Forum: German Forum
Topic: VDJ - Automatisches Öffnen der Browserseite
Hallo VDJ Forum,
ich benutze VDJ in Windows und nebenbei einen Pioneer DDJ Wego Controller und eigentlich läuft alles flüssig. Nur ist mir aufgefallen, habe ich statt der Browserseite (wo man Lieder sucht, Ordner durchstöbert, etc) die Sampler- oder Effektseite geöffnet und drücke einen Knopf auf dem Controller wird automatisch die Browserseite wieder geöffnet. Das ist sehr lästig wenn man gerade an Effekten/Samplern rumbastelt, da man immer wieder zurück klicken muss und so Zeit und vorallem den Überblick verliert. Gibt es eine Möglichkeit dies abzustellen damit durchgehend die ausgewählte Seite angezeit wird und erst auf meinen Befehl hin wieder die Browserseite öffnet?
Es wäre super wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Danke schonmal für die Unterstützung!
(Im Forum habe ich bereits geschaut und eine Lösung gefunden, der Lösungsweg ist für mich jedoch nicht erklärlich https://virtualdj.com/forums/181970/General_Discussion/How_do_i_keep_Virtual_DJ_from_jumping_back_to_the_browser_tab_.html )
geposted Sat 14 Dec 13 @ 3:07 am
Wenn du das, was da im Link erklärt wird, machen willst, dann musst du in die Config -> Mapper.
Dann "Key Learn" anklicken und auf deinem Controller die "Mode" Taste drücken.
Jetzt sollte im Feld "Action" der entsprechende Befehl stehen wo du die Sachen rauslöschen musst, die im Link stehen.
ich habe es jetzt nochmal probiert aber die Befehle sind da nicht aufgeführt sprich ich kann sie auch nicht löschen. habe dann noch die xml file durchsucht um sicher zu gehen sie nicht nur übersehen zu haben aber da ist auch nicht.
Weiter hab ich festgestellt, dass wenn die effects seite geöffnet ist und ich dann auf meinem controller FX1, FX2 oder FX3 drücke vdj wieder auf die browser seite zurück springt also bei play hot cue zb nicht. die Befehle für FX1-FX3 sehen so aus: "effect 2 active ? set "fxG" 0 & effect 2 active off : set "fxG" 1 & effect 2 active on & touchwheel_touch off"
Sehr komisch und komisch auch, dass es nur beim WeGo passiert.
Der Befehl für die Effekte sieht soweit gut aus und dürfte überhaupt keinen Einfluss auf den Browser haben.
Könnte mir nur noch vorstellen, dass es irgendwie am Skin liegt.
Welchen nutzt du denn und hast du mal einen anderen getestet?
Schau auch mal unter Eigene Dateien/VirtualDJ/Mappers.
Mach eine Sicherungskopie von allem was da drin steht und lösch dann mal alles aus dem Mapperordner raus.
Dann starte VDJ wieder, jetzt sollte das Standardmapping von VDJ für den WeGo wieder greifen.
Test mal ob es immernoch so ist.
Ich benutze das normale wego skin: https://virtualdj.com/addons/15359/Pioneer_DDJ_WeGO.html
Ich habe jetzt mal untersucht ob es auch mit anderen Skins passiert, tut es nicht. Habe dann wieder auf das oben genannte Skin gewechselt und siehe da auf einmal war das Problem weg... Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten aber da muss man auch erstmal drauf kommen.
Sollte jemand das selbe Problem haben kann ich ihm/ihr nur raten das Skin mal durch zu wechseln, das hat bei mir das Probelm gelöst. Sollte nochmal ein Problem diesbezüglich auftreten würde ich mich hier im Forum melden andernfalls nehme ich mal an das Problem hat sich von selbst gelöst. Danke für deine Hilfe PachN!
Kann es mir zwar immer noch nicht erklären, aber wenn es jetzt funktioniert ist auch gut :)
also ich hab jetzt nach 2 tägiger Testpahse herausgefunden, dass das Problem nicht weg ist. Zwar lässt es sich für den Verlauf einer Session beseitigen indem man das Skin ändert (zb. zu VDJ 7 Skin) und dann wieder das wego Skin anwählt. Jedoch zeigen dann die Effektknöpfe auf dem Kontroller an sie seien aktiv obwohl das gar nicht zutrifft. Starte ich dann VDJ neu funktionert die Beleuchtung wieder normal aber das primäre Problem tritt wieder auf.
Meine Vermutung ist, dass es am Skin liegt. Leider kenn ich mich da zuwenig aus als das ich da rumbasteln könnte.
Habe jetzt an das Support-Team geschrieben. Als Antwort kam folgendes:
Hallo,
soviel wie wir in Erfahrung gebracht haben ist dies so gewollt!
Wir haben es allerdings dem DEV TEam übermittelt und hoffen die Kollegen überdenken die Geschichte für in einer spätere Version.
Kind regards
Liegt also nicht an einem Fehler in der Skin oder an VDJ sondern am Denken des 'DEV Teams'. Folglich gibt es auch keine Möglichkeit dies zu ändern.
LG
Naja so kann man das nicht sagen.
Die meinsten Skins sind von normalen Usern erstellt.
Bei deinem ist es halt zufällig auch ein Atomix Mitarbeiter.
Aber auch die können mal Fehler machen ;)
Schau dich doch mal um, vielleicht findest du ja einen anderen Skin der dir liegt.
Ich z.B. nutze nur den Originalen, den GROM oder den Battleswap Skin für den SX.
Wobei zu 90% der Originale bleibt.
Wichtig ist ja was hinten raus kommt und nicht das, was sowieso nur du siehst.
Hab ich mir auch schon überlegt.
Praktisch an der Skin war halt, dass die 3 Effektbuttons angezeigt wurden und man diese wechseln kann. ZB bei der Originalskin wird immer nur ein Effekt angezeigt sowie bei dem SWAP auch http://de.virtualdj.com/addons/13812/VirtualDJ_7_%284_Decks_Swap_HD%29.html
ich bräuchte so eine Skin wo 3x dieses Effektfeld abgebildet ist. Ich vermute mal ich bleibe bei dem wego skin und versuche damit zurecht zukommen.
