Euh je pense que même si tu le débranche, y a une batterie interne comme les éclairages de secours...
geposted Tue 31 Dec 13 @ 4:20 am
Tout dépend également de la ventilation.
Si la ventilation fonctionne bien, la fumée reste pas et permet aussi de ne pas avoir de déclenchement.
Car c'est la stagnation de fumée sur certain détecteurs qui les déclenches. (quelques soit la fumée).
Un truc qui évite les frais des pompiers, c'est bêtement d'informer ses dernier qu'il y a une manifestation avec utilisation de fumigène et leur laisser un n° de téléphone en cas de déclenchement pour les informer au cas ou.
Certaine centrale de déclenchement sont facilement visible et accessibles. Donc une surveillance de ces centrales permet de voir le pré-déclenchement de l'alarme (souvent sonore) et d'utiliser les 2 minutes de tampon pour désactiver l'alarme (en suisse, c'est faisable).
Dans certain lieux le déactivation de l'alarme oblige l'engagement d'un pompier sur place.
geposted Tue 31 Dec 13 @ 5:06 am
Annexe, les centrales fonctionnent avec batterie de secours en cas de coupure de courant avec alarme si l'on coupe le fusible. :-)
geposted Tue 31 Dec 13 @ 5:08 am
+1 jamais de problème avec mes machines à brouillard. Mais par prudence (on ne connait pas ce à quoi réagit les détecteurs en présence, il vaut mieux ne pas en abuser ;-)
geposted Thu 02 Jan 14 @ 3:50 am
Bonjour à tous
Alors moi je n'ai jamais rencontré de problème concernant la fumée.
Mais je me demande si c'est pas du au fait que j'emploie des huiles essentielles spécialement conçu pour les machines ???
Dj Fil
Dj Fil
geposted Thu 02 Jan 14 @ 3:59 am
j'ai eu le cas une fois avec ma machine a ("effet" m'a formellemnt insisteé le vendeur) brouillard Haze 2 de Chauvet j'ai fait le test avec la salle a vu d'œil 50
le seul facteur qui puisse faire la difference ,a mon avis, c'est la hauteur des capteurs
donc je suis aussi a la recherche d'info sur la machine ideal pour eviter ce genre de souci
geposted Thu 02 Jan 14 @ 5:24 am
studio smv wrote :
...des huiles essentielles spécialement conçu pour les machines...
Tu pourrais nous en dire plus STP ?
geposted Thu 02 Jan 14 @ 6:03 am
Ok pas de soucis niko. je place le site constructeur ! Mais disponible un peux part tout.
http://www.velleman.eu/products/list/?id=378898
geposted Thu 02 Jan 14 @ 6:17 am
Ahhhhhh, c'est comme les parfums de synthèse sauf que là on est en huiles essentielles, ok ok.
geposted Thu 02 Jan 14 @ 6:33 am
dj lylian wrote :
Je ne pense pas que la fumée d'une machine à fumée déclenchera l'alarme car si je ne dit pas de bétise, le capteur de fumée ce déclenche à la détection de CO2 ?
mais vu sur un Forum il faut te renseigner avant car il y a apparament plusieurs sorte de capteur à fumée :
vu ->ici<
vu ->ici<
Mr bonjour et bonne Année
Les détecteurs de fumée installé dans les salle de fête sont des détecteurs optique de fumée, c'est dire il se déclenche lorsque la fumée vient coupé le faisceau lumineux de la chambre (dans le détecteur)
il faut savoir que la fumée que nous utilisons dans les machines a fumée est de la fumée dite épaisse, donc qui viendra déclenché les détecteurs et donc l'alarme incendie.
dans ce cas 3 possibilité:
- sois on met tout les point de détection de la zone "salle" hors service /!\ il faut le code d’accès niveau 2 et savoir faire la manip
- sois mettre en veille restreinte /!\ il faut le code d’accès niveau 2 et savoir faire la manip la détection ne fera pas évacuer le bâtiment
- ou sinon pas de fumée.
A savoir qu'il est interdit par toute personne de manipuler le système sans formation.
A savoir qu'il est interdit de coupé le Système de Sécurité Incendie (si il y a un problème vous êtes responsable pénalement et de le système est secourue par batterie).
Il y a suffisamment de problème d'incendie s'il vous plait ne joué pas avec surtout si vous ne savez pas ce que sa fait.
Les Système d'Alarme Incendie (SSI) sont généralement demandé par les pompiers pour la sécurité des personnes.
En france les salle de fête se dechlence a T=0min et l'alarme retentis pendant 5min
le seul facteur qui puisse faire la différence ,a mon avis, c'est la hauteur des capteurs
En France la hauteur maxi réglementaire des Détecteurs de fumée est de 12m.
c'est a dire entre le sol et le plafond 12metre max.
michel franck wrote :
Perso je pense que la fumée d'un incendie et la fumée de nos machine n'est pas comparable
Donc pour déclencher un détecteur avec une machine à fumée , je pense qu'il faut faire craché la machine comme un malade au point de ne plus se voir dans la salle et ce n'est pas le but rechercher
Il m'arrive de prendre ma machine a fumée pour faire des essais dans les hangars de stockage, et je peux te dire que sa marche très bien, pas besoin d'envoyé a foison la fumée.
A savoir lorsque l'on test les détecteurs de fumée on utilise une bombone de gaz qui envoie quoi ... de la fumée ! ^^
Faut surtout pas oublié que pour 2015 cette connerie sera obligatoire pour tous le monde
Juste pour info cette
Quote :
te sauvera peut toi et ta famille... connerie
guillumelightjockey wrote :
Sinon un bon sac poubelle et c'est bon lol, toute façon avec 200 personnes dans la salle il va pas y avoir un départ de feu sans que quelqu'un le voit.
Tu a jamais entendue parlé de boite de nuit qui brulé?
Le Klub a Dinard
danydj wrote :
Salut le monde.
Tout dépend de l'age du détecteur.
VRAI car il existe deux génération de détecteur de fumée, les détecteur optique (les nouveaux) et les détecteur ionique(les vieux qui disparaissent en 2017)
danydj wrote :
1) Les nouveau détecteur travail sur deux points, changement de température brutal. (peux être déclenché par l'utilisation d'une casserole d'eau bouillante auquel on enlèverait brutalement le couvercle).
FAUX1) Les nouveau détecteur travail sur deux points, changement de température brutal. (peux être déclenché par l'utilisation d'une casserole d'eau bouillante auquel on enlèverait brutalement le couvercle).
Les détecteurs de optique thermique (fumée chaleur) sont réglementé en France, on ne peut pas les installé n'importe ou, sauf dérogation de la commission de sécurité
geposted Thu 02 Jan 14 @ 12:14 pm
Ami pompier bonne année, merci pour toutes tes précisions, je crois donc que ce mariage se passera sans fumée et sans laser...
geposted Thu 02 Jan 14 @ 12:38 pm
je ne suis point pompier mais juste un gars qui s'occupe de bien vous embétez car c'est moi qui installe les alarme incendie ^^
non ne me tapez pas je ne fait que mon job
geposted Thu 02 Jan 14 @ 12:40 pm
Me sauvé moi et ma famille .... Laisse moi rire
Eh la probabilité qu'il y a un incendie chez moi elle est de combien ???
Je crois surtout que c'est encore un moyen que l'état a trouver pour nous pomper du pognons comme d'habitude
Un conseille pour ceux qui n'ont pas boulot
Vous avez envie de gagner du fric , devenez installateur agréé de détecteur de fumée pour 2015
Car je vois gros comme une maison qu'il faudra passer par un installateur agrée au niveau des assurances , et pour un détecteur a 30 € on va en débourser 150 € voir 200 € pour avoir une attestation " installer par un installateur agréé "
Et ça c'est un pompier qui me la dit pendant une formation incendie au boulot
geposted Thu 02 Jan 14 @ 1:35 pm
dj rhum in mix, je parle de la Suisse, puisque perso Suisse.
Il est fort possible que la règlementation en France soit différente.
Chez nous l’excès de sécurité n'est pas un mythe.
Dans tout les cas, faire des essais avec une personne ayant accès aux alarmes (pour les couper au cas ou) reste la seul solution pour connaitre les répercutions de vos machines.
geposted Thu 02 Jan 14 @ 1:54 pm
Salut.
Très, très bien ce post.
je viens rajouté mon expérience a ce sujet et ce qu'a bien d'écrit dj rhum in mix.
Que ce soi machine a fumée, ou a brouillard, elle peuvent déclencher toutes les deux..... Comme dit plus haut, suivant le type de détecteur.
Ensuite, il est formellement interdit de :
1) Désactiver quoique se soit.
2) Mettre du sac poubelle ou cellophane sur les capteur, et pour infos, certain détecteur le détecte et empêche la mise en route de système d'alarme, vue au moi de novembre sur une presta, les mec on voulu jouer au plus malin dans une salle, ils ont recouvert de papier transparent type cellophane, car ils voulaient faire l'encodage lumière durant la nuit, la responsable le lendemain a passée une brassé a l'organisateur car a leur départ, elle n'a pas pu mettre en route l'alarme.
3) De bricoler le systeme
Même avec une machine type MDG, qui est un must au niveau machine a brouillard, cela peut déclencher le système incendie, suivant le type de capteur utilisé.
Après il faut au préalable demande au responsable, quel type de détecteur il y a, faire des tests, et si le responsable est compréhensible aux tests concluant, il désactivera le système, mais a mon avis, il n'engagera pas cette responsabilité.
Salutations, G'Claire
geposted Thu 02 Jan 14 @ 3:00 pm
Ton réseau électrique est aux norme?
tu a combien de prise a des doublettes ou triplettes, tu es sur que tout tes câbles sont propres et non abîmes ou même pincés?
la 1ere cause de départ de feu domestique est du au court-circuit électrique.
Protection incendie
tu crois tout le monde sauf moi ^^
lorsque tu achete un détecteur chez Mr bricolage Castorama ou meme Brico-dépot, ou encore dans une boite spécialisé en alarme incendie comme la mienne, on vend que le détecteur, tu l'installe tu l'installe pas, tu fait comme tu veux c'est ton problème. il y a un papier a l'interieur que tu donne a l'assureur. c'est tout pas de déplacement de qui que se sois chez toi pour venir voir si tu la mis correctement ou si il es a la poubelle.
geposted Thu 02 Jan 14 @ 3:24 pm
T'inquiète je n'en n'ai pas après toi et je te crois , j'en ai juste après le système qui nous oblige encore , encore et encore
J'ai discuté du pompier avec un amis qui est assureur est qui a sa propre agence qui m'a plus ou moins confirmé de ce qui aller ce passer en 2015
Il faudra un papier pour justifier que le détecteur est au bien norme donc NF plus un certificat comme quoi il a vraiment était installer (par un installateur) de plus certaine assurance te préconiseront certaine marque
C'est pour ça que mon amis ma dit d'attendre que mon assureur me préconise liste de détecteur agréé
Après , oui mon installe était au norme vu que la maison est neuve et j'écris bien était car comme les réglementations change toujours , donc je suppose qu'elle ne doit y être ... Lol
geposted Thu 02 Jan 14 @ 3:35 pm
t'a maison est au norme de la construction ou rénovation, si depuis des changement de réglementation on été faite, ta maison n'est pas concerné. heureusement ^^
geposted Thu 02 Jan 14 @ 4:02 pm
Construction neuve de 8 ans ?
geposted Thu 02 Jan 14 @ 4:04 pm
Bon je pense que tout vas dépendre des salles.
j'ai passé le réveillon du jours de l'an dans une grande salle (150 personnes)... le "dj" avais positionné sa machine sur un pied en T (en hauteur donc) et l'avais programmer pour envoyer des petit jet toute les 20/30mn...assez pour le lazer et les leds et ca la très bien fait.Par contre la salle était grande et haute donc il y a jamais eu une fumé dense, juste ce qu il fallais mais concentré sur le devant de l espace dj et il n'y a pas eu d'alarme de déclenché.
geposted Thu 02 Jan 14 @ 4:16 pm
