Bonsoir à tous,
J'ai essayé aujourd'hui de commencer le mix, avec une config assez légère:
- Virtual DJ Home
- Carte Prodipe Studio 22
- Numark DXM06 (je précise au cas ou, j'ai récupéré cette table de mixage gratuitement, donc même si elle est pas terrible, je fais avec)
J'ai essayé de suivre les indications du schéma "I : ordinateur carte son int (2.1) <> carte son externe <> table de mixage avec sortie casque <> ampli" ( http://fr.virtualdj.com/image/55030/110059/17.jpg ) .
C'est peut être lié à un problème de branchement (je ne vois pas comment brancher deux voies en stéréo sur mon interface audio), en tout cas quand j'essaye de configurer Asio comme sur le screen ( http://fr.virtualdj.com/image/4830/110060/18.jpg ) , j'ai droit au message d'erreur "Pas assez de voies."
Je ne sais pas si c'est important, mais quand je lance une piste sur vdj avec l'ordi branché à la table, du son sort sur une enceinte, mais de très faible qualité, très bas, alors qu'il est à au max sur l'ordi et surtout qu'il reste près du 0db sur le "niveau" de la table.
J'ai déjà vu que ce problème avait été traité, mais je n'ai pas pu obtenir de réponse, encore moins vu le matériel un peu insolite!
Merci d'avance
- Virtual DJ Home
Merci d'avance
geposted Thu 28 Nov 13 @ 3:58 pm
ta platine à t elle une carte son intégrée déjà?si oui, cela doit provenir d'un réglage à faire sur celle ci.
Après, je crois que de mémoire, si tu tourne avec une carte son externe il te faut du 5.1.
geposted Fri 29 Nov 13 @ 3:00 am
Non, enfin pas selon la description de la table.
Donc si je n'ai pas de 5.1, je suis condamné à un son dégueu en mono? Ou bien c'est lié à encore autre chose ?
geposted Fri 29 Nov 13 @ 4:20 am
effectivement si tu n'a pas de carte son integrée à ta platine, il va te falloir une carte son 5.1 qui va permettre d'allouer chaque canaux ( platine a et b, et pré-ecoute casque).apres des petites carte son 5.1 ca coute peanuts, moi je tournait avec une hercule externe muse 5.1, il te suffit juste apres dans vdj de configurer ta sortie son dessus, et le tour est joué!!Enfin pour moi au vu de ce que tu a decris ca provient de ca.
http://www.hercules.com/fr/Cartes-Son/bdd/p/56/muse-pocket-lt/
regarde sur ce lien ci dessus, c est celle que j'avais.
geposted Fri 29 Nov 13 @ 4:43 am
apres avoir regarder ta console, je pense qu'effectivement le PB vient que tu es en sortie 2.1, il va te falloir quelque chose qui le transforme en 5.1, celle que j'ai mise en lien n'ira pas bien sur, mais je pense que ca doit se trouver.
geposted Fri 29 Nov 13 @ 4:47 am
Ok, merci beaucoup! J'essayerai de m'en occuper au plus vite et je te tiendrai au courant
geposted Fri 29 Nov 13 @ 4:49 am
onjour à tous, j'ai deux platines NDX 800 et une table M6 USB et j.utilise la carte son externe TRAKTOR AUDIO 2.
J'ai déjà brancher mon materiel avec un autre pc ( qui fonctionnait aussi avec win 7) sur virtual Dj profull tout marchait impeccable.
Je branche le tout sur le mien qui est à peine plus ressent que l'autre et la problème rien ne marchait,
Le pilote n'était pas le bon il fallait la nouvelle version ( Rien de grave) mais le gros soucis est que lorsque je branche platines et carte son, j'appuie sur le bouton paramètre/source/ puis USB master, la platines est sensée faire un scan est me trouver virtual Dj , mais non grand désespoir les platines indique no device !
Mes platines sont mise à jour avec le firmeware [v28]
Aidez moi svp ! Merci d'avance
[Modérateur] Je ferme ce topic car hors sujet et plusieurs autre topic remonter par le même utilisateur...
geposted Tue 31 Dec 13 @ 7:30 am
