j'ai deux platines cdj 2000 et un mixer djm 800 que je veux connecter a virtual dj 7.4 pro
la platine gauche fonctionne très bien avec virtual dj, mais pas celle de droite. j'ai toujours le message connect to PC et j'ai le message Error in the Asio Sound driver: Not enough channels dans Virtual DJ
j'ai suivis toutes les indications du forum (autant en francais qu'en anglais) et elle ne fonctionne toujours pas. (mappers et sound setup)
j'utilise Windows 7 sous PC
quelqu'un aurait une idée ?
merci
merci
geposted Sun 05 Jan 14 @ 1:34 pm
https://virtualdj.com/wiki/CDJ-2000.html
Et bien sur vérifier que vos CDJ 2000 sont avec la dernière version firmware que vous trouverez sur le site de Pioneer.
Cordialement, Yan DJ Rewop
geposted Sun 05 Jan 14 @ 1:38 pm
Tu trouvera ici comment connecter VDJ avec tes 2000
http://pioneerdj.com/support/files/img/CDJ-VDJPro-EN.pdf
Surtout en plus du Firmware comme la dit Yan pense à mettre à jour tes driver Windows que trouvera ici
http://pioneerdj.com/support/product.php?lang=en&p=CDJ-2000&t=91
geposted Sun 05 Jan 14 @ 1:53 pm
bonjour,
merci pour la réponse si rapide.
en fait, plus tôt dans la journée j'ai installer le nouveau driver 1.210 et le firmware des cdj 2000 4.3
je viens de suivre les instructions du lien, et toujours la même chose.
1 platine fonctionne très bien et l'autre toujours avec le dessin de la connection ordi-cdj.
je pensais que c'étais la version de Windows, alors j'ai essayer la 1ere fois avec un ordi Windows XP, la 2eme Vista et la mon 3eme ordi, Windows 7. et toujours le même problème
je pense bien que je vais devoir l'amener a une boutique...
qu'en penses-vous ?
merci
qu'en penses-vous ?
merci
geposted Sun 05 Jan 14 @ 2:26 pm
Tu as essayer en inversant les connections USB des platines pour tester les ports USB , tu peut aussi essayer avec des nouveaux câbles USB avant de porter les platines en réparation
geposted Sun 05 Jan 14 @ 2:38 pm
As-tu assigné le CH1 et CH2 à chaque platine ?
geposted Sun 05 Jan 14 @ 2:53 pm
merci pour le message
je viens d'inverser les câbles, rien
j'ai changer le fil + la prise USB, rien
mais celui de gauche se connecte toujours sans problème...
je perds tranquillement mes cheveux !! :O(
merci
merci
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:00 pm
Vérifie le canal midi de tes platines de mémoire les deux doivent être sur le canal UN !
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:08 pm
ils sont a DEUX les 2 platines...
je vais faire le test sur le UN
de retour bientôt.
merci
de retour bientôt.
merci
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:13 pm
Oui tu peut essayer le canal midi , mais je ne pense que ça va fonctionner , car tu ne doit pas avoir un message d'erreur même si les platines dont sur le même canal
Tu as bien suivi la procédure pour connecter tes 2000 a un Pc via un logiciel de mix qui se trouve dans le manuel d'utilisateurs Pioneer
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:16 pm
Ta version de VDJ est une bonne ou une crackée ?
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:19 pm
En effet une mauvais version de VDJ peut aussi un cas de non fonctionnement
Cela ne nous regarde pas mais si c'est le cas procure toi une bonne version pour faire un test avant de penser à un mauvais fonctionnement de tes 2000
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:32 pm
pour l'installation des platines avec virtual dj, j'ai écouter quelques cliips sur youtube...
la version demo ne permet pas d'avoir l'option Midi.
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:35 pm
Oui essaie de tester avec une bonne version de VDJ d'un amis ou même avec un logiciel de mixe d'un conçurent au moins tu saura si tes 2000 on un problème
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:44 pm
Des dizaines de versions de VDJ circulent en version crackés, seule la véritable peut t'apporter satisfaction ;-)
geposted Sun 05 Jan 14 @ 3:54 pm
merci pour les informations...
je viens d'installer un autre logiciel (gratuit) et je vais faire des tests pour voir si c'est ma platine qui ne fonctionne pas bien.
encore merci
encore merci
geposted Sun 05 Jan 14 @ 4:16 pm
Essaye uniquement avec l'une OU l'autre.
si elles fonctionnent les deux en mode solo, c'est que ta version virtual n'est pas une pro full.
geposted Mon 06 Jan 14 @ 2:08 am
Bonjour
J'ai la version pour full a jour et meme probleme
J'ai fait tous ce que j'ai lu sur ce post et rien a faire
Avec une sa marche tres bien
Avec 2 sa me bloque vdj
Jsui en mac pro le dernier
Merci pour vos idees
geposted Wed 05 Feb 14 @ 2:28 pm
