui gère les cartes son multiples et les contrôleurs !
Cordialement, Yan
Cordialement, Yan
geposted Sat 19 Oct 13 @ 2:34 am
