Hallo Leute,
ich habe mir ein Splitterkabel zugelegt, um den Vorhörplayer richtig nutzen zu können.
Soweit klappt auch alles ganz gut.
Nur habe ich das Problem, dass die Songs die ich im Vorhörplayer wiedergebe, einfach viel zu Laut sind und ich das Lied im Hintergrund sprich den Hauptsong einfach überhaupt nicht mehr höre.
Über jegliche Hilfestellung bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße
Beste Grüße
geposted Thu 14 Nov 13 @ 10:36 pm
Die Kopfhörer Lautstärke kannst du mit dem CUE Volume Regler einstellen im Skin in der Mixer Sektion.
Was hast du für eine Einstellung unter Config / Soundcard ? Mach ein ScreenShot und Poste das Bild hier.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Fri 15 Nov 13 @ 12:06 am
Hallo Mike!
geposted Fri 15 Nov 13 @ 12:36 am
Okay, sehe jetzt nicht genau was du für eine Soundcard hast. Du brauchst kein Splitter Kabel, wenn du eine Soundkarte mit 4 Out hast.
Schliesse den Kopfhörer an den Ausgang 3+4 an. An 1+2 hast du ja den Master Ausgang der an den Mixer oder Verstärker geht.
Wenn es eine 4.1 Soundkarte ist, so ist es Master: Front output / Headphones: Rear Output
In deinem VirtualDJ Ordner hast du sonst eine Bedienungsanleitung VirtualDJ 7 - Audio Setup Guide.pdf
Wenn du nur eine Soundkarte hast, so siehe auf Seite 5, die Mono Separeted Config an.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Fri 15 Nov 13 @ 1:08 am
Hallo Mike!
Ich habe ein MacBook Pro 13'' und benutze lediglich den Kopfhöreranschluss.
Keine besondere Soundkarte oder irgendwelche andere Spielereien.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
geposted Fri 15 Nov 13 @ 3:42 pm
Wo finde ich denn den CUE Volume Regler?
Kannst du eventuell einen Screenshot machen?
geposted Sat 16 Nov 13 @ 12:40 am
Hier findest du den Cue Regler (Kopfhörer) (Roter Kreis)
Kannst dir auch diesen Mappen auf ALT+Pfeil-Taste, Links für -, Rechts für +:
KEY --> funktion
ALT+LEFT headphone_volume -5%
ALT+RIGHT headphone_volume +5%
Jedoch mit nur einer einfachen Stereo Soundcard wird das nichts mit Vorhören. Dafür braucht es 2 Stereo SK oder eine 4.1 (Front, Rear).
Da du ja eine Splitter gekauft hast (Klinke Stereo Links/Rechts auf Klinke Mono L und Klinke Mono R), so nimmst du diese Einstellung.
Links Master / Rechts Kopfhörer. Besseren Vorschlag du kaufst dir eine Trakt*r Audio 2 SK.
Gruss Mike
geposted Sat 16 Nov 13 @ 1:34 am
Danke für deine Hilfe und Tipps Mike!
Beste Grüße
Beste Grüße
geposted Sat 16 Nov 13 @ 3:18 am
Keine Ursache und gib bescheid ob du die Stereo oder Mono Version nimmst.
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Sat 16 Nov 13 @ 5:54 am
Das mit dem Vorhörplayer is irgendwie mies oder ich versteh was nicht richtig ^^
Ich hab ja keinerlei Anhaltspunkte, wie ich das Lied jetzt einbringen könnte, da mir weder Minuten noch BPM angezeigt werden...
Kann ich auch nach Gefühl mixen...
geposted Sat 16 Nov 13 @ 6:29 pm
Danke Mike!
So oder so hab ich mir jetzt das Teil von Traktor bestellt.
Beste Grüße
Beste Grüße
geposted Sun 17 Nov 13 @ 3:02 pm
Habe nun das Traktor Audio 2 Interface...
Nun steh ich vor dem Problem wie ich das ganze konfiguriere.
Ich benutze einen DDJ-WeGO Controller.
Ist es überhaupt möglich beides zeitgleich zu benutzen?
Beste Grüße
Beste Grüße
geposted Mon 18 Nov 13 @ 3:31 pm
Beste Grüße
Beste Grüße
Konntest du das nicht vorher sagen, das du noch einen Controller hast. Dieser Controller hat ja eine eingebaute Soundcard mit allem was es braucht um Vorzuhören.
Gruss Mike
geposted Mon 18 Nov 13 @ 3:45 pm
Dann klär mich auf Mike!
Is ja halb so wild mit dem Audio Interface. War ja ne Fehlinfo von mir, dass nicht zu sagen.
Wofür hat man denn das 2wöchige Rückgaberecht ;)
Beste Grüße
Beste Grüße
geposted Mon 18 Nov 13 @ 3:51 pm
Na, Kopfhörer anklemmen, auf den Vorhörbutton der Konsole drücken und...äh, vorhören?
geposted Mon 18 Nov 13 @ 4:06 pm
Funzt!
geposted Mon 18 Nov 13 @ 4:23 pm
Beste Grüße
Beste Grüße
Du hast glaube ich einen MAC, dann brauchst du keine Treiber zu installieren.
1 Schließen Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.
2 Starten Sie den angeschlossenen Computer.
3 Schieben Sie den Schalter [ON/OFF] dieses Geräts in die Position [ON].
Starten von VIRTUAL DJ
Klicken Sie auf [CONFIG] oben links im Bildschirm des Computers.
Der Bildschirm [Settings] erscheint.
Einstellungen müssen in der Registerkarte [Sound Setup] in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:
1 [Inputs]: Wählen Sie [NONE].
2 [Sound card]: Wählen Sie [4-OUT CARD] und [Pioneer DDJ-WeGO].
3 [Outputs]: Wählen Sie [HEADPHONES] und [Master: Chan 1&2/Headphones: Chan 3&4].
Anschliessen nach folgendem Bild:
Oder Bedienungsanleitung lesen ab Seite 16
http://pioneerdj.com/support/files/img/DRH1177A.pdf
Gruss Mike
geposted Mon 18 Nov 13 @ 4:26 pm
Vielen Dank Mike!
Funktioniert jetzt alles wunderbar :-)
geposted Mon 18 Nov 13 @ 5:00 pm
Keine Ursache, viel Spass mit deinem Controller und VDJ
Mike
Mike
geposted Mon 18 Nov 13 @ 6:37 pm
