Hi, wie geht es euch?
Bräuchte da mal eure Hilfe: Ich möchte mit der Hercules DJ Console 4 Decks ansteuern. Skin entsprechend auswählen ist ja nicht das Problem, aber dann ...
Sobald ich den Play-Button links auf Deck A drücke, laufen die in Deck 1 und 3 geladenen Tracks los. Ich kann die Decks also nicht unabhängig voneinander abspielen.
Habt ihr da eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Danke schon einmal im Voraus!
Marc
Marc
geposted Wed 19 Feb 14 @ 11:11 am
+1
geposted Fri 21 Feb 14 @ 6:36 am
Da die MK4 ja eigentlich nur ein 2Channel Controller ist, brauchst Du einen 4Deck Skin und mußt Dir zwei Tasten belegen.
1) Taste 1 = Umschalten zwischen Deck 1 & 3:
deck 1 select ? deck 3 select & deck 3 leftdeck : deck 1 select & deck 1 leftdeck
2) Taste 2 = Umschalten zwischen Deck 2 & 4:
deck 2 select ? deck 4 select & deck 4 rightdeck : deck 2 select & deck 2 rightdeck
Dann sollte es zusammen mit der normalen SoundConfig funktionieren!
geposted Fri 21 Feb 14 @ 6:43 am
Hi, danke.
Die Taste kann ich ja "anlernen", denke ich mal. Das ist ja in Midi-Optionen möglich.
Werde ich mal ausprobieren.
geposted Fri 21 Feb 14 @ 9:23 am
