Topic: Problème avec Virtual DJ.[Résolu]
Bonjour à tous !
Je viens tout juste d'acquérir la platine DJ4SET d'Hercules, mais il se trouve que j'ai un problème. En effet, j’installe les drivers ect, et quand j'installe VirtualDJ pour la 4SET, une fois l'installation terminée, et une fois avoir rentré le code de série fourni, bah Virtual DJ plante automatiquement au démarrage, impossible de faire quelque chose. Par moment il se ferme, ou alors j'ai le message "Runtime Error 216 at 093C54DA". Par moment, le logiciel se lance, mais je ne peux rien faire, la moindre manip fait complétement planté le système .. J'avais une version de Virtual DJ que j'ai désinstallé au préalable, ainsi de bénéficier de la version propre à ma platine, mais depuis plus rien fonctionne .. J'ai essayer de télécharger la version FreeHome, et le logiciel se lance, et fonctionne (certes sans la platine), mais il tourne .. J'ai déjà désinstallé/réinstallé plusieurs fois, essayé plusieurs versions, plusieurs modes de compatibilité, mais rien à faire ça veut pas ..
J'ai ensuite essayé avec Tractor, aucun soucis ça tourne parfaitement ..
Je tourne sous Windows 7 - 64 Bits.
Merci d'avance
Cordialement
geposted Wed 18 Dec 13 @ 8:44 am
Tu as eu ces problèmes en utilisant la plus récente version de VDJ LE 4set (7.4) disponible dans ton centre de téléchargement?
Quand tu dit que tu avais une version installée auparavant, laquelle était-ce ?
Oui j'ai eu aussi ce problème, je l'ai avec toutes versions apparemment ..
J'avais la 7.0 Pro :/
une version pas légale donc .... et qui dans 99% des cas comporte des malwares !
je te conseil de faire un scan COMPLET antivirus et anti malware pour commencer ...
si le soucis persiste il te faut faire une demande d'aide au support ici :
https://virtualdj.com/contact/step2.html
et attendre la réponse de la Team de Atomix Production !
cordialement, Yan alias DJ Rewop
Je fais ca et je te dis quoi, en tout cas, merci :)
lorsque tu as déinstallé, suprime le repertoire virtualDJ dans "mes documents" et dans programme files (x86)
J'ai tout fais, mais ca fonctionne toujours pas :/
Avec toutes les mises à jour de windows ces temps-ci, essayez de redémarrer votre ordinateur !
Je l'ai bien redémarrer 7/8 fois en tout O/
Requête envoyée au support, mais là, je sèche ..
Merci, mais le soucis n'est pas que ma platine n'est pas reconnu, mais Virtual DJ plante à chaque fois :/
EDIT : Une remise à zéro du système résoudrait ce problème ?
Après remise à zéro tout fonctionne correctement ! Ceci dis j'aurais une petite question, le logiciel que j'ai donc avec ma platine, est une version d'essai, ou une version "normale" ?
Version normal avec fonctions limitées d'où votre licence L.E (limited edition) affichée sous votre pseudo
Cependant vous pouvez activer la soi-disant version pro de 20 jours afin de voir si vous avez besoin de toutes les autres options disponibles en licence pro full
juan
Voila le résultat quand on joue avec des versions pas très clean, c'est pour cette raison qu'il faut éviter d'utiliser ce genre de Version...
Vous avez droit à un ristourne grâce a votre Dj4Set, alors pourquoi ne pas en profiter ?
