Forum: Italian Forum
Topic: Aiuto con il video - Page: 1
Buonasera, chiedo agli esperti se VDJ può mettere in play dei file video non vincolati all'audio. Nello specifico vorrei, mentre suono, poter inviare all'uscita video 2 (e quindi ad una tv esterna) un filmato che il software dovrebbe leggere in autonomia dall'Hd. Potrei risolvere la cosa, ovviamente, lavorando esternamente a Vdj ovvero con un qualsiasi player, non avendo necessità di vincolare audio e video, ma mi piacerebbe poter usare il Vdj per gli effetti che ha al proprio interno.
L'idea sarebbe di proiettare dei frattali su chi ascolta.....
geposted Tue 29 Oct 13 @ 4:52 pm
Basterà linkare il video al audio usato e sei a posto. Questo euno dei modi,
Ci sono altri come sonique, clipbank e compagnia bella, basta cercare un attimo nel foro poi ti accorgi di ciò che si riesce a fare con vdj.
Ti ringrazio e ti chiedo scusa ma non ho proprio capito.
Quindi
Su vdj nel deck che desideri carichi la traccia audio,
Poi nella parte mixer cerchi la finestrella video ( mixer/video/scratch ).
Una volta che compaiono le tre finestrelle ( nel caso di 2 deck) andrai a ricercare il video nel tuo database che vuoi riprodurre,
Una volta trovato, lo prendi e lo trascini nella finestrella del deck che hai già precedentemente caricato con la traccia audio. Quando lo avvierai partirà anche il video scelto.
Più per il discorso
Clipbank
Sonique
Ed altro ne parliamo con calma, per ora prova questo, che poi per i video bisogna armarsi di tanta pazienza per avere un sistema operativo solido e stabile.
Quindi
Ottimizzazione del sistema operativo
Ottimizzazione scheda video ( aggiornamento drivers e quant'altro)
Files da riprodurre, codeck e così via.
Spero di esserti stato D'aiuto
la maniera piu' semplice per fare quello che chiedi
e' quella di caricare il tuo video in uno dei 12 slot dell'effetto CILP BANK.
Altro non e' che un videoSAMPLER a 12 posti, ovvero 12 video clip
lavora senza audio, puoi anche impostare ogni video in maniera che si autoripeta,
e i lascia liberi tutti i deck per mixare audio a tuo piacimento.
La soluzione di Pocho puo' ovviamente funzionare
ma ti vincola a usare i deck con anche il video caricato
e ti puo' limitare in qualche operazione.
In pratica Pochito ti ha consigliato di unire il tuo video a una tua traccia audio
dato che VDJ lo puo' fare
ma poi il video si fara' vedere sullo schermo solo quando userai quella traccia.
Volendo potresti linkare lo stesso video a TUTTE le tracche che usi
ma anche in quaesto modo ci sono particolari da non trascurare
come ad esempio le diverse durate delle tracce rispetto alla durata del video
e la coniderazione che mixando una traccia nuova, anche il video ripartira' daccapo.
Con i ClipBank invece fai tutto in maniera indiepndente :
il vido scorrera' dall'inizio alla fine, e se lo avarai impostato correttamente, ricomincera',
me tre con i deck farai quello che vuoi a livello audio.
Pochito ha pero' molta ragione quando scrive di ottimizzare le prestazione video del computer
e di usare file video piu' leggeri possibile.
Augh !
Ringrazio tutti e due gli autori dei suggerimenti. Seguirò il secondo consiglio perchè a me non interessa linkare il video alla traccia audio. Oltremodo se mixando passo ad una nuova traccia il video o ricomincia o si ferma completamente. Adesso il problema è: il browser di VDJ non "vede" nessuna mia traccia video. In nessun formato. Ho controllato la presenza dei codecs necessari e gli stessi sono elencati nella cartella codecs del config, ma se scorro il browser in cerca dei video lui non me li mostra proprio.
Ho controllato tutta la configurazione e non mi è balzato agli occhi nulla che abbia rilevanza in proposito.
Ringrazio.
Ti ringrazio di cuore...a volte la soluzione è così semplice che si nasconde.
Avendo risolto i problemi di ricerca e caricamento, sono riuscito a far delle prove e.....se dovessi scivolare sul romano direi
ma è na caciara.......
Il risultato potenziale è fantastico, conoscendo quello che VDJ già fa con il solo audio, ma gestire il video è da geni.
Mi complimento con tutti i videodj.
Adesso mi chiedo....ma se comprassi dei video, sono tutti da sistemare come ho fatto con la prova del mio, ovvero con Bpm e assegnazione delle battute a cipolla?
nel tuo caso, non vedo tanto sbattimento
se usi clip video solo sovrapposti all'audio che mixi di suo.
Se invece vuoi mixare videoclips musicali,
allora dovrai usare tutti gli accorgimenti sui video che usi anche per l'audio
(BPM, Griglia, Punti Cue, PlayLust, tag, etc.).
Il grande lavoro sul video consiste piuttosto nel convertire tutti i file necessari
nel formato ideale per la tua configurazione di sistema
in modo da non pregiudicare la qualita' visiva e uditiva
cercando nel contempo di alleggerire il carico di calcoli e di runtime necessari.
Purtroppo i video in commercio vengono prodotti per scopi televisivi e/o promozionali
e non sempre su sposano con il lavoro che ci deve fare VDJ per usarli
obbligandoci a lavorarci sopra ogni giorno.
Augh !
BAz... ma una volta caricato dei video nei pad click bank, come faccio a capire quali video sono. le caselle mi diventano di colore grigio. non è logico pensare che magari mi dovrebbe comparire sul pad il nome del file video?
E per fare si che i video si autoripetano come tu hai scritto?
Clipbank vers. 1.2
le caselle rimangono grige per un problema di formato video
con gli MPG il codice della .DLL ha dei problemi a generare la grafica dell'anteprima
mentre con gli AVI (su Windows) e gli MP4, si vede bene.
Volendo e' anche possibile inserire una grafica JPG con lo stesso nome della clip
allo stesso modo con cui vengono visualizzate le coverArt sul browser.
La clip selezionata, solitamente, ha una cornice colorata, e la si distingue abbastanza bene.
Per farle ripetere automaticamente :
basta clikkarci con il tasto destro del mouse, e scegliere LOOP.
Augh !
Ok. capito. grazie.
Ho fatto una immagine con lo stesso titolo del fiel .mpg e l ho messa nella stessa cartella dove c'è il video.
Ma non vedo anteprima sul pad.
hai usato la doppia estensione ?
(es. file.mpg.jpg)
Augh !
O sbaglio qualcosa io ..non riesco proprio vedere l'anteprima nel pad. io la doppia estensione l'ho data all'immagine. ma niente. ho utti i pad grigi .
file videonome: aereo.mpg
file immagine: aereo.mpg.jpg
Dopo un mese ancora non son in grado di avere un anteprima. dove sbaglio?
Sia il file video che l'immagine devono avere lo stesso e identico nome per far si che detta immagine venga associata a quel file specifico,
con la sola differenza che al nome dell'immagine devi aggiungere l'estensione ".jpg"
Esempio:
(VIDEO) = Vasco Rossi - Liberi Liberi - 1989.mpg
Buon mix da Max....'(-_-)'
E\' quello che faccio , come ho descritto sopra. ma non visualizzo la copertina.
Ho caricato nel primo pad il file video aereo.mpg che correttamente viene riprodotto, ma non visualizzo la rispettiva copertina jpg. i codec jpg è installato.
come ho cercato di scrivere anche sopra
il problema sta nel formato MPG dei video.
Qui non stiamo parlando di un file nel browser, ma delle grafiche gestite da un Plug-In
ovvero di una cosa esterna a VDJ, con logiche tutte indipendenti.
Purtroppo questo Plug-In (CLIPBANK) ha questi limiti (o se preferiamo chiamarli BUG)
che non riesce a "estrapolare" una grafica dai file MPEG e VOB.
A poco serve accompagnarlo da un disegnino con lo stesso nome
in quanto non e' il browser di VDJ a cui si vuole far leggere.
L'unica soluzione seria che conosco
e' quella di convertire la clipVideo in un altro formato non MPG
preferibilmente l'MP4
e a quel punto non ci sara' piu' bisogno di grafica aggiuntiva :
il Plug-in estrarra' una grafica dal video, e la usera' da solo nella sua scacchiera.
Augh !
conosco eventualmente anche un altro trucchetto
ma molto compilcato, e che fa uso di file di sistema,
ovvero : abbastanza avanzato !
Se volete, cerchero' di spiegarlo (level PRO user)
ma datemi il tempo di preparare gli screenshot.
Augh !
Bazzu..ma l hai scritto tu di associare la doppi estensione. e adesso mi dici che non funziona?:-)
56%
