Bonjour !!!
J'ai un problème de mémoire quand je fais du vidéo avec les carte vidéo ATI ...
J'ai un Intel Quad-core avec une ATI HD7800 .....
Voila, quand j'active le mode video, mon proces virtualdj_pro.exe ce met a monter en utilisation mémoire a un point ou je ne peux plus utiliser le video. Je dois donc déactiver la fonction video et la réactiver ce qui libère la mémoire .... Mais c'est a recommencer au 5 minutes environ .....
J'avais ce problème avec Windows 7 et j'ai toujours le problème avec Windows 8 !!!
Ya tu un truc a quelque part ????
Merci !
Merci !
geposted Wed 05 Mar 14 @ 8:19 pm
revenez à une version antérieure de votre carte vidéo
geposted Wed 05 Mar 14 @ 9:23 pm
Bonjour
Mais non pas besoin de mettre des pilotes plus anciens de votre carte vidéo, il y a un plug qui normalement règle ce soucis...
il suffit d'installer ->AMD FIX<- puis refaire un test en vidéo, par contre quand tu clic il ne ce passe rien c'est normal et il n'y aura pas de pop up pour te dire que c'est installer.
Par contre tiens nous informé si ça fonctionne sur Windows 8.
geposted Thu 06 Mar 14 @ 1:54 am
Sa fonctionne bien .....
J'aimerais savoir ce que ce fix fais au juste et savoir c'est quoi le problème avec les carte ATI ..
J'ai vue aussi un fix pour les carte video intel .....
Est-ce le même problème ????
Merci !
Je viens d'Acheter un nouveau laptop et il a une carte video ATI ....
Je l'ai acheter quand même vue le prix ...
Un HP 8460P (I7 / 8gig ram / 128gig SSD / ATI HD7400 1gig) a 200$ CAN a cause d'une scratch et une petite bosse !!!!
J'avais rien a perdre ! :)
Merci !
geposted Thu 06 Mar 14 @ 11:01 pm
Et ce fix, il fix quoi au juste ????
Je suis curieux sa savoir c'est quoi le problème ...
Sa fonctionne vraiment bien .. J'en suis a ma 3ieme soirée sans soucis ....
Merci !
Merci !
geposted Wed 19 Mar 14 @ 3:07 pm
