Hola compañeros, com estan.
Mi problema es que me parecio haber sentido hace mucho cuando empece a usar el virtual dj, que cuando hablaba por el microfono
el sonido de la musica se bajaba un poco automaticamente, como que me detectaba. pero luego configure las cosas y hoy me doy cuenta de que si pudiera dejarlo de esa forma me ayudaria mucho. Para escuchar mejor la voz, cuando hago comentarios o paso noticias cortas mientas suena la musica, propagandas etc.
Sera posible configurarlo asi?? es una duda que tengo. supongo que si.
Muchas gracias por su atencion muchachos! SAludos. disculpen las molestias
geposted Thu 31 Oct 13 @ 2:08 pm
Que versión de VirtualDJ estas usando?
Con que controlador estas usando la versión de VirtualDJ que usas?
geposted Thu 31 Oct 13 @ 6:37 pm
Uso el 7 pro..
Con contrador te referis a la salida y entrada?
Tengo los master izquierdo y derecho con los auriculares. Pero si quiero que suene en los parlantes pongo el controlador primario nomas. [no se que diferencia hay si pongo los output con los altavoces]
El microfono izq y derecho con Dispositivo de high definicion audio..[aunque tambien me da la opcion de controlador primario y el de linea de entrada(high definition audio)]
A eso te referias?
A eso te referias?
geposted Thu 31 Oct 13 @ 6:58 pm
Hola
Debe registrar el serial de su virtual dj en su perfil de cuenta de esta pagina paraque pueda recibir soporte. Si su Virtual es de dudoza procedencia, no se le puede dar soporte.
Saludos.
Saludos.
geposted Thu 31 Oct 13 @ 8:47 pm
ok gracias por su "ayuda". dirviertance en su mundo de colores. BEsos
geposted Fri 01 Nov 13 @ 3:29 am
