Goedemiddag,
Voordat ik overga tot aanschaf van Pro 7 wil ik graag het volgende weten.
Ik heb de djm850 aangesloten op een laptop met windows 7.
Nu blijkt dat ik in virtualdj alleen de beschikking dan heb over kanaal 1 en 2 van de mixer.
Ik gebruik de asio driver van de DJM 850.
Ik wil eigenlijk het volgende:
Op kanaal 1 van de mixer cdj 850 1
Op kanaal 2 van de mixer virtualdj links
Op kanaal 3 van de mixer virtualdj rechts
Op kanaal 4 van de mixer cdj850 2
Wat zijn de juiste instellingen in virtualdj om dit voor elkaar te krijgen.
geposted Sun 09 Feb 14 @ 4:20 am
Heb je de handleiding van de mixer gelezen?
http://pioneerdj.com/support/files/DRB1640A.pdf , pag. 11 van het Nederlandse deel: Met de selectieschakelaars bovenaan elk kanaal kies je welke ingang moet communiceren met VDJ. Als je kanaal 2 en 3 op USB zet en kanaal 1 en 4 op Line, dan kun je (met Advanced in je audio-instellingen) de kanalen 2 en 3 toewijzen aan de mixer.
Kanaal 1 en 4 zet je op Line, zodat die het audio-signaal van je CDJ's kan ontvangen.
Verder zal je ook in het instelprogramma dat Pioneer mee levert, je USB-poorten moeten toewijzen. Daar begint die pag. 11 mee.
geposted Tue 11 Feb 14 @ 4:31 pm
Het is gelukt om inderdaad de kanalen 3 en 4 toe te wijzen.
Echte heb ik dan nu het volgende probleem:
Het geluid dat uit de kanalen komt kraakt heel erg.
Ik heb de latency settings geprobeerd, maar geen succes. Geluid blijft kraken.
Als ik weer op kanaal 1 en 2 draai vanuit virtual dj is het geluid perfect.
Waar kan dit probleem aan liggen
geposted Fri 14 Feb 14 @ 6:13 am
Handleiding, pag. 10 (NL), links: verbinding maken met een computer.
Sluit dit apparaat aan op uw computer via een USB-kabel.
Dit apparaat functioneert als een audio-apparaat volgens de
ASIO-normen.
!Deze functie werkt niet
met computers die geen ondersteuning
bieden voor USB 2.0.
Heb je hem aangesloten op een USB 2.0-poort? USB 1 is te traag, dan kraakt de zaak inderdaad.
ASIO-normen.
geposted Fri 14 Feb 14 @ 7:06 am
Hoi,
Alles goed installeert ook op USB2.0 poorten. USB kabel is ook USB2
Zelf op een andere laptop geprobeerd.
Blijft kraken.
Ik ben nu echt radeloos
Blijft kraken.
geposted Fri 14 Feb 14 @ 7:54 am
Ok na een poosje alle opties te hebben geprobeerd heb ik de oplossing gevonden:
In VIRTUALDJ heb ik de volgende instellingen:
Soundsetup:
Inputs: None
Outputs: 3-lines mixer - optie 3: Channel 3/4 Deck 1 - Channel 5/6 Deck 2
Soundcard: Asio - DJM 850
Nu geen problemen meer.
Soundsetup:
Inputs: None
geposted Sat 15 Feb 14 @ 3:16 am
