Bonjours a tous !
Je sais le topic a déjà était crée pour DDM 4000 de Beringher !
Mais voilà serait-il possible d'avoir un tuto complet de A a Z ?
-Pourquoi des que je branche la DDM-4000 connecté midi/usb a VDJ (sous mac) ne se passe t'il rien ?
meme après avoir installé les mappers !
-Doit on modifier les config audio & midi sur le mac ?
Si comme VDJ ne la detecté pas !
geposted Sun 27 Oct 13 @ 7:18 pm
il faut activer le midi sur la ddm ou créer un user pour éviter à refaire à chaque fois la manoeuvre
juan
juan
geposted Sun 27 Oct 13 @ 7:28 pm
Merci Juan et justement comment tu fait pour l'activé ?
geposted Sun 27 Oct 13 @ 8:05 pm
geposted Sun 27 Oct 13 @ 10:20 pm
il faut faire sa quand quand on es sur VDJ ?
geposted Mon 28 Oct 13 @ 3:29 pm
il faut bien que vous fassiez la config de votre ddm pour savoir ce qui doit être en midi (toutes les touches avec/sans fader volume avec/sans crossfader) d'où la necessité de cocher les cases utiles
juan
juan
geposted Mon 28 Oct 13 @ 3:37 pm
et dans la congif de vdj
on doit faire:
Entrée -> None
Sortie -> External mixer
Carte son -> mono separated
C'est bien sa ?
on doit faire:
Entrée -> None
C'est bien sa ?
geposted Mon 28 Oct 13 @ 3:47 pm
Normalement ça devrait détecter automatiquement
Vu que cette table n'a pas de carte son vous devez avoir votre rmx de branchée et dans vdj, vous devez mettre la rmx en carte son (et non mono separated)
juan
juan
geposted Mon 28 Oct 13 @ 3:51 pm
Bonsoir,
Vérifiez si vous n'avez pas inverser les connections in et out entre l'adaptateur USB/midi et votre table de mixage.
geposted Mon 28 Oct 13 @ 4:05 pm
J'ai fait comme dans le schema du manuel
midi/usb IN -> sur le OUT de beringher
midi/usb OUT -> sur le IN de beringher
c'est bien sa ?
c'est bien sa ?
geposted Mon 28 Oct 13 @ 4:29 pm
Bonsoir :)
geposted Mon 28 Oct 13 @ 4:31 pm
est-ce que les del (led) de votre adaptateur usb/midi s'allument?
geposted Mon 28 Oct 13 @ 4:35 pm
c'est bien sa ?
c'est bien sa ?
En théorie, mais en pratique les adaptateurs ont parfois une fabrication hasardeuse.
Si votre adaptateur possède une ou plusieurs led de fonctionnement et de signal, lorsque que vous activez une touche, une des led doit clignoter pour dire qu'elle reçoit un message midi.
geposted Mon 28 Oct 13 @ 4:36 pm
