Hallo zusammen,
System ist Win7 64 Bit, Virtual DJ Pro Full Version 7.4.1 und als Controller Hercules MK4.
Problem ist, dass der Play-Button nicht funktioniert. Im Mapping ist aber alles richtig eingestellt auf Play_pause.
Außerden funktioniert der Up und Down-Button nicht richtig. Diese überspringen immer je einen Eintrag (Ordner/Track) wenn man durch die Lieder oder Ordner geht.
Alle anderen Button/Funktionen klappen ohne Probleme , Controller wird auch sauper erkannt. Virtual DJ deinstalliert, Reg-Cleander laufen gelassen und nochmal neuinstalliert hab ich schon gemacht, hat aber leider nicht geholfen.
Ich hoffe das mir noch einer hhelfen kann, weil der Play/Pause Button ja nicht ganz unwichtig ist :-)
Vieleb Dank schonmal
geposted Sat 04 Jan 14 @ 3:06 am
Hast du mal geschaut ob es ein Update für das Hercules Control Panel gibt...?
geposted Sat 04 Jan 14 @ 3:57 am
ja hab mir nochmal den aktuellsten Treiber bei Hercules runtergeladen. Hat aber leider keinen Erfolg gebracht. Problem besteht weiterhin
geposted Sat 04 Jan 14 @ 5:11 am
geh mal ins config/mapper und wähle da "Keylearn" dann drückst du die play/pause taste, wird die da jedesmal sauber erkannt?
ich vermute mal, das dein controller da ne macke hat, wäre nicht die erste die probleme mit den kontakten unterhalb des play buttons hat.
geposted Sat 04 Jan 14 @ 5:16 am
hab ich ausprobiert, wird im Mapper bei Keylearn immer erkannt.
Hab das ganze testweise auch mal mit nem anderen Programm (Mixxx) ausprobiert. Dort funktioniert die Play/Pause-Taste ohne Probleme. Am Controlle/Taste kann es also eigentlich nicht liegen.
geposted Sat 04 Jan 14 @ 5:48 am
versuchs mal so zu verstehen, wenn die taste immer richtig erkannt wird, dann MUSS virtualdj diesen befehl auch ausführen. ist wie beim klavier, drückst du ne taste "hart" genug kommt ein ton, wenn nicht dann eben nicht.
ich bin mir da zu 100% sicher das der fehler nicht an der software liegt sondern an der hercules (oder am druck auf die taste im eifer des gefechts
geposted Sat 04 Jan 14 @ 6:27 am
hab jetzt nochmal die Software komplett deinstalliert und danach die Virtuel DJ LE Version (6.0.7 DJCEdition) installiert, die beim MK4 dabei war. Darin funktioniert der Play-Button wie gewünscht und auch die Up- und Down-Taste funktioniert richtig und überspringt nicht immer einen Titel.
Danach wieder die Full Pro-Version installiert. Beide Problem leider wieder da. Noch ne Idee? Andere Softwareversion, Mapping XML?
geposted Sat 04 Jan 14 @ 9:25 am
So Problem selber gelöst:
Es lag daran, dass unter Config -> Mappers der Punkt "Use HID Devices" nicht angehackt sein darf. Danach hat es direkt funktionert.
geposted Sat 04 Jan 14 @ 9:40 am
