bonjour a tous
je vous explique mon petit souscis
j'ai un léger decallage au niveau du beat rien de surmontable avec un léger recallage a l'oreille
le problème survient lorque les deux platines sont connectées, quand on fait un teste juste avec virtualdj (platine deconnecté) aucun problème de décallage
donc pour ma part je partirais sur un problème de latence des sorties usb de mon pc portable
est ce que je dois investir dans un boitier asio
merci pour votre aide
geposted Wed 08 Jan 14 @ 11:18 am
SI j'ai bien compris quand tu appuie sur SYNC tes deux moreaux ne sont pas synchronisés correctement c'est bien ca ??
geposted Wed 08 Jan 14 @ 3:08 pm
bonjour c'est bien cela
quand tu appuis sur sync virtual ou tap de la platine ce recale sur le cbg et le beat ce qui est normal
mais cela decale le mix donc obligé de le recallé a l'oreille
mais si je fais le teste sans les platines de connecter sur le pc la synchro fonctionne sans problème
je pense que je dois avoir un soucis au niveau de la latence de l'une des platines
cordialement
cordialement
geposted Thu 09 Jan 14 @ 3:54 am
