Que Tal Amigos !
e instalado el virtual dj para la XDJ R1 funciona normalmente pero al momento de hacer la mezcla no es posible porque los 2 canales se mezclan al momento de darle play al otro plato asi este el volumen al minimo se escucha como si no sirvieran los canales eso pasa en ambos platos y en la pantalla la parte del mixer aparece bloqueado alguna solucion para esto ?
Gracias..
geposted Tue 22 Oct 13 @ 9:08 pm
Nelfbi wrote :
Que Tal Amigos !
Gracias..
Que Tal Amigos !
Gracias..
Amigo Sigue Estos Paso..Esta En Ingles Pero Mételo A Un Traductor.
https://virtualdj.com/wiki/XDJ-R1.html
geposted Tue 22 Oct 13 @ 9:38 pm
Hize todos los pasos y no funciona Aún otra solucion para esto ?
geposted Sun 27 Oct 13 @ 11:21 am
La consola esta en modo pc ????
geposted Sun 27 Oct 13 @ 3:17 pm
Exactamente en Modo Pc es donde no funciona correctamente con el software al utilizarlo es como si tuviera bloqueada opciones como
los canales los altos medios bajos ??
geposted Mon 28 Oct 13 @ 7:36 pm
Muchas Gracias pero ya eh hecho todos estos pasos anteriormente y no hay soluccion, alguien más con una configuracion diferente o con el mapeo listo para el VDJ ?
geposted Wed 30 Oct 13 @ 6:22 pm
no entiendo porque no puedes hechar a andar la R1, con los drivers de pioneerdj.com y algo muy importante se ocupa la version 7.4 pro full, si no la tienes nunca te va a funcionar al 100% ademas una ultima cosa, a mi solo me funciona perfectamente con el skin especial de la r1 con cualquier otro skin medio se traba..... porque no se....
geposted Fri 01 Nov 13 @ 8:19 pm
Veo ya me e dado cuenta que es por la version trae limitaciones alguien me ayuda con la full. thanks
geposted Sun 03 Nov 13 @ 10:56 am
ahora me aparece el siguiente error ?
geposted Sun 03 Nov 13 @ 2:30 pm
Ok, lo eh hecho mas 3 veces no funciona :s
geposted Mon 04 Nov 13 @ 11:06 am
hola tengo un problema con la xdj-r1, me funciona todo bien menos el mixer, me explico, por mucho que mueva las ruletas en la consola el programa virtual pro full no me funciona, es decir que no sincroniza con ningun ecualizador, alguien me puede echar una mano?
geposted Sun 26 Jan 14 @ 3:24 pm
Bieno creo ke tu respuesta esta unos posts mas arriba y lo que creo es que tienea tu consola como mixer y no como conteolador midi tienea que cambiarlo y como hacerlo esta en unos post mas arriba eapero resuelbas tu porblema
geposted Sun 26 Jan 14 @ 3:51 pm
muchas gracias, le estaba dando vueltas a todo menos a eso, todo arreglado. Un saludo
geposted Sun 26 Jan 14 @ 4:21 pm
tengo problema con xdj-r1 los knobs de volumen de los audifonos no se sincronizan con los del virtual dj, vaya, ni siquiera con los de tracktor , aun teniendo los parches oficiales de pioneer para ambos.
si en el controlador subo el volumen de los audifonos en virtual , se queda estatico, al moemento de usarlo tengo que subir al maximo el control de volumen en virtual dj ya despues controlar el volumen en la xdj
geposted Wed 14 May 14 @ 10:20 pm
Hola...ya logre conectar el xdjr1 a virtual, lo unico que no funciona es el preescucha, es decir; se escuchan las canciones en los audifonos al mismo tiempo
geposted Mon 16 Jun 14 @ 11:03 pm
SALUDOS A LA COMUNIDAD DE DJ´S SOY DE ECUADOR TENGO UN PROBLEMA CON LA XDJ-R1 AL ENCENDERLA SE PRENDE TODO MENOS LA PANTALLA QUE DESPLIEGA INFORMACION EN UN INICIO SE CORRIGIO EL PROBLEMA SUJETANDO BIEN EL CABLE DE PODER PERO AHORA YA NO ENCIENDE NADA DE LA PANTALLA DE INFORMACION , LOS BOTONES SI ENCIENDEN CORRECTAMENTE Y EL FUNCIONAMIENTO ES NORRMAL POR FAVOR ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR CON AL SOLUCION DE ESTE INCONVENIENTE SE LOS AGRADECERIA MUCHO SALU2...
geposted Mon 23 Jun 14 @ 10:33 am
HOLA BUENOS DIAS, COMPRE UNA XDJ R1 Y TENGO PROBLEMAS CUANDO LA ESTOY TRABAJANDO CON PC. EL PROBLEMA ES CON LOS SOUD COLOR FX, DE ESTOS SOLO ME FUNCIONAN DOS Q SON: EL PITCH Y EL FILTER PERO NO FUNCIONAN EL NOISE Y EL CRUSH...PORQUE NO FUNCIONARAN...
NOTA: LES ACLARO QUE UTILIZO UNA VERSION NO LEGAL POR AHORA DE VIRTUAL PRO FULL, ESTOY AHORRANDO PARA EL OFICIAL...MIL GRACIAS POR SU COLABORACION Y BENDICIONES
geposted Tue 22 Jul 14 @ 9:25 am
HE COMPRADO UNA PIONNER XDJ R1, LA EDICION LIMITADA YA CADUCO, MIENTRAS ESTOY TRABAJANDO CON VIRTUAL DJ PIRATA Y HE NOTADO QUE LOS COLOR FX NO ME TRABAJAN CON PC, CON EL VIRTUAL ORIGINAL ESTOS COLOR'S FX ME TRABAJARIAN SIN PROBLEMAS?
geposted Mon 28 Jul 14 @ 11:33 am
geposted Mon 28 Jul 14 @ 11:34 am
no existe soporte para versiones piratas o de dudosa procedencia
geposted Mon 28 Jul 14 @ 8:32 pm
