Hi Leute,
zwar wird die Konsole noch nicht native unterstützt, aber hier können wir uns, als Besitzer ja austauschen und untereinander unterstützen.
Geil ist die Konsole von der Qualität auf jeden Fall schon mal und für alle die, die Interesse dran haben, hier noch ein paar Daten und Bilder:
Technische Daten
Hauptmerkmale
Controller-Typ MIDI-Controller .
Enthaltene Software Serato DJ .
USB Bus Powered .
Eingänge • Aux-In x 2 (Cinch)
• USB
Ausgänge • MASTER OUT x 2 (XLR x 1, Cinch x 1)
• Booth OUT x 1 (Cinch)
• HEADPHONE MONITOR OUT x 2 (Front 6,3-mm-Klinke, MiniPin) .
Andere Anschlüsse USB Typ B x 1 .
Soundkarte .
Plug and Play .
Merkmale
Kanäle 4 .
Deck Control 4 / Dual .
Filter Sound Colour Filter in jedem Kanal .
Effekte FX-Engine mit 10 Effekten – powered by iZotope .
Hot Cues 8 .
Autoloop .
Manual Loop .
Jog Wheel Robuste Jog-Wheels aus Aluminium .
Slip Mode .
Alphabetische Titelsuche .
Talkover-Funktion .
Playing Address .
Spezifikationen
Frequenzbereich 20 - 20,000 Hz .
Klirrfaktor 0,006% oder geringer .
Netzteil 220-240V, Nenn-Ausgangsspannung 5 V DC .
Abmessungen (B x H x T) 553,6 x 65,3 x 319,1 mm .
Gewicht 4,50 kg .
Software-Systemvoraussetzungen Windows 7
32-bit: (CPU) 2.0 GHz Core 2 Duo, (Speicher) 2GB
64-bit: (CPU) 2.4 GHz Core 2 Duo, (Speicher) 4GB
Mac OS X 10.7.4/10.6.8
32-bit: (CPU) 2.0 GHz Core 2 Duo, (Speicher) 1GB
Bildschirmauflösung
1280 x 720 oder höher
Testberichte können hier dann auch hinein ;-)
Hier ist schon mal einer:
Pioneer stellt mit dem DDJ-SR eine 2-Channel-Variante des Flagschiffes DDJ-SX aus. Der lang ersehnte Controller ergänzt das Sortiment um eine etwas portablere Variante des 4-kanaligen Bestsellers. Der DDJ-SR wird mit 599€ wie erwartet nicht besonders günstig, aber sicherlich ein Verkaufsschlager.
Anbei die erste Pressemeldung und einige Bilder.
Pioneer gibt DJs die intuitive Steuerung der Serato-DJ-Software und noch vieles mehr in die Hand: Der Digital DJ SR (Modellname: DDJ-SR) ist ein 2-Kanal- Controller, bei dessen Entwicklung die Transportabilität und Performance-Möglichkeiten im Vordergrund standen.
Der DDJ-SR überzeugt mit überragenden Performance-Features aus dem Oberklasse-4- Kanal-Modell Digital DJ SX (Modellname: DDJ-SX), inklusive einer integrierten Serato- Soundkarte und vorgemappten Controllern für die mitgelieferte Serato-DJ-Software. Mit seinen beiden Kanälen und USB-Power-Support ist der kleine und leichte DDJ-SR die ideale Lösung für Serato-DJ-Anwender, die überall und jederzeit ihre Performance starten wollen.
Wie sein großer Club-Standard-Bruder bringt auch der DDJ-SR Spaß und physikalische Kontrolle in die Performance. Dafür sorgen die gummierten LED-Performance-Pads, mit der DJs die Hot-Cue-, Slicer-, Roll- und Sampler-Modi triggern und sogar die Sample-Lautstärke über die Anschlagstärke der Pad steuern können.
Mit einem Druck auf die neue PAD-PLUS-Taste eröffnet sich eine weitere Controller-Ebene am DDJ-SR, über die DJs Effekte, die jeder Taste zugewiesen sind, triggern und manipulieren können. Im PAD-PLUS-Modus steht zudem für Samples und Hot Cues ein Roll-Effekt bereit, der sich synchron zum Beat loopen lässt. Die Combo-FX eröffnen die feinfühlige Effektsteuerung und mit Trans werden Signale in vordefinierte Intervalle zerschnitten.
Dazu gesellen sich weitere Features, die aus Pioneers Pro-Reihe entliehen sind, wie die Jog- Wheels mit ultra-geringer Latenz oder der Slip-Modus, bei dem die Wiedergabe unhörbar im Hintergrund weiterläuft, währen der DJ seine Loops, Scratches und Reverses abfeuert, ohne dass dabei die originale Track-Position verloren geht.
KEY-FEATURES DES DDJ-SR
1.Entwickelt für die Kontrolle aller beliebten Features in Serato DJDer DDJ-SR bietet dezidierte Controller für alle Features der mitgelieferten Serato-DJ- Software, inklusive:Vier-Deck-Steuerung
Effekte von iZotope
Acht Cue-Punkte auf jedem Deck
Synchronisierbare Sample-Bank mit sechs Slots
Auto Loops, Manual Loops und Loop Roll für noch mehr Loop-Optionen Slicer erlaubt das Zerschneiden und Neuarrangieren von Tracks
2.Kompakte Bauweise für optimale Transportabilität und einfachen StartPioneer hat den DDJ-SR nicht nur kleiner und leichter konstruiert, als den DDJ-SX, sondern auch die Stromversorgung über USB-Power integriert. Damit passt der Controller in nahezu jede Tasche und dank kinderleichtem Setup können DJs sofort damit loslegen und performen.
3.Performance-Pads mit PAD PLUS eröffnen einen weitere Dimension beim DJingDie 16 Performance-Pads können in vier Modi arbeiten – Hot Cue, Roll, Sampler und Slicer – und erweitern die kreativen Möglichkeiten beim Mash-up von Songs um ein physikalisches Element. Abhängig von der Anschlagstärke der LED-beleuchteten Pads ändert sich im Velocity-Modus zudem die Lautstärke der Samples.Über die PAD-PLUS-Taste eröffnet sich eine zweite Ebene mit greifbaren Performance- Features. PAD PLUS verfügt über drei Modi:Hot Cue/Sampler Roll: Fügt Hot-Cues und Samples einen zum Beat synchronisierten Roll-Effekt hinzu. DJs können dabei die Roll-Länge mit den Loop- Controllern einstellen.
Combo FX: In diesem Modus werden Effekte mit den Pads getriggert. Sobald man das Pad wieder los lässt, stoppt der Effekt. Das erlaubt DJs, mit den Pads individuelle Effekte zu kreieren.
Trans Pad: Unterbricht Effekte mit einem Gate an vordefinierten Intervallschritten, der Zugriff erfolgt über die Pads. Damit erhalten DJs die Möglichkeit, rhythmische Gate-Sounds auch manuell zu erzeugen.
4. 2-Kanal-Mixer mit 4-Deck-Steuerung und Crossfader-ReverseDer 2-Kanal-Mixer macht das Mischen und Scratchen mit Serato DJs Decks B und C zum intuitiven Vergnügen. Über die Select-Taste haben DJs zudem den direkten Zugriff auf die Decks A und D. Der DDJ-SR bietet zudem eine Crossfader-Reverse-Funktion, mit der sich Decks einfach von der linken auf die rechte Crossfader-Seite wechseln lassen. Ideale Bedingungen, um den DDJ-SR perfekt an den jeweiligen Scratch-Stil anzupassen.
5.Slip-Modus für präzise EditsDirekt aus dem neuen Club-Standard CDJ-2000nexus stammt der Slip-Modus, bei dem ein Track bei der Arbeit mit Loops, Reverse oder Scratch unhörbar im Hintergrund weiterläuft. Sobald der DJ seine Performance beendet, läuft die Musik wieder am exakt richtigen Zeitpunkt weiter.
6.Professionelle Verarbeitungsqualität und DesignDie Fader am DDJ-SR überzeugen durch beste Fertigungsqualität und sind äußerst robust und langlebig, während die Stahloberseite und Aluminium-Jog-Wheels für den Premium-Look des DDJ-SR sorgen.
7.Jog-Wheels mit ultra-geringer Latenz für noch mehr Scratching-VergnügenDer DDJ-SR punktet mit Jog-Wheels mit ultra-geringer Latenz, die genau das Scratch- Verhalten bieten, das DJs erwarten. Dank der aus den Club-Standard-CDJs entliehenen LED-On-Jog-Displays mit Hintergrundbeleuchtung haben DJs den Wiedergabe-Status des aktuellen Tracks immer im Blick – beste Vorrausetzungen für noch präzisere Scratch- und Reverse-Tricks.
8.Weitere FeaturesBeat-Anzeige: Visuelle Darstellung der BPM-Werte
Stromversorgung über USB: über Verbindung mit einem PC
Kanalfader-Start: Nutzen Sie die Kanalfader, um Cues zu steuern
Einstellbare Crossfader-Curve: Einfache Anpassung an jeden Stil
Master- und Kanal-Pegelanzeigen: Die Pegel aller Kanäle im sofortigen Überblick MIDI-kompatibel: Steuern Sie jede DJ-Software
Technische Daten
Hauptmerkmale
USB Bus Powered .
• USB
Soundkarte .
Plug and Play .
Merkmale
Kanäle 4 .
Hot Cues 8 .
Autoloop .
Manual Loop .
Slip Mode .
Talkover-Funktion .
Playing Address .
Spezifikationen
Gewicht 4,50 kg .
Bildschirmauflösung
Effekte von iZotope
geposted Sat 07 Dec 13 @ 8:48 am
Eine Frage an die Leute, die auch etwas in die Entwicklung hineinschauen können: Ist eine native Unterstützung für die DDJ-SR schon auf dem Wege?
geposted Mon 16 Dec 13 @ 1:45 am
Ich habe mir diesen Controller gestern auch gekauft und da ich mit S... nicht klarkomme warte ich sehnsüchtig auf einen Mapper für VDJ.
Paul
Paul
geposted Tue 17 Dec 13 @ 2:03 pm
Ich warte auch noch, aber seit der Ser.... Beta 1.6 stürzt das Programm selbst mit meiner großen Datenbank nicht mehr ab. Nur so zur Zwischeninfo!
geposted Wed 18 Dec 13 @ 5:29 pm
läuft die 1.6 bei dir stabil? n kollege mit der sl2 da stürzt sie ständig ab
geposted Thu 19 Dec 13 @ 9:02 am
Wo kann man denn die 1.6 bitte schon runterladen?
geposted Thu 19 Dec 13 @ 9:04 am
im serato forum
geposted Thu 19 Dec 13 @ 9:23 am
Ah danke :)
Wisst ihr zufällig, ob sich bis auf die neuen Controller etwas getan hat, kann man das irgendwo sehen? :)
geposted Thu 19 Dec 13 @ 10:06 am
Ja, die Bedienung ist besser geworden, übersichtlicher, und Bugs wurden gefixt. Und man kann endlich auch große Datenbanken und crates erstellen!
Bei mir läuft sei stabil! (WIN 8.1! Ultrabook Acer S7)
Gehört hier aber eigentlich nicht hinein, da es ja ein Thema für Serato ist, aber solange die DDJ-SR noch nicht native gemappt ist, müssen wir ja so damit arbeiten ;-) (*WINK-MIT-DEM-ZAUNPFAHL*)
Always Happy Djing und viel Spaß allen Nachtarbeitern. Ab Heute heißt es wieder: Hoffentlich bleibt alles am Laufen und funktioniert ;-)
Euer Partygentleman(.de)
geposted Thu 19 Dec 13 @ 10:40 am
Alles klar vielen dank dir und von mir aus wieder BTT ;p
geposted Thu 19 Dec 13 @ 11:19 am
Der Mapper ist online! :-)
http://www.virtualdj.com/addons/16423/Pioneer_DDJ-SR.html
geposted Sat 21 Dec 13 @ 6:04 am
Klappt leider nicht bei mir. Es stehen nicht mehr Funktionen zur Verfügung als ohne Mapper.
Lediglich die Auswahltaste 'Sampler' blinkt, aber sont keine weiteren Reaktionen und auch die anderen Auswahltasten reagieren nicht, so dass ich z.B. keinen Zugriff auf meine Cue-Punkte habe.
In den Einstellungen wird als Mapper die Pio WeGo angezeigt.
Funktionniert der Mapper bei euch?
Paul
Paul
geposted Sat 21 Dec 13 @ 8:49 am
Ja, bei mir funktioniert es. Zumindest die Grundfunktionen. Sind noch ein paar Kinken drin, aber HotCues, Sampler, FX geht.
Hast Du die Konsole im Serato-Modus? Und die aktuelle Firmware (1.06) installiert?
geposted Sat 21 Dec 13 @ 10:29 am
Wo/wie schalte ich in den Serrato Modus? Und wie erkenne ich die Version der Firmware?
Paul
Paul
geposted Sat 21 Dec 13 @ 10:40 am
Anleitung Mode Umschaltung:
1. Gerät ausschalten
2. USB Kabel abziehen
3. Linkes Deck: SHIFT+PLAY gleichzeitig drücken+halten, dann das Gerät einschalten,
SHIFT+Play solange halten bis die "Lichtorgel" zu Ende ist.
4. KEY LOCK Button drücken- muß leuchten !
5. Zum Speichern des neuen Modus Gerät ausschalten- Fertig
6. USB Kabel einstecken, Einschaltem
Handbuch Seite 28...;-)
geposted Sat 21 Dec 13 @ 10:53 am
Danke Rob, hab's jetzt gefunden ;-)
Habe das Firmware update gemacht und auch den Modus geändert.
Allerdings kann ich immer noch keine Cue-Punkte ansteuern und SYNC reagiert nur auf einem Kanal.
Werde mich wohl die nächsten Tage noch intensiv damit beschäftigen müssen bevor der Controller zum ersten Live-Einsatz kommt.
Paul
Paul
geposted Sat 21 Dec 13 @ 11:41 am
Kein Thema...;-)
geposted Sat 21 Dec 13 @ 1:53 pm
Hast du denn zuvor was am Mapper geändert?
Zum Test einfach mal alle Mapper entfernen (wo anders hin verschieben) und den SR Mapper nochmal installieren.
geposted Mon 23 Dec 13 @ 3:44 am
Was für ein OS habt ihr denn?
DJ Dad meint, dass die Pio Controller Wego, wego2, SR und vielleicht andere Pio Controller auch, die gleiche Sysex haben.
Würde man diese aus dem Definition File entfernen würde es zu Problemen auf XP kommen.
geposted Mon 23 Dec 13 @ 5:33 am
Also die Empfehlung von DJ Dad.
Den Controller NICHT im Serato Modus laufen lassen sondern im other software modus.
Dann sollte es keine Probleme mehr gehen.
Wenn ihr doch noch Probleme habt, dann bitte mal genau beschreiben wie es sich äußert, dann können wir es weiter geben.
Ist eigentlich komisch, der SX läuft sauber im Serato Modus. Allerdings hatten wir den anfangs auch erst im Other SW Modus laufen lassen müßen.
geposted Wed 25 Dec 13 @ 9:58 am
