Hallo Leute, ich hab ein großes Problem. Mein Asus T100 mit Win8 32 Bit erkennt mein RMX nicht. Wenn ich die Console in den USB3-Port einstecke, blinken erst alle LEDS, dann kommt das Geräusch für die Hardware-Erkennung und dann blinken nur noch die LEDS auf der rechten Seite des Decks. Irgendwelche Tipps?
Im Gerätemanager wird alles angezeigt, keine Konflikte, etc.
http://www7.pic-upload.de/23.11.13/3zkt44g8qk1p.jpg
geposted Sat 23 Nov 13 @ 9:45 am
usb2 hub dazwischen schalten, dann gehts
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:23 am
Hi, hat leider nichts gebracht. Laut der Patchnote des Teribers ist dieser übrigens nun auch voll USB3-kompatibel.
Ich denke das Problem ist, dass ich das Deck vor der Installation des Treibers angeschlossen hatte.... da wurde dann irgendwas installiert :(
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:42 am
welche vdj version verwendest du?
treiber der hercules aktuallisiert?
http://ts.hercules.com
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:45 am
Version 7. Treiber sind ganz aktuell von der Homepage geladen. Ich hatte den Mixer schon an mehreren Rechnern angeschlossen, aber dass nach ein paar Sekunden nur eine Seite blinkt, hatte ich noch nie.
VDJ läd auch nicht sondern bleib bei der Initialisierung der externen Geräte hängen.
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:50 am
Was für eine Version 7 ist es genau LE-Version oder Pro Full ?
Zu sehen unter Config/Info inkl. Build Nummer.
Mike
Mike
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:52 am
Pro Full. aber ich denke nicht, dass an VDJ liegt
geposted Sat 23 Nov 13 @ 11:56 am
Du hast aber immer noch nicht geschrieben welche Version 7.x.x es ist inklusive der Build Nummer dazu.
Irgendwas klemmt an deiner Installation so wie du es selbst bemerkt hast ....
Mein Tipp, registriere deine Pro Full Version hier unter 'My Account' , durch Eingabe der Seriennummer bei Software Licenses.
Danach ziehst du dir die neuste VDJ Version aus deinem Download Center und installierst diese.
Gruss Mike
geposted Sat 23 Nov 13 @ 12:08 pm
Wenn das Deck nicht eingesteckt ist, funktioniert alles. Es ist die 7.4
geposted Sat 23 Nov 13 @ 12:22 pm
Welche 7.4? Build-Nr.? Und Registrierung bitte mal posten, dann können wir mehr sagen. Am besten Screenshot der Config/Info, das hilft so ziemlich als einziges
geposted Sat 23 Nov 13 @ 1:58 pm
Die RMX Konsole wird wie gesagt von Windows erst gar nicht erkannt... Mit VDJ hat der Fehler nichts zu tun. Ich habe mich mal an den technischen Support von Hercules gewandt. Trotzdem danke erst mal :)
geposted Sat 23 Nov 13 @ 2:10 pm
Du musst immer den aktuellsten BUILD verwenden da dieser mit der Hercules Software direkt kommuniziert.
Alter Build mit nicht dazu passendem Treiber von Hercules wird nicht funktionieren.
Bitte registriere Deine Version und lade die aktuellste aus dem Download Cener runter.
geposted Thu 28 Nov 13 @ 10:29 am
