Hallo zusammen,
bereits vor paar Monaten habe ich ein Beitrag erstellt das mein Sound nur rauschend wieder gegeben wird.
Ich habe jetzt ein Chinch zu Klinke Kabel (Line IN) mal ausgetauscht und es lag nicht daran!
Ich habe vor ein paar Wochen mein Windows zurücksetzen müssen, auf Grund eines Trojaners. Vor dem Neuaufsetzen von Windows 7 64Bit hat es reibungslos funktioniert!! Sobald ich nun mein VMS2 anschmeiße, höre ich zwar durch die Kopfhörer alles einwandfrei, aber durch meine Boxen nur rauschend und das erst sobald Master & Boxen komplett aufgedreht sind, dann ist es ein leises rauschen. Den Asio treiber habe ich öfter neuinstalliert und eingestellt. Da meine VMS2 nur eine Limited VDJ Version dabei hatte, habe ich keine Möglichkeiten auf die CONFIGs im Programm zuzugreifen.
Die Boxen laufen einwandfrei (z.B. Soundcloud etc.) sobald das Mischpult aus ist.
Habe auch schon über den Booth Ausgang versucht, dabei kommt das selbe bei raus.
Stehe echt kurz vorm Verzweifeln und brauche DRINGEND Hilfe.
MFG
MFG
geposted Mon 09 Dec 13 @ 12:19 pm
Welche Boxen verwendest du ...externe Aktivboxen oder versuchst du mit dem Kabel die PC Lautsprecher zum laufen zu bekommen...?
Du kannst das auch mal testen, wenn du dir die Home Free installierst, da diese bei angeschlossenem Controller bei jedem Programmstart für 10 Minuten als Pro Full läuft.
Hast du in der Systemsteuerung von Windows die eingebaute SK deines PC´s als Standartwiedergabegerät aktiviert ?
geposted Mon 09 Dec 13 @ 1:08 pm
Was für ein rauschen? Bei mir passiert das zB, wenn ich die VMS über einen aktiven Hub angeschlossen habe. Strom weg vom Hub, alles gut. Master übrigens nicht über 12 Uhr, alles danach ist nicht so gut und 12 Uhr reicht auch völlig, sogar in Discos.
Haste mal den Rechner nur per Akku laufen lassen? Rauschen dann weg?
geposted Mon 09 Dec 13 @ 3:19 pm
