Forum: German Forum
Topic: Probleme mit Hercules MK4
Habe Probleme meine neue Hercules DJ-Konsole MK4 unter VirtualDJ zu betreiben.
Zu den Fakten:
- Verwende seit einem Jahr die Hercules RMX2 unter Virtual DJ Pro erfolgreich
- Treiber der MK4 installiert und Laptop neu gestartet
- VD gestartet, MK4 im Sound-Setup NICHT auswählbar (lediglich RMX2 und NI S4, bzw. andere Einträge)
- Laptop-Image drübergebügelt (ohne jegliche DJ-SW bzw. Treiber!)
- Treiber der MK4 installiert, Neustart, VD 6.0.7 (von der CD) installiert, Reboot
- MK4 auswählbar aber nicht zu bedienen!!!
Einen weiteren Versuch unternahm ich an einem anderen Rechner der noch nie irgendein Konsolen-Treiber oder DJ-Programm sah:
- Neustart
- VD 6.0.7 (von der CD) installiert
- Fehler im ASIO Soundtreiber!!!
Bitte um Hilfe.
Optimal wäre wenn ich an meinem DJ-Laptop mit meiner gekauften Pro-Version wahlweise die RMX2 oder die kleine MK4 für Auftritte im Ausland im Setup-Menue auswählen und verwenden kann.
Das muss doch gehen (ging mit der S4 von Native Instruments auch abwechselnd):
Danke vorab, beste Grüße, hongetti
EDIT: benötige ich ev. die Pro FULL-Version (dachte die hätte ich), kann ich ggf. udaten?
geposted Tue 03 Dec 13 @ 3:58 am
Verwende einfach die aktuellste VDJ Pro Full Version aus Deinem Download Center!
https://virtualdj.com/download/updates.html
Diese verwenden und zusätzlich noch die aktuellsten Treiber von Hercules verwenden und es sollte ohne Probleme funktionieren.
http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=1
Du kannst alle Controller die hier gelistet sind nutzen!
https://virtualdj.com/wiki/VirtualDJ%20Controllers.html
Evtl. sind bei dem einen oder anderem noch zusätzliche Treiber oder Firmware Updates erf.
Diese kannst Du aber immer über die Herstellerseiten beziehen.
PS:Für registrierte Pro Full User wie Dich sind alle Updates kostenlos ;-)
Ahhh, was ein geiler und fixer Support hier! DANKE
Werds im Laufe des Tages gleich mal ausprobieren.
Grüße, hongetti
Schade, das Glück ist mir wohl doch nicht hold.
Installation klappte zunächst, dann aber... das wichtigste:
- Play/Pause-Button ohne funktion
- Scroll-Button (up/down) überspringt immer je einen Eintrag (Ordner/Track).
- Pitch-Poti ist ausserst grob eingestellt (nicht zu gebrauchen)
- Loop-Button ohne Funktion
Habt ihr noch einen Trick?
Wird der Controller denn jetzt richtig von deinem PC erkannt?
Rechts unten in deiner Taskleiste müsste ein Symbol des Hercules Treiber sein.
Mach da mal einen doppelklick drauf und poste bitte das Bild.
Scheint ja dann zumindest erkannt zu werden.
Hast du dir vielleicht mal ein anderes Mapping für die MK4 heruntergeladen?
Hast du den Controller an einem USB 3.0 Port angeschlossen ? Das kann die o.g. Probleme machen. Wenn ja einfach mal einen aktiven USB 2.0 Hub dazwischen stecken..
Ich habe Dir in dein Download Center gerade die 7.4 als Extra Download eingestellt.
Probiere mal die aus!
Achte aber auf eine komplette DEINSTALLATION!
Also def. mal den kompletten VirtualDJ Ordner löschen und ggf. auf einen Stick sichern.
(User\Dokumente\VirtualDJ)
Dann erst die 7.4 installieren und probieren OHNE den Ordner wieder zurück zu kopieren!
B I N G O !
Klappt nun alles, lediglich habe ich sporadisch Aussetzer bei Verwendung von Effekten wie Flanger & Co!
(Habe einen i7, 2GH DualCore, 6 GB RAM und Win7/64bit - da sollte alles flutschen)
Danke!
Check nochmal das Du auch sicher den ASIO Treiber verwendest.
Eventuelle Geräte von Logitech (Webcam, Maus, etc.) bitte mal ausschalten/trennen.
WLAN und Bluetooth ausschalten.
