Topic: Base de Données Virtual DJ
Bonjour
J'aurais 2 petites questions, la premiere correspond au titre du topic,
je n'arrive pas à faire la différence entre "Verifier / Nettoyer / Réparer"
dans la Base de Données (Config>>Browser) ...
Quelqu’un peut il m'expliquer ?
Et en 2eme question, je vais avoir un autre PC donc je vais devoir
transférer mes paramètres de l'ancien PC vers le nouveau et pour
Virtual DJ, j'ai cru comprendre (en anglais...) qu'il fallait juste deplacer
le répertoire VirtualDJ du répertoire Mes Documents ?
Est-ce bien ça ?
Merci
geposted Sat 02 Nov 13 @ 5:46 am
Seb007cbien wrote :
Bonjour
Vérifier => s'il y a des erreurs de ligne ou les titres en texte supprimer qui n'ont plus rien a faire dans la base des données
Nettoyer => tout les titres supprimer de votre disque dur ect.. via VDJ
Réparer => les erreurs, espace blanc des lignes ect... dans la base des données.
Est-ce bien ça ? Merci
oui c'est bien ça, dans ton ancien ordi, tu copies le dossier de Virtualdj qui se trouve dans:
Bibliothèques\Documents pour Windows 7
Et dans: Mes documents pour Windows XP
Dans ton nouveau ordi, tu colles le dossier VirtualDJ dans Bibliothèques\Documents pour Windows 7
Merci bien, au sujet du transfert ;)
En ce qui concerne la Base de Données, quelle "option" vaut il mieux utiliser ?
Parce que je n'ose pas y toucher de peur de faire un "mauvais" nettoyage
et de supprimer trop de choses...
Là j'ai, par ex, des doublons d'anciens titres qui étaient dans des anciens dossiers...
=> car j'ai refais tout un tri en renommant des dossiers, ce qui donne un petit bordel
entre les anciens mp3 de l'ancien dossier (qui ne se chargent plus, logique) et ceux
du nouveau dossier, pour ces mêmes mp3...
Avant de faire une manipulation sur ta base des données, il faut toujours faire une sauvegarde de ta base des données.
tout d'abord il faut vider ta corbeille, puis tu clic sur les trois boutons une après l'autre Vérifier -> Nettoyer -> Réparer
OK merci ;)
Je testerais ça
